- Golf
- Golf 3
- Fragen zu Eintragungen bzw. ABEs
Hallo!
Habe meinen Golf 3 1.8 GT Bj.92 sowit fertig um ihn anzumelden.
Ein Freund meinte das ich für einige anbauten noch eine ABE bräuchte.beim kauf bekam ich keine abes dazu.da wir nicht
mit den eintragungen klarkommen oder es nicht richtig verstehen wollt ich mal bei euch nachfragen.
also eingetragen sind volgende sachen:
ZU S.1 WAHLW.4,2 OD.1*ZU 18-20:H.VON 1405 BIS 1820 U.ZU
G:VON992 BIS 1140*ber.:195/50r15 82h*a.gen.vuh 195/
50 r15 82t auf lm-rad 7 jx15h2/et25 (bbs-rad:rdojj22/kba 41741)
*m.Sonderlenkrad prüfz.:kba 70210 a.nabe kennz.:18014*höhe: 1380 mit geänd. fahrwerksfedern herst.weitec kennz.:va Weitec vw055 va/049, ha weitec vw055 ha/049*m.scheinwerferblende herst.kamei, typ 44042*ber. auch gen.: 215/40zr16 86v, lm-felge 7,5jx16, et 50mm,
rh, typ:ad756450 m.spurplatte 20mm, kennz.:20224*641 i.verb. m. a.
lm-felge 9jx16h2, et 45mm, herst. rh. typ ad906445 m.spurplatte 15mm, kennz. 15224641+kba 90551+m:scheinwerferblenden herst.:kamei:typ44042*m.heckspoiler herst.hella kennz. kba 37232*ber.:185/60r1482t*
kann mir mal jemand aufschlüsseln bzw. näher erklären was das alles bedeutet
ein,um und angebaut sind momentan volgende sachen:
Raid Sportlenkrad
Weitec Federn
Weitec Kotflügelverbreiterungen
Hella Heckspoiler Dachkante mit 3. Bremsleuchte
Kamei Sportgrill
Hella Angel Eyes mit Blinker(kann ich die ohne weiteres anklemmen?)
RH Cup LM-Felgen 215-45-r16
scheinwerferblenden von Kamei
sind diese sachen alle eingetragen bzw. brauch ich für irgendetwas eine abe?
Danke schonmal für eure mühe!
einen schönen tag noch
mfg Rico
13 Antworten
im Allgemeinen kann man sagen: Ein Stern (*) trennt die verschiedenen Teile.
Und dann musst du dir aus den Abkürzungen das Sinnigste heraussuchen
Wahlw. = Wahlweise
Ber. = Bereifung
a. = auch
gen. = genehmigt
m. = mit
va = Vorderachse
ha = Hinterachse
verb. = Verbindung (in Verbindung mit... )
Musst mal bei Punkt 18-20 im Fahrzeugschein gucken, was das heißen könnte. Ist aber eigentlich unwichtig.Zitat:
G:VON992 BIS 1140
Die Bereifung darfst du auch fahrenZitat:
ber.:195/50r15 82h
auch genehmigt vorne und hinten 195/50 r15 auf 7x15 Einpresstiefe 25mm Leichtmetallfelge Hersteller BBS, KBA-Nummer 41741Zitat:
a.gen.vuh 195/50 r15 82t auf lm-rad 7 jx15h2/et25 (bbs-rad:rdojj22/kba 41741)
Raid SportlenkradZitat:
Weitec FedernZitat:
Die Fahrzeughöhe wurde geändert auf 1380mm
Kennzeichnung Vorderachse:
vw055 va/049
Hinterachse:
vw055 ha/049
Scheinwerferblenden Hersteller KameiZitat:
RH Cup LM-Felgen 215-45-r16 (bist du dir bei der Reifengröße sicher)??Zitat:
mit 20mm Spurverbreiterung (Kennzeichnung: 20224)
RH-Felgen 9x16,, Einpresstiefe 45mm, mit Spurverbreiterung (Kennzeichnung s.o.)Zitat:
641 i.verb. m. a. lm-felge 9jx16h2, et 45mm, herst. rh. typ ad906445 m.spurplatte 15mm, kennz. 15224641+kba 90551
scheinwerferblenden von KameiZitat:
Hella Heckspoiler Dachkante (mit 3. Bremsleuchte)Zitat:
diese Bereifung darfst du auch fahrenZitat:
*ber.:185/60r1482t*
Kamei Sportgrill
Die übrig gebliebenen Sachen werden wohl über eine ABE oder Teilegutachten laufen. Aber eher ABE, denke ich
Ich denke du musst dann die anderen Blinker demontieren (Mit Klebeband ein Kreuz durch, und Stecker abziehen = nicht angebaut)Zitat:
also es ist ein Sonderlenkrad eingetragen also gehe ich davon aus dass damit das Raid Lenkrad gemeint ist. Zur not sonst nochmal KBA nummer auf dem Lenkrad vergleichen mit der die im Schein steht. Aber ich denke dass wird schon passen. Eingetragen sind die Fahrwerksfedern von Weitec, die Schweinwerferblenden von Kamei, dann sind Rh Alufelgen eingetragen mit der Reifengröße 215/40 ZR 16 86V könnte also sein dass du andere Reifen in dieser Größe auf die Felgen ziehen musst oder du schaust mal nach ob der Felgenhersteller die andere Reifengröße die du auf den Reifen hast Freigegeben hat für dein Golf. Ich weiß nich welche ET deine Felgen haben eingetragen ist ET 45 mit 15mm Spurplatte und ET 50 mit 20 mm Spurplatte . Der Heckspoiler von Hella ist auch eingetragen
Also demnach sollte jetzt eingetragen sein:
Raid Sportlenkrad
Weitec Federn
Weitec Kotflügelverbreiterungen?? nicht Eingetragen evtl. Eintragungsfrei. Evtl beim Hersteller fragen.
