- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Fragen zum M5 könnt ihr mir Helfen ?
ich habe mir ein M5 gekauft und paar fragen dazu. Wie kann ich die M Anzeige dauerhaft anlassen im Head up Display, hat das Fahrzeug eine Klappenauspuffanlage, die Drehzahl geht nur bis 4.000 im leerlauf ist das Normal. Wäre dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
24 Antworten
Die M-Anzeige ist meines Wissens nach nicht dauerhaft zu aktivieren da sie in Verbindung mit der M-Taste steht. Viele Autos haben eine "Klappenauspuffanlage", der M5 auch nur hast du keinen Einfluss darauf. Es ist mehr oder weniger eine Klappe für Abgasemissionen und Gegendruckminderung bzw Stauung damit sich Temperatur aufbaut. Ist normal dass er nur bis 4000 zu drehen geht im Leerlauf.
Okay vielen dank. Wegen der klappe habe ich gefragt weil ich das Gefühl habe, wenn ich alles auf Sportplus machen das es insgesamt lauter ist oder bilde ich mir das nur ein
Hallo!
Das M-Hud kannst Du anstellen (bei Einstellungen /HUD), so dass es immer an ist. Eine Klappenauspuffanlage hat er.
CU Oliver
Ja wenn er warm ist und du im Sport+ unterwegs bist und Vollast gibst dann ist er lauter.
Guck dass mit dem HUD wusste ich nicht genau dachte es würde Zusammenhängen mit der Taste. Oliver weiß da mehr
Mir persönlich gefällt die M Anzeige gar nicht.
In welchen Modus fahrt ihr den so im Tgl Gebrauch
Lenkung:
Feder:
Motor:
Hallo!
Standard Einstellung war bei mir alles auf effizient bzw. economy sowie D1.
M1=Motor Sport plus, D2, alles andere normal
M2= alles auf Sport plus, nur Dämpfung blieb auf Sport, S3 und M-Hud
CU Oliver
Alltag,im M5 und M6 von mir verwendet:
Lenkung und Dämpfer auf Comfort,Motor Sport,D1
Taste M1: alles auf Sport,D2,Hud auf M-Ansicht
Taste M2: Motor Sport Plus, Lenkung und Dämpfer auf Sport,S3, Hud auf M-Ansicht,MDM aktiviert.
Gruß,Butl
Im Alltag fahre ich es auf Comfort. Taste M1 alles auf Sport und M2 alles auf Sport Traktionskontrolle aus.
Gibt es eine Möglichkeit die Klappe dauerhaft offen zu lassen ? Beim 335i ging das damals einfach Stecker abgezogen im Kofferraum . Ich frage aus dem Grund weil mich das Nervt wenn die Klappe auf und zu geht da kommt so ein unangenehmes metallisches Geräusch. Habt ihr das auch ?
Beim Start ist ja generell alles auf Comfort und Effizient
Die ersten Knopfdrücke beim einsteigen (bestimmt 25 mal am Tag)Start Stop aus M1 Taste dann Lüftung aus
Ich fahre im Alltag alles auf Sport
M2 Taste alles auf Sport Plus und MDM
Ich habe mir einen andere ESD verbaut von daher merke ich das mit der Klappe nicht
Wie sieht es bei euch mit Sägezahnbildung aus,bzw wie lange halten eure Reifen
Ich fahre die original 20Zoll Mischbereifung und muss vorne bald wechseln,nach ca dann 17000km
Hinten könnten sie länger halten
Keine Sägezahnbildung,Original 20er bei M5 und M6.
Laufzeit vorne etwa 30 TKM, hinten etwa 20 T.
Gruß,Butl
Sägezahnbildung habe ich keine. Eine andere Frage habt ihr auch den Komfortzugang ? Da muss doch die Kofferraumöffnung per Fußkick funktionieren. Bei meinen F10 535 ging das auch bei dem gehts nicht habe ich heute bemerkt.
Ja müsste eigentlich funktionieren.
Sehr nettes Feature,benutze ich regelmäßig
@jonny012 schrieb am 20. Juli 2016 um 01:57:55 Uhr:
Das geht bei meinem auch nicht. Dachte bisher, dass der M das nicht hat.
