  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Frage zur Mode-Taste am Mufu und iPod
Audi A3 8P
Eine Frage: Ist es normal, dass ich bei verbautem werkseitigem iPod-Adapter und Concert mit Bose am Mufu die "Mode"-Taste nicht benutzen kann(no function)?? Stattdessen muß ich immer manuell vom Radiobetrieb über die "CD" Taste am Concert auf den iPod umschalten?! Ärgerlich! Die BA gibt hierzu auch nichts her.
Danke
24 Antworten
Die Mode Taste hat nur bei verbauter FSE eine Funktion. Damit kann man in das Telefonbuch des Handys im FIS wechseln.
Axel du vergißt die SDS Funktion ;)
GF
Laut Bedinungsanleitung ist die MODE Taste aber anders beschrieben. Nur leider hat irgendjemand vergessen, dass sie entsprechend funktionieren soll.
Würde mich auch freuen, wenn ich zwischen Radio und CD wechseln könnte. Nicht vorgesehen....
Grüße 0000
danke für eure Antworten.
Tja, dann habe ich wohl Pech gehabt, aber verstehen kann ich das nicht! Ist zumindest etwas umständlich und lenkt ab.
Wenn ein serienmäßiger CD-Wechsler verbaut wäre, würde es dann funktionieren?
Frage deshalb, da wir noch einen 1er BMW haben, bei dem über die Mode-Taste am Mufu zwischen Radio und CD und, falls über Aux angeschlossen, auch der iPod angesteuert werden kann.
Danke!
MUFU allgemein
Habe mich auch über die Bedienunganleitung bzgl. des MUFUs gewundert. Die da beschribenen Vorgänge kann ich nicht nachvollziehen. Statt dessen habe ich festgestellt, dass wenn ich die Function Taste länger gedrückt halte, dass danach das Concert nicht mehr bedienbar ist. weiterhin würde ich gerne wissen, ob ich mit der linke Drehwalze nicht zwischen den abgespeicherten Radiosendern umschalten kann. Geht bei mir nämlich nicht, sieht aus als würde das Radio dann einen Sendersuchlauf durchführen.
Gruß Ollypse
Re: MUFU allgemein
Also bei mir geht das, aber ich hab das RNS-E drin. Anscheinend ist es da anders geregelt, als bei einem Concert, oder so. Weiß ich aber nicht.
Bei mir ist es jedenfalls auch so, dass ich mit der Mode Taste lediglich zwischen Telefonbuch und normaler Anzeige umschalten kann, sprich rein für die FSE da ist.
Linke Walze gedrückt halten = schneller Vorlauf (sowohl bei IPod, als auch bei CD-Funktion). Da bin auch erst zufällig drauf gekommen.
ps. Ja, ich weiss, das steht sicher auch im "****ing Manuel".
Re: MUFU allgemein
Gruß Ollypse
Also das funktioniert bei mir. Ohne die Walze zu drücken entweder die Sender "rauf- bzw.runterschalten". Allderdings dann nicht in der abgespeicherten Reihenfolge von 1-6...
Re: MUFU allgemein
Gruß Ollypse
muss man nicht erst alle speicherplätze belegen mit irgendwelchen sendern, damit man dann mit der walze "umschalten" kann?
Bei mir macht er im RADIO-MODUS auch nur den Frequenzsuchlauf zum nächsten Sender und nicht von der Station 1-6 ; schade eigentlich!!!
Ach ja, was total nervt (hab ich, glaub ich schon mal in 'nem anderen Thread geschrieben), dass die Random bzw. Mix-Funktion immer wieder neu aktiviert werden muss.
Kann man das nicht irgendwie einschalten?
Also bei mir bleibt die gespeichert, im CD-Modus sowie bei der PhatBox auch!
Ich hab den originalen I-Pod-Adapter nachgerüstet und bei mir bleibt die Random-Funktion drin, auch wenn ich das Auto abstelle und den Schlüssel abziehe.
RedNeck
PS: Ich glaub ich hab bei deinem Thread darüber auch schon das gleiche geantwortet ;)
Irgendwie habt Ihr ein anderes Mufu wie ich ?
GF
