  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Fragen rund um die Batterie
Kia Ceed CD
Themenstarteram 24. August 2024 um 16:00
Gibt eine Menge AGM Batterienm die die Maße 278x175x190 haben. Weiß jemand die Nr. der Batterie, die im CEED von Werk drin ist? Hat denn jemand schon mal seine Batterie gewechselt beim TYP CD und musste die Batterie angelernt werden oder irgendwo eine Nummer oder Buchstaben der Batterie eingegeben weren? Lese das immer wider, dass Batterien angegeben werden müssen.
Dank für Hinweise und Grüße EMWE1100
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gibt es zur AGM Varta Batterie in Ceed SW, CD, 1,4 L Motor eine Batterienr.? OEM Nr.' überführt.]
24 Antworten
Themenstarteram 25. August 2024 um 12:00
Hallo Leuts, hatte versucht die E-Nr der Batterie bei KIA zu finden uch auch bei Varte, nichts gefunden. Hat da jemand mehr Kenntnisse? Viele Grüße EMWE1100
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gibt es eine Ersatzteilnr. für die AGM Batterie vin KIA im Ceed 3 SW' überführt.]
Ich messe die Batterie immer aus, was noch in den Einbaurahmen passt ..... baue die mit den meisten Ah ein. Auf Lage der Pole ist noch zu achten, und die Befestigung unten. Da giebts aber nicht so viele Möglichkeiten.
Ceed 3 = CD oder?
Dann eine 70AH AGM.
zb: https://www.autobatterienbilliger.de/...tobatterie-70ah-agm-start-stop , da hast auch die Abmessung dabei.
Wennst die wirklich bei Kia kaufen willst dann können die dir dort die Nummer sicher sagen. Die wird die aber wenig helfen bei anderne Herstellern imo.
Themenstarteram 31. August 2024 um 8:07
Liebe Leuts,
weiß jemand ob die standardmässige, von KIA eingebaute AGM Batterie von VARTA, in CEED SW CD, Bj 2020 als Befestigung den Sockel B13 oder B3 hat. Weitere Frage, könnte man eine Batterie, die B3 hat in die Halterung B13 einbauen und befestigen? Die standandarmässige, von KIA verbaute Batterie gibt es nicht bei Varta zu kaufen. Hatte schon bei Varte angefragt. Hatte Varta die Batterielabel per Foto geschickt. Deren Anwort, man kenne diese Type nicht. Bot mir die Type E 39 an, jetzt heißt sie A 7. Ist nur umgetauft worden.
Danke herzlich im Voraus für etwaige Antworten
EMWE1100
am 31. August 2024 um 12:27
B13.... In der Zeit, in der du diesen Text verfasst hast, hättest du auch Googlen können. Hat jetzt 30 Sekunden gedauert.
Warum nicht einfach zu Kia gehen, wenn man keine Ahnung von der Materie hat? Die werden schon die richtige raussuchen...
Maße der Bodenleiste sind ja gleich, nur die Sicken an der Längsseite sind anders.
Siehe Link : 9. Beitrag Dateianhang ( Bild )
https://www.motor-talk.de/.../...rie-abmessungen-staerke-t3536488.html
  4. Kia
