  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Fragen zu automatischer Gasflaschen-Umschaltanlage, z.B. Truma DuoControl CS?
Themenstarteram 9. Dezember 2016 um 19:28
Würde gerne eine automatische Gasflaschen-Umschaltanlage fürs Winter Camping in unser Womo verbauen. Jetzt habe ich dazu zwei Fragen:
1. Kann man eine automatische Umschaltanlage (z.B. im Sommer) auch mit nur einer Gasflasche betreiben?
2. Welche Anlage würdet ihr empfehlen, Truma, Multimatic?
Vielen Dank für die Infos
Leider kann man Leute auch mit zu viel Informationen und Details, die nicht gefragt sind, verunsichern.
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 9. Dezember 2016 um 20:16
Lese doch einfach in der Anleitung nach (Internet und Google helfen dir, https://www.truma.com/de/de/gasversorgung/downloads.php). Truma Duo Control: Ja (Seite 6).
Nutze keine solche Anlage - sicher gibt es viele Nutzer, die beide ausgiebig getestet haben und daher eine Empfehlung abgeben können.
zu 1. ja, das funktioniert auch mit nur einer Flasche
zu 2. Truma ist empfehlenswert
Themenstarteram 9. Dezember 2016 um 23:48
Ich habe auch die Truma DuoControl CS verbaut, allerdings im Wohnwagen. Wir sind häufig mit dem Gespann auf dem Strand unterwegs (z.B. auf Römö) und ich hatte anfangs meine Zweifel ob der CS bei den zum Teil starken Unebenheiten nicht eine Fehlinvestition ist - ist er nicht, das System funktioniert perfekt, würde es immer wieder einbauen lassen...
Themenstarteram 24. Dezember 2016 um 8:17
Nochmal vielen Dank für die Tipps! Habe nun die Truma Duo Control CS verbauen lassen. Ist zwar deutlich teurer als die Multimatik, jedoch kann die Multimatik nicht während der Fahrt betrieben werden.
Die Fernanzeige und das Eis-Ex habe ich noch nicht eingebaut, da doch mehrere Leute Probleme damit haben. Für die Überwachung des Füllstandes nehme ich den Truma Levelcheck, der funktioniert absolut zuverlässig, auch bei meinen Alu-Gasflaschen.
Für mich war es wichtig, dass der Gasbetrieb auch während der Fahrt zugelassen ist. Im Wintercamping möchte ich sicher sein, dass mir das Gas in der Nacht nicht ausgeht, wenn die erste Flasche schon fast leer ist. Beides ist jetzt perfekt gelöst, im Winter muss ich nur noch alle 2-3 Tage mal schauen, ob eine Flasche leer ist und getauscht werden kann.
Welche Probleme gibt es denn mit dem Eisex bzw. der Anzeige für Probleme?
Themenstarteram 29. Dezember 2016 um 7:19
Schau einfach mal in Google nach den Schlagwörtern Probleme mit Truma Fernanzeige. Es berichten mehrere Besitzer der Anlage in verschiedenen Foren, dass die Fernanzeige die Umschaltung auf die Zweitflasche nicht angezeigt hat und dann plötzlich beide Flaschen leer waren, obwohl laut Anzeige noch die erste Flasche in Betrieb hätte sein müssen.
z.B.
http://www.ducatoforum-wohnmobile.de/.../index.php?...
https://www.wohnmobilforum.de/w-t81065.html
Ich habe beides nicht verbaut. Nur die DuoControlCS. Und alle 2-3 Tage gucke ich einmal in den Flaschenkasten!?
Hallo berschle,
zu Deinen Fragen:
Zu 1: JA
zu 2: Truma Ducontrol CS! Hier die Einbauanleitung.
Und hier die Fernanzeige dazu.
Läuft bei mir seit Jahren tadellos.
@CH-Camperservice,
bisher keine Probleme bei fachgerechter Installation.
Genau das war ja meine Frage.
Die beiden Fälle aus den Links sehe ich als Bedienungsfehler mit der Schlauchplatzsicherung....
Ich habe auch schon duzende verbaut und noch nie ein Problem gehabt.
Lediglich mit den Bastellösungen der Verlängerungen.
Themenstarteram 30. Dezember 2016 um 9:23
@CH-Camperservice schrieb am 29. Dezember 2016 um 22:15:42 Uhr:
Merci für die Info, dann umso besser. Wie gesagt, im Moment reicht mir die Duocontrol CS auch ohne Fernanzeige. Alle 2-3 Tage mal im Gaskasten nachschauen finde ich nicht dramatisch. Aber sehr gut zu wissen, dass die Fernanzeige bei richtiger Installation fehlerfrei funktioniert. Werde ich vielleicht dann noch nachrüsten.
@berschle schrieb am 30. Dezember 2016 um 10:23:55 Uhr:
Nun ja im Winter solltest du am besten täglich schauen, die Verbrauch der Heizungen ist nicht zu unterschätzen. Eine S300X kommt schnell mal auf 500-600gr/h wenn es angenehm kühl ist (auch wenn was anderes in den techn.-Daten steht).
Die Umschalter sind rudimentäre Technik, da ist nichts kompliziertes dabei, man sollte nur dafür sorgen dass man die Schlauchplatzsicherung auch betätigt, dann sieht man wie die Anzeige umspringt. Mechanisch klemmen die fast nie.
Die meisten Probleme gibt es mit nicht richtig montierten Spulen (=Abnehmer für die Anzeige), mit dem Eisex (den es auch einzeln gibt, kommt dann einfach an 12V) gibt es nie Probleme, der ist ganz und nach ca. 10 Jahren mal defekt, aber dann soll der Regler ja auch raus.
Ab ca. -5°C solltes du über einen EisEx nachdenken sonst könnte es sein dass du morgens im kalten aufwachst.
Ach ja: IMMER die Filter mit einbauen, wenn nicht freut sich der Service :)
Das Einzige was öfter mal passiert ist das der CS im WoWa während der Fahrt auslöst wenn der WoWa einen argen Stoss (Schlagloch usw.) bekommt. Hier sollte man dann wissen wie man das Teil RESETet, aber das zeigt ja dann dass sie funktioniert.
Wegen so einem Fall war ich gerade in Graubünden.
Der dachte auch 4 Tage mit 2 Flaschen das reicht ( bei bis zu -11°C und einer Combi 6 im nicht winterfesten Hobby). Anstatt die Flaschen zu prüfen hat er den Truma-Service angerufen da eine Fehlermeldung erschien. Resultat: Beide Flaschen leer, und nein, das Gasflasche-Symbol in der CP-Plus ist nicht die Umschalt bzw. Füllstands-Anzeige.... :)
@Oskar,
stiimme Dir voll zu.,
