  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Fragen nach Probefahrt im Audi A4 2.0 Multitronic
Audi
hallo
habe gestern im oben genannten Audi Bj.2001 ne Probefahrt gemacht. Ich fand er fährt sich richtig gut nur auf der Landstrasse hab ich mal Vollgas gegeben und er hat kein Gas mehr angenommen, klang als würde runtertouren. Kurz danach liess er sich wieder ordentlich fahren. Kann es sein das nur zu wenig Spannung da war, da der Händler ihn auch fremdstarten musste. Das EPC leuchtete auch die ganze Fahrt über.
16 Antworten
Bei diesen Fahrzeugen mit der ersten Generation der MT ist vorsicht geboten diese waren ziehmlich anfällig.
Die Frage ist welchen Motor hatt das Fahrzeug, wieviel Km auf der Uhr.
Wurde bereits was gemacht an der MT?
Was für ein Autohändler(vermutlich keine VAG Vertragswerkstatt).
das ist ein 2.0l Benziner mit 131 PS und hat 121000km auf der Uhr. Ob schon was gemacht wurde weiss ich nicht. Nein es ist kein VAG Händler.
Mfg
Ich fahre selbst seit über 4 Jahren und fast 80 Tkm den 2.0l mit MT allerdings Bj. 2006 bin mit dem Fahrzeug zufrieden.
Zu erwähnen ist auch noch der relativ hohe Ölverbrauch bei diesem Motor ansonsten ist er sehr robust und auch gut auf LPG(Autogas) Umrüstbar(habe ich auch gemacht).
Was kann der Verkäufer denn alles Belegen bzw. nachweisen Kundendienst, Ölwechsel der MT(alle 60 Tkm Herstellervorgabe)usw.
Original geschrieben von XAdi79X
...hab ich mal Vollgas gegeben und er hat kein Gas mehr angenommen, klang als würde runtertouren. Kurz danach liess er sich wieder ordentlich fahren....
....Das EPC leuchtete auch die ganze Fahrt über.
Da Hilft erstmal nur den Fehlerspeicher Auslesen lassen.
Könnte z.b. ein Sensor, Relais, Drosselklappe, Zündspule, etc. sein.
Wegen Defekten Stabzündspulen läuft beim :-) immer noch die Tauschaktion, dazu sollte ein Eintrag im Serviceheft stehen falls diese bereits Getauscht wurden.
Falls ein Serviceheft vorhanden ist, dort sollte auch der Eintrag stehen das bei ~60Tkm ein Ölwechsel der Multitronic gemacht wurde. Zwingend Notwendig. Falls man wenig Fährt würde ich alle 5 Jahre Wechseln lassen, ist aber Ansichtssache.
Der Zahnriemenwechsel intervall liegt bei 180Tkm, würde den jedoch nicht länger wie 10 Jahre drauf lassen.
Ein wechsel beim :-) inkl. ZR, Spannrolle, Spanndämpfer, WAPU, Rippenriemen für Klima,Lima,etc. mit ellem drum und dran liegt in der Vertragswerkstatt bei rund 700,-
In der Freien habe ich 350,- dafür Gelöhnt.
Wegen dem erhöhten Ölverbrauch beim 2.0 ALT hilft eine Motorspülung, und dann 5W40 oder 0W40 rein und alle 12Monate / 15Tkm wechseln, eventuell wird dadurch auch das Bekannte "
Kaltstartrasseln
" Reduziert.
EPC kann Unterspannung bedeuten (defekte Batterie),
aber auch z. B. ein defekter Drehzahlsensor (der für's
Motorsteuergerät! Die Drehzahlanzeige im Kombiinstrument
ist davon unabhängig!). Das ist der 'Notlauf' der Maschine,
Die MIL ist davon auch unabhängig...
Gas_A4
Gas_A4
hallo,
ja die Batterie war tot deswegen musste er ja auch fremdstarten.
Was ist die MIL??
Wegen dem erhöhten Ölverbrauch beim 2.0 ALT hilft eine Motorspülung, und dann 5W40 oder 0W40 rein und alle 12Monate / 15Tkm wechseln, eventuell wird dadurch auch das Bekannte "Kaltstartrasseln" Reduziert.
vielen Dank, Scheckheft hat er nur wie weit es gepflegt ist weiss ich noch nicht. Neue Batterie und fehlerauslesen will er noch machen.
MIL = Motorkontrolleuchte (oben links im Kombiinstrument
mit einem Vergaserähnlichen Symbol),
EPC heißt auch im Kombiinstrument 'EPC' und ist unten
rechts angeordnet.
Gas_A4
rechts angeordnet.
Gas_A4
also EPC stand im Mittelteil oben rechts
Beim B6 zumindest wird bei unterspannung der Batterie die Rote Bremswarnleuchte kommen, eventuell kann danach, wenn der Motor läuft, für einige Meter die ABS / ESP Leuchte Aufleuchten, sollte dann aber wieder erlischen.
Spreche aus eigener Erfahrung, dazu auch die SUFU nutzen ;)
EPC kann vieles sein, daher sollte der TE den Tipp mit dem FS Auslesen nachgehen, falls es ihm der Dicke Wert ist.
*edit:
Im Bild:
Der Schriftzug EPC:
Motorsteuerung;
Kontrolleuchte Übrewacht die Motorsteuerung bei Benzinmotoren ( Electronic Power Control )
Leuchtet die Leuchte während der Fahrt, liegt eine Störung in der Motorsteuerung vor. Der Motor sollte umgehend von einem Audi Betrieb Überprüft werden.
Das andere Symbol ist für die Motorelektronik:
Die Kontrolleuchte zeigt eine Störung in der Motorelektronik an.
Möglichst bald einen Audi Betrieb Aufsuchen und Fehler beheben lassen.
also hat es nichts mit unterspannung zu tun und das die multitronic deswegen aussetzte?
auch die Multitronic hat wohl ein Steuergerät, das bei
Unterspannung irgendwann 'spinnt'...
Fehlerspeicher auslesen lassen, oder Probefahrt mit
'frischer Batterie' wiederholen...
Gas_A4
Gas_A4
danke das hatte ich sowieso vor.
wollt nur wissen obs doch ein schaden sein kann denn ohne 5ten oder 6ten gang nutzt mir das Auto nix.
Gas_A4
Das STG der MT wird aber nicht im KI als EPC Angezeigt, wenn das Getriebe STG eine Macke hat könnten eventuell die PRND Anzeige Blinken, etc.
Die MT ist Stufenlos,....Informiert übre mögliche Probleme hast du dich weiter noch nicht?
Klick
Klick
Sollte wohl genug lesestoff sein
:p
Mein 2001ér mit MT hatte auch dieses Anfahrruckeln, ging dann soweit das beim Anhalten der Motor Abwürgte.
Ein Ölwechsel hatte zum Glück geholfen.
