  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Frage zur Sounderweiterung im E91 9/2006 E91
BMW 3er E91
Themenstarteram 17. Juli 2011 um 14:17
ich habe einen 330i E91 Baujahr 9-2006 Ohne Navi und auch OHNE I-Drive !!
Leider ist in meinem Wagen nur das normal Sounadsystem mit den Mitteltönern in den Türen verbaut, vorne und hinten jeweils einer. Unter den Sitzen habe ich diese normalen Bässe und im Amaturenbrett ist auch KEIN lautsprecher. Radio ist das Professional was ich auch gerne weiterhin nutzen würde.
Meine Frage ist nun was kann ich denn da alles ändern damit der Sound besser wird, mir schwebt dieses Logic 7 System vor.
Wenn ich das richtig verstehe nur die viel Mitteltöner tauschen PLUS die zwei Höchtöner in die Spiegeldreiecke (da habe ich im Moment garnichts drinne und eben den Verstärker !!
Ist das so richtig wenn ja was kostet das ganze.
Bei Ebay sehe ich immer wieder Händler (auch BMW) die das ganze für cirka 350 Euro vertreiben, sind da denn dann auch diese Spiegeldreiecke dabei?? Was kostet denn der Einbau dafür ??
Ich würde mich wirklich sehr über Hilfreiche Infos freuen denn in der Suche finde ich leider auch immer wieder nur Probleme !!!
Danke an alle
Ingo
14 Antworten
am 17. Juli 2011 um 14:38
Wenn ich deine Beschreibung gerade richtig deute, handelt es sich um das Alpine-Nachrüstset, das es tatsächlich für ca. 350€ (nur Teile) gibt. Ich glaube, man braucht noch zusätzlich die neuen Blenden fürs Spiegeldreieck. Darüber gibts hier im Forum einige Threads, die meisten sind davon begeistert.
Den Einbau haben hier schon einige selbst gemacht. Ich persönlich würde mich da aber nicht dran trauen und es lieber die Werkstatt machen lassen. Preis inkl. Einbau weiß ich nicht mehr, sollte sich aber in den Threads auch finden lassen.
Themenstarteram 17. Juli 2011 um 14:46
Brauche ich denn den KOMPLETTEN Rahmen um die Fenster weil doch meine Spiegeldreiecke komplett geschlossen sind oder werden diese einfach aufegschnitten !?!?!?!?!?!?!?
Kits für 350 inkl Rahmen gibs wie Sand am Meer!! Was kostet der Einbau?!??!?!
Das ganze kostet komplett so rund 650 €.
Also Teile + 300 Euronen Einbau. (Bei einigen hats 680, bei anderen hats 620 gekostet)
Gruss.
am 17. Juli 2011 um 14:55
Gruss.
Hast du jetzt eigentlich ein neues Soundsystem?
am 17. Juli 2011 um 14:56
Hier ein längerer Thread zu dem Thema: KLICK
Was meinst du mit "kompletten Rahmen"? Die Fensterrahmen sind mit dem Spiegeldreieck meines Wissens nicht fest verbunden - das wäre ja ein logistisches Desaster, so große Variantenteile ans Montageband zu stellen. Ich gehe davon aus, dass man einfach die Blende im Spiegeldreieck austauscht, also nur das Teil, wo der Hochtöner dann drin sitzt.
Gruss.
Nein, noch nicht. Ich geb grad meine Kohle lieber für den Urlaub aus, der noch kommt. :)
Evtl. hole ich mir das Material und versuche es selbst einzubauen. Du?
Themenstarteram 17. Juli 2011 um 15:18
Original geschrieben von e46coupefahrer
anleitung:
http://www.file-upload.net/.../Erfahrungsbericht_Alpine_3KM.pdf.html
http://www.stegio.com/.../BMW_Alpine_Sound_Upgrade_2008-07.pdf
Hey, Danke !!!
Frage meine Spiegeldreiecke haben KEINERLEI Öffnung für die Hochtöner !!
Wird dann da was ausgeschnitten???????
Ich mach das wie du, ab Freitag habe ich Urlaub, da wir wohl viel drauf gehen. :D
Nach dem Urlaub wollte ich mir mal ein paar 335i´s angucken. Aber bin noch unschlüssig.
anleitung:
Hey, Danke !!!
lesen was in den links steht!
du brauchst die kompletten rahmen!
Aha, willst gleich voll einsteigen? :) Na, dann würde ich bei Dir nichts mehr einbauen!
Wenn Du am WE (Sa, So, Mo) Zeit und Lust hast: Fest! :)
Aber Du kannst mir dann helfen, den Sound einzubauen, sollte ich das Zeug kaufen..Ok? ;)
Dann siehst,was Dir ggf. entgeht.
am 17. Juli 2011 um 15:39
http://de.bmwfans.info/.../
Sorry, dann hab ich oben Unsinn geschrieben. Hatte ich mir noch nie genauer angeschaut, ist also tatsächlich ein durchgehendes Teil. Ich hatte die Abdeckungen im Spiegeldreieck als separate Teile in Erinnerung.
am 17. Juli 2011 um 15:44
Also beim Einbau helf ich dir gerne!
Schade mit dem Fest wird das wohl nix, bin schon ab Freitag auf dem Weg in Urlaub. :(
  4. BMW
  5. 3er
