  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Frage zur Leistung
Frage zur Leistung
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 11. Januar 2007 um 17:33
Hi Leute,
hab meinen Golf V 1.6 erst seit kurzem und bin heut zum ersten mal auf ner Bundesstraße gefahren und hab mich gewundert, dass der Motor bei 100 km/h schon ca. 3000 U/min dreht. Finde das schon etwas viel bei dem Tempo - könnte mir mal jemand sagen, wieviel der 1.4 und der 1.9 tdi (105 ps) dabei drehen?
18 Antworten
Moin!
Beim 1.4er (59kw) sind's laut Tacho so 105-110 km/h bei 3.000 rpm.
MfG,
mcbrw
Hi. Kann dir nur vom 1.9TDI 5-Gang berichten:
Drehzahl liegt so ca. bei 2400-2600 UpM im 5. Gang und 100 Km/h.
Aber das läßt sich mit einem Benziner gar nicht vergleichen...
am 11. Januar 2007 um 18:19
Golf V 1.9TDI 6 Gang:
bei 100 km/h ca.2000 U/min
bei 160 km/h 3000 U/min.
Beim kleinen 1.4 TSI sind es knapp unter 2500 Umdrehungen bei 100 KM/h
http://www.motor-talk.de/attachment.php/uebtsi140.pdf?postid=10421771
am 11. Januar 2007 um 18:22
Meiner dreht bei 100 ca. 2300 im 6. Gang (1.9 Tdi)
Bei 150 Km/h dreht er ziemlich genau 3000
Also auch wenn Mathe nicht mein LK ist ... bei 100 km/h 2300 Umdrehungen bei 150 Km/h 3000 Umdrehungen Würde bedeuten 700 Umdrehungen pro 50 Km/h also bei 200 km/h dreht deiner "nur" bei 3700 ??? Er hat die Max. Leistung bei 4000 Umdrehungen, würde ja bedeuten er muss knapp 225 km/h schaffen.
am 11. Januar 2007 um 18:43
@thiz rox
Ich glaub gelesen zu haben, dass der die Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang erreicht - im 6. reicht die Leistung nicht mehr um gegen den Luftwiderstand anzukommen.
Ok, darüber hab ich nicht nachgedacht, dass könnte natürlich sein.
am 11. Januar 2007 um 19:34
Kannst so einfach auch gar nicht rechnen. Laut Tacho geht er 205 (ich weiss, ich weiss, Tacho und so) und dreht dann knapp über 4000 U/min.
Der 5. Gang ist kein reiner "Spargang", da die Gänge 1 - 5 kürzer übersetzt sind....
am 11. Januar 2007 um 19:53
Re: Frage zur Leistung
Original geschrieben von langley_007
Hi Leute,
...hab mich gewundert, dass der Motor bei 100 km/h schon ca. 3000 U/min dreht....
Meiner dreht bei 100 km/h ca 5400 upm :mad:
Im 3.Gang :D
Aber da kann nun wat net stimmen, warum soll ich das so einfach net rechnen können ?
Du sagst bei 2300 Umdrehungen 100 km/h
Du sagst bei 3000 Umdrehungen 150 km/h
Du sagst bei 4050 Umdrehungen 205 Km/h
Würde bedeuten bei 50 Km/h 1150 Umdrehungen (Theorie)
Es kann nicht sein das du einmal 1150 Umdrehungen brauchst für 50 Km/h und einmal 700 Umdrehungen.
Und das immer im gleichem Gang?
Das passt nun vorne und hinten nicht, deine Getriebezahnräder können doch net mehr oder weniger Zähne bekommen wenn du schneller oder langsamer fährst ... :confused:
Oder bin ich jetzt so aufm Holzweg, mal bitte jemand anderes seine Meinung dazu geben ...
Bist du nicht. Wenn er bei 150kmh 3000 dreht muß er bei 100 kmh bedingungslos 2000 drehen. Es sei denn der Tachovorlauf ändert sich drastisch mit der Geschwindigkeit. Meiner dreht im 6ten bei 100 kmh ca 2150 UPM, bei 150 kmh etwa 3250.
Leute Leute - vergleicht doch nicht die schöngeredeten Daumen mal Pi Drehzahlen bei den einzelnen Motoren.
Dass ein Benzinmotor mit einer v/max von ca. 185km/h und einer max. Leistung bei rund 5500U/min bei 100km/h rund 3000U/min dreht ist doch das normalste auf der Welt.
--> 1500U/min pro 50km/h.
Auf 185km/h hoch gerechnet ergibt das dort dann 5550U/min - also die max. Leistung liegt genau im Bereich der angegebenen Höchstgeschwindigkeit.
Und genau das ist egal ob Benziner oder Diesel bei jedem Motor so, sofern kein "Spargang" verbaut wurde.
--> ein 105PS Diesel bringt seine max. Leistung bei 4000U/min - hat auch eine v/max von 185 - also wird er bei 185 (echte nicht nach Tacho) 4000U/min drehen (das ist dann am Tacho halt vielleicht 195 bis 200) - bei 100km/h wird dieser also rund 2100 bis 2200U/min anliegen haben.
Was ist daran denn nun verkehrt?
Drehzahlen von Diesel und Benzinern kann man eben nicht vergleichen, der Benziner kann ja auch mehr als gut 4000U/min drehen und hat seine max. Leistung in einem ganz anderen Bereich (den wird ein Diesel nie sehen)
am 12. Januar 2007 um 8:08
So, nun mal wieder zurück zu den Benzinern da die Werte der Diesel ja nicht wirklich relevant sind..
Mein 1,4er mit 90 PS dreht bei 130 km/h ziemlich genau bei 4000, wieviel er jetzt genau bei 100 km/h hat weiß ich jetzt nicht im Kopf, werd ich aber noch berichten..
lg
Moe
