  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Fragen zum Getriebeöl beim A4 B8 FL (manuell 6-Gang)
Audi A4 B8/8K
gibt es einen Intervall den Audi angibt, wann man das Getriebeöl mal tauschen sollte, oder ist das "Life-Time"? (A4 B8 FL 2.0 TDI 177 PS, 6-Gang manuell).
Zweite Frage: mit welchem Getriebeöl habt ihr die besten Erfahrungen?
Meine Frau schimpft, dass der 1. Gang manchmal schwer rein geht... Würde daher mal das Getriebeöl tauschen wollen.
Danke für Infos.
30 Antworten
gibt kein Interval, wieviel km gelaufen?
Außerdem deutet das eher auf ein Kupplungsproblem hin.
Ein Wechsel ist immer gut, zumal schnell gemacht. Ich habe RAVENOL PSA 75W80 GL-4+ verwendet. Ich würde aber beim nächsten Mal lieber das Original Öl verwenden.
Unterliegt keinem Intervall, Denke nach 100TKM oder 6 Jahren kann man mal drüber nachdenken.
Würde das nehmen was auch rein kommt.
75W80 nach API GL 4 an, denke 4 Liter reichen aus, wie weiter unten in den Beiträgen zu Lesen ist:
https://www.motor-talk.de/.../...gang-schaltgetriebe-t4757514.html?...
_______________
Ravenol MTF-2 75W-80:
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/75w-80/ravenol-mtf-2-75w80
Castrol Syntrans V FE 75W-80
https://www.ebay.de/itm/284626252982?...
OE G 052 532 A2:
https://shop.ahw-shop.de/...ng-6-gang-schaltgetriebe-1-liter-g052532a2
@audijazzer schrieb am 14. Mai 2022 um 15:08:08 Uhr:
Außerdem deutet das eher auf eine Kupplungsproblem hin.
Ich habe da Problem auch öfters, dass der erste Gang nicht rein will. Kennst du das von dir beschriebene Kupplungsproblem näher und wenn ja, gibt es eine Lösung? Oder hilft ein Getriebeölwechsel?
Wenn Kupplung, müsste es doch eigentlich bei jedem Gang Hakeln !?
Schonmal mit Zwischengas Probiert ?
Gang Raus, Kupplung loslassen, Gasstoß, Kupplung Treten, 1. Gang rein.
Vielleicht mal hier in den asbach uralt Thread reingeschaut:
https://www.motor-talk.de/.../...manchmal-nicht-rein-t2492651.html?...
@opaaudi schrieb am 14. Mai 2022 um 15:36:58 Uhr:
nicht unbedingt. In anderen Gängen rollt der Wagen in der Regel, im 1. Gang nicht.
ich würde auch erstmal Getriebe Öl wechseln, bevor man direkt alles auf die Kupplung schiebt, tut dem btw. dem Auto auch ganz gut.
Ich habe btw. die Erfahrung gemacht, nach Bremsflüssigkeitswechsel + Kupplung Entlüften, der erste Gang plötzlich Butterweich reinging egal in welcher Situation, aber lasse dem nächst auch das Getriebeöl wechseln.
Wenn der erste Gang klemmt, dann ziehe ich kurz in den zweiten und dann in den Ersten. Dieses habe ich aber schon bei mehreren Fahrzeugen so gehandhabt. Ich habe bei unserem A4 bei irgendwas bei 220 - 230tkm das Getriebeöl gewechselt, als ich es ausgebaut hatte. Gefühlt flutschte es wirklich etwas weicher beim Schalten.
Edit: Ja, die Bremsflüssigkeit in der Kupplung wird wohl auch selten getauscht und sollte gemacht werden.
Kupplung schließe ich aus. Werde auch erstmal das Getriebeöl wechseln und das mit der bremsflüssigkeit ist eine gute Idee, why not :)
Ich kann das Castrol empfehlen. Schaltet deutlich besser als das original. Auf der Homepage gibt's einen Ölfinder um das passende raus zu suchen.
Du hast erst einen Wechsel mit originalem Öl gemacht und dann zeitnah danach durch das von Castrol ersetzt oder wie hast du das verglichen?
@Mogaa schrieb am 15. Mai 2022 um 10:35:09 Uhr:
Hast du das bei dir drin? Dann müsstest du ja wissen, welches genau oder?
@Schubbie schrieb am 15. Mai 2022 um 10:38:55 Uhr:
Genau.
@getsic schrieb am 15. Mai 2022 um 10:39:36 Uhr:
Castrol Transmax Manual V 75W-80. Habe aber einen Quattro. Ob sich das zum Frontantrieb unterscheidet weiß ich nicht.
https://www.castrol.com/.../motor-oil-and-fluids-finder.html?...
Einfach mal da nachschauen...
