  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Freie "Nische" im Motorraum...
BMW 3er E46
Themenstarteram 20. Januar 2005 um 10:57
Mal ne ganz blöde Frage:
Wenn ich vor dem Motor stehe (Motorhaube geöffnet), so gibt es ganz links vorne (Biefahrerseite / Vorderachsennähe) ein ca. 30x30cm großes und etwa 15-20cm tiefes "Loch". Sieht aus wie ein freier Platz für irgendwas.
Wofür wäre / ist das eigentlich vorgesehen???
31 Antworten
am 20. Januar 2005 um 11:00
ja das würde mich auch Interessieren!?
Thomas
am 20. Januar 2005 um 11:02
Gab es kürzlich schon mal einen Thread zu. Ist Platz für die Standheizung. Eignet sich aber hervorragend um Werkzeug, Abschleppseil etc zu verstauen.
am 20. Januar 2005 um 11:06
Re: Freie "Nische" im Motorraum...
Also ich vermute du meinst das Loch wo bei den 4Zyl. die Batterie sitzt...bei den 6 Zyl. ist diese im Kofferraum und dann gibts da halt ein "Loch"....
cu
Frank
Re: Re: Freie "Nische" im Motorraum...
cu
Frank
Also beim 4-Zylinder Compakt ist da auch n Loch drin.. :) Abschleppseil, Warnweste, Tücher e.t.c. passen wunderbar rein !
am 20. Januar 2005 um 11:14
habe einen 320 D Touring. Also kein 6 Zylinder , und habe das Loch auch!!
Thomas
am 20. Januar 2005 um 11:17
Thomas
Ja, aber du hast noch ein Loch, wo normalerweise 2 Zylinder sein sollten... ;-)
am 20. Januar 2005 um 11:20
wieso, gibts den 320 D den jetzt auch mit 6 Zylinder???
Thomas
am 20. Januar 2005 um 11:27
Thomas
:D lool...ne aber was weiß ich in welches Loch er geguckt hat.... :D
cu
Frank
Thomas
bei mir war bis gestern da auch noch ein Loch (320d), normalerweise ist da bei den Benzinern die Batterie da drin... beim Diesel ist die Batterie halt im Kofferaum, da wo beim Benziner ein Loch ist :-)
Aber seit gestern sitzt bei mir eine Standheizung der Marke Webasto im "Motorraumloch".
Brennbare sachen wie Tücher und ähnliches haben im Motorraum nix zu suchen... auch nicht da wo ne Batterie geplant ist.
Andreas
Andreas
Jawohl ! Werde Tücher umgehend entfernen.. :) Oder Asbest verkleiden.. :D
beim alten 320d mit 136 ps war hier der vorheizer verbaut.
oder in Zukunft Asbesttücher zur Reinigung verwenden... :rolleyes: ;)
cu
Frank
Ich weiß nicht,ich hatte noch nie einen BMW 3er Serie ,bei dem die Batterie da war,egal ob 4 oder 6 Zylinder.Auch jetzt bei meinem 318CIC ist sie hinten verbaut
so ist der Raum sinnvoll aufgefüllt :) :
