Fragen zum M135
kann mir jemand helfen, brauche Sommerreifen und habe überhaupt keine Ahnung, habe diese hier entdeckt:
M135 Alufelgen
VA. 8,0x18 ET20
HA. 8,0x18 ET20
1. Kann ich die auf meinem 525d fahren, laut meinem Fahrzeugschein ist eingetragen 225 55 R 16
2. Welche Reifen muss ich auf die Felgen aufziehen?
3. Was kosten die Eintragung im Fahrzeugschein?
M135 Alufelgen
VA. 8,0x18 ET20
HA. 8,0x18 ET20
Auf die M135 gehören Reifen der Größe 245/40 R 18, sie müssen nicht eingetragen werden, da sie bereits in der COC werkseitig aufgeführt sind.
Der Chaosmanager
17 Antworten
Sind das Originale? Laut Felgenkatalog gibts de nur in 18".
Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil, sorry.
Ja 18 Zoll
M135 Alufelgen
VA. 8,0x18 ET20
HA. 8,0x18 ET20
Der Chaosmanager
Das heißt, einfach nur die 245 vorne und hinten rauf und das wars, auch wenn im Fahrzeugschein was anderes steht
Ja, so ist es.
Seit der Fahrzeugschein nicht mehr so heißt sondern "Zulassungsbescheinigung Teil II", ist immer nur eine Reifengröße aufgeführt. Du darfst alle Reifen-/Radkombinationen ohne Eintragung fahren, die werkseitig von BMW auch als Zubehör bzw. Sonderausstattung angeboten werden.
Der Chaosmanager
Und müssen es Runflat reifen sein oder gehen auch normale?
Es müssen keine RFT sein, allerdings soltest Du dann entweder ein Ersatzrad oder ein Reifenpannenset mitführen.
RFT Reifen hingegen sind nur erlaubt, wenn Du ein Reifendruckkontrollsystem hast, d. h. ein evtl. Druckverlust wird dann automatisch angezeigt (das hat aber m. W. jeder E60/61 standardmäßig drin).
Der Chaosmanager
Hi, ich bins nochmal, kann man die M135 mit folgender Kombination im E60 fahren:
vorne 225/40 ZR 18 92 Y
hinten 255/35 ZR 18 94 Y
Felgen sind 8J x 18
Danke schonmal
Felgen sind 8J x 18
Nicht ohne weiteres. Die aufgeführten Dimensionen sind vom 3er E 46 (hinten müssten es allerdings 8,5J sein).
Wenn die Felgen ebenfalls vom E46 stammen, passen die auf keinen Fall, da sie eine wesentlich größere Einpresstiefe haben als die vom E60.
Der Chaosmanager
vielen dank
Lt. Felgenkatalog gibts die 255er nur für den Z4 mit einer 8,5" Felge und ET 50.
Für den E60 gibt es meist Mischbereifungen VA 245 HA 275. Bei meiner Styling 32 ist das auch so. Gibt auch diverse 19"-Felgen mit dieser Kombination
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Bert
Felgen sind 8J x 18
Danke schonmal
M135 Alufelgen
VA. 8,0x18 ET20
HA. 8,0x18 ET20
Der Chaosmanager
Gibt es die COC Übersicht zum Download?
Nein. leider nicht, denn die Übereinstimmungserklärung ist immer nur auf das konkrete Fahrzeug bezogen und enthält bspw. auch die Fahrgestellnummer.
Sie kann jedoch über mybmw auf bmw.de bestellt werden.
Normalerweise hast Du sie allerdings mit Deinen Fahrzeugpapieren erhalten.
Der Chaosmanager
ist nicht direkt die COC, aber klebt in jedem BMW in der Fahrertür. Auf dem Aufkleber mit den Luftdrücken findest Du die werksseitig erlaubten Reifenkombinationen. ET der Felgen findet man da nicht - gebe ich zu.
Torsten
