Frage zur felgengröße 9x17
Hi.
Ich bin am überlegen ob ich mir nicht für's nächste frühjahr andere felgen holen soll!!
Ich hab zur zeit rundum 8x17,hätte aber gerne an der Hinterachse 9x17 oder 9,5x17!!Meine frage:muss ich dann die äusere kante umlegen damit sie passen oder reicht es wenn die innere Kante umgelegt ist???
Würde mich freuen wenn mir mal jemand ein bild zeigen kann der 9x17 oder 9,5x17 drauf hat.
Gruß A.C.Schnitzer
21 Antworten
hi, ich hatte auf meinem compact 9*17 et 44 auf der ha drauf und mit einer tieferlegung von 60/30 hätte man eigentlich nix börteln müssen.. so sah das aus:
http://i2.ebayimg.com/03/i/05/2a/1f/c2_1_b.JPG
http://i18.ebayimg.com/02/i/05/21/f7/d7_1_b.JPG
achja, die felgen sind immernoch zu verkaufen, da sich der käufer bei ebay abgemeldet hat, und ich somit auf den felgen sitzen geblieben bin
aber bei dir ist es ja et44 und was ist dann wenn man et35 oder et 30 hat???
Sind das schnitzer felgen??
Dann wird bördeln nicht reichen.
wieso denn???reicht es nicht wenn ich die kante wo so gerade nach unten geht einfach nach oben hin weg bördele oder würde dann der reifen im inneren schleifen???
ET 35 sollte mit Bördeln noch grad so gehen,darunter wirste ziehen mussen.
Problem ist miest nicht die Kotflügelkannte,sondern das innere Teil vom Kotflügel,da schleift der Reifen gerne.
jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen was es genau heißt das "ziehen"???
Das "ziehen" bedeutet das man deine Kotflügelkante nach aussen drückt(zieht)
Bördel ist ja nur Kante umlegen.
und wie wird das gemacht??Muss dann nachlackiert werden??? Hab zwar mal unseren karosseriearbeiter in der werkstatt gefragt aber der gibt mir nie die richtigen antworten!!
Kommt drauf an,wie weit du es haben willst.
Die einen machen es mit den Bördelgerät,die anderen mit den Hammer(da muss dann natürlich immer gelackt werden)
aha,naja ich kann den typ ja nochmal auf der arbeit fragen ob er sowas kann und so!!
Danke für die hilfe!!
dann kommen die felgen 9 bzw. 14 mm weiter raus.
ja das sind schnitzer felgen
Das ist Kotflügel ziehen !
Hier bei meiner E36 323i Limo auf die später Brock B1 in 10x17 ET 20 auf Toyo Proxes T1-R in 235/40ZR 17 kamen.
Greetz
Hawkinz
http://www.directupload.net/images/051114/temp/puYhYOXY.jpg[/URL]
Greetz
Hawkinz
Noch kleiner ging das Bild wohl nicht was?
Ausserdem sieht man da eh nichts.
Ich habe an der HA 9x17 et35 mit 225/45 ZR17 drauf!
http://img275.imageshack.us/img275/7451/dsc010679fp.jpg