Kamei Sportgrill muss wahrscheinlich nicht eingetragen werden am besten beim Hersteller fragen
Hella Angel Eyes mit Blinker die haben wahrscheinlich ein E-prüfzeichen und sind somit eintagungsfrei aber besser nochmal nachschauen ob sie überhaupt ein E-Prüfzeichen besitzen.
RH Cup LM-Felgen 215-45-r16??? Reifengröße abklären!!
Oh da war einer schneller als ich
Halo!
Ich danke dir für die ausführliche erklärung!
so in der art hab ich mir das auch gedacht.
ich habe JOM klarglas blinker mit NSW blende verbaut.
würde es reichen wenn ich die einfach abziehe.oder müssen die komplett raus?
würde ziemlich dumm aussehen wenn ich da nen klebeband kreuz drauf mache. ;-)
die Angel eyes ham nen e prüfzeichen.
das mit dem grill is aber nen wenig ärgerlich.mal sehen ob ich ne abe ran bekomme.
genauso bei den radkästen verbreiterungen.
Original geschrieben von Honda CM
also es ist ein Sonderlenkrad eingetragen also gehe ich davon aus dass damit das Raid Lenkrad gemeint ist. Zur not sonst nochmal KBA nummer auf dem Lenkrad vergleichen mit der die im Schein steht. Aber ich denke dass wird schon passen. Eingetragen sind die Fahrwerksfedern von Weitec, die Schweinwerferblenden von Kamei, dann sind Rh Alufelgen eingetragen mit der Reifengröße 215/40 ZR 16 86V könnte also sein dass du andere Reifen in dieser Größe auf die Felgen ziehen musst oder du schaust mal nach ob der Felgenhersteller die andere Reifengröße die du auf den Reifen hast Freigegeben hat für dein Golf. Ich weiß nich welche ET deine Felgen haben eingetragen ist ET 45 mit 15mm Spurplatte und ET 50 mit 20 mm Spurplatte . Der Heckspoiler von Hella ist auch eingetragenAlso demnach sollte jetzt eingetragen sein:
Raid Sportlenkrad
Weitec Federn
dir auch danke!
ja bei den felgen/reifen schau ich mal nach.hab das so geschrieben wie er laut anzeige angeboten wurde.kenn mich mit reifen ,felgen und den eintragungen absolut nicht aus.deswegen frag ich lieber bevor ich meinen golf auf die strasse lasse.
sicher ist sicher. ;-)
ps: die Kotflügelverbreiterungen sind nich von weitec!!
hab mich da verlesen.
kann es sein das die orginal golf 3 gt bestandteil sind?
ich glaube ja.
Jopps, der GT hat eine verbreiterung an den Radkästen.
Ein Kühlergrill ist in der Regel eintragungsfrei...
hab jetzt mal nach den reifen geschaut.
215/40 ZR16 86 W steht drauf.
Passten die zu den eintragungen?
Danke Dir,somit wäre das auch geklärt. ;-)
passt...
V ist verlangt, W hast du.
somit noch eine stufe besser...
darfst nur nicht unter V-Reifen fahren...
http://www.huntemann-reifen.de/seiten/reifenindex.htmOh schnelle Antwort.Danke.Zitat:
auch gen.: 215/40zr16 86v,Zitat:
passt...
entschuldige meine unwissenheit..aber wofür steht V und W.
*g* sicher net für volkswagen. :-D
mist hab den link nich gesehen.
alles klar danke.
Schau dir mal den Link an, den BadFP dir freundlicherweise glecih rausgesucht hat (
http://www.huntemann-reifen.de/seiten/reifenindex.htm).
Der Buchstabe steht für den Geschwindigkeitsindex. Also die maximal zugelassene Geschwindigkeit der Reifen (Wird diese Grenze überschritten verlieren sie ihre optimalen Eigenschaften).
Wenn dein Auto z.B. nur 120 km/h maximal fahren kann, reichen Reifen mit einem Index von M, du kannst aber auch einen höheren Index z.B. H nehmen.
mfg, Christian
Edit: Ok, zu spät
Servus,
Hast du oder jemand anderes hier ein Gutachten für das Weitec Fahrwerk bzw Federn?
Mit freundlichen Grüßen
Flo
