- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Freeair......ich brauch alles Wissenswertes
Möchte mir im Kofferraum an die Rückbank mit einem Paralle montiertem Brett eine Freeairsub bauen. der richtung sitze strahlt. Hab einene E36 der recht gut hinten gedämmt ist. Hat jemand das schon gemacht?
Bräucht alle infos die man braucht für sowas, könnt ja eure Tipps und Tricks erzählen.
Weiss noch nicht mit welchen ich mir hollen soll aber weiss schon mit was ich ihn betreiben werde.
http://www.carpower.de/de/produktseite_carpower.php?...
die oder die schwächerer
20 Antworten
nana...da gibts bessere möglichkeiten als einen freeair...
Bandpass mit ventilierung durch heckablage zum beispiel...
was hört für musik und was darfs maximal kosten
hör black hiphop
hab eine Bandbass kiste zu haus eine raveland 210 ist voll das riesen teil. Quali nicht wirklich gut aber durch die größe.
Hab hinten 6x9 boxen dirn deshalb würd des mit den ventilierungen glaub net gehen.
für black und hiphop eignet sich ja ein bandpass geradezu ideal! natürlich muss der gut berechnet sein!
die 9x6 hinten würd ich rausschmeissen, statt dessen VORNE ein ordentliches system verbauen!
hab vorne jetzt rainbow slx 230 deluxe drin
wenn ich die 4 Ventile der Raveland zu je 2 zusammen mach und mit röhren auf 2Löcher in der Hutablage für??
...wird das nix, weil du durch eine Verlängerung des Rohres die Abstimmung der Kiste veränderst...
http://www.bmw-syndikat.de/.../topic.asp?...
so würde ich das machen mit dem Sub.
oder sollte ich wirklich bei Bandpass bleiben??
Das geht schon , nur muss der durch den Skisack spielen können .
Oder so : http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
das bild kenn ich schon will aber die 6x9 hinten nicht verlieren. und müsste dann genau das volumen berechnen und endlos leistung für die subs besorgen
Eben nicht. Das ist doch der Spaß an der Sache. Der Schall verpufft nicht im Kofferraum, sondern geht direkt in den Innenraum.
Das braucht eben deutlich weniger Leistung!
Wer braucht die 6x9 Zoller? Du sitzt doch vorn, da kann man doch die vorderen LS nehmen um Musik zu hören nicht?
Wenn die HeckLS was bringen würden, dann würden die öfter dort eingebaut, wo es auf Klang ankommt. Dort findet man die aber nicht ...
Der Vorteil bei dem Bandpass ist deutlich größer als alles was die 6x9er können.
Gruß, Seb
dann soll der Klang von den 13er und den Kalotten kommen? und soll vollkommen ausreichen? und dann eine Bandpass hinten??
Prinzipiell, ja.
wenn die 13er gut verbaut sind und net grad irgendwelche fernost Tröten, dann geht das schon.
Klar gibt es wenige 13er die mit einem 16er mithalten können, guter Einbau immer vorrausgesetzt, aber es gibt sie. Hab mich auch beim Stephan überzeugen lassen, hab verzweifelt versteckte Kickbässe gesucht, waren aber keine drin ;)
wie gesagt die Ovaldinger raus und bandpass rein, 4 Kanal Endstufe oder 2 2kanal und fertig.
Lg
Flo
Rainbow slx 230 deluxe
hab einen e36 wie gesagt die wären im Fussraum und die Kalotte halt oben
Ja, hab ich gelesen,
wie gesagt mit gutem einbau mein ich, die TMT NICHT an die Türpappe schrauben, sondern wenn möglich stabil mit dem Blech verbinden und das Türblech ordentlich dämmen.
der Raum vor der Membren und derjenige dahinter sollten voneinenader getrennt sein, da Du sonst nen akustischen Kurzschlus bastelst.
das beste System bringt nix wenns mies verbaut is.
Lg
Flo
