- Golf
- Golf 5
- Freischaltung(endlich jemanden gefunden):)
hallo leute
ich habe endlich jemanden gefunden der mir alles freischalten könnte
aber er will von mir die codes haben ich will US LICHTER freischalten lassen und weiteren schnick schnack
kann mir da jemand villeicht die codes mitteilen für us lichter??
und jemand erklären wie das ist ? sind die lichter dann immer an wenn ich den
motor starte?
hier habe ich mal ein bild mit angeheftet das ich bei goog** gefunden habe
habe ein:
golf 5 1,4 mit 55kw (1k)
würde mich über jede antwort freuen.
liebe grüße
danke für die guten tipps
19 Antworten
keine eine ahnung ???
Beim Us-Licht ist es so, dass beim eingeschaltetem Standlicht einfach die Blinkleuchten mit ca. 30 Prozent Leuchtkraft mitleuchten. Noch besser sieht das ganze aus, wenn man die Standlicht-birnen durch Orange-farbene ersetzt! Obs legal ist bezweifle ich jedoch und auch die Codes kenne ich leider nicht!
ja genau die will ich haben,aber die birnen sind doch schon von blinker orang
danke für deine antwort
Also es ist ja so.Auto an,Handbremse runterlassen geht das Licht an.Innenbeleuchtug ist aus.Stehen bleiben,Handbremse hoch,geht das Licht wieder aus.Es ist bei mir so(habe Lichtsensor).Müßte aber bei dir das Gleiche sein
Die Codes weiß Ich leider auch nicht
okay ideal her mit dem code verstecken hilft nicht
so leute ich habe die codes gefunden aber check irgendwie nicht welches der codes jetzt für standlicht ist
kennt sich da jemand aus hab nicht so viel ahnung von sowas :d
hier der link
http://de.openobd.org/vw.htm
Das ganze heißt:
Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)
Byte 07 !!!
Ich muss mal anmerken, dass es mir bei den Xenon-Scheinwerfern nicht gefällt.....bei den Standard-Scheinwerfern sieht es viel dominanter aus, besonders wenn man die Standlichter ausschaltet und NUR die blinker leuchten lässt.
Wann leuchten eigentlich die Bereiche neben den Blinkern mit? geht das nur bei den Projektorlampen oder auch bei ultraeinfachstandart???
@ TE: Sorry, aber was ist das bitte für ne Null, der die Hardware hat, dir deine Steuergeräte zu codieren, jedoch die Codes nicht kennt *lach*
Wenn der Kerl VAG-COM hat braucht er sogar nur Häkchen setzen, gibt ja glücklicherweise den Assistent für Lange Codierung
das habe ich mir auch gedacht,die werkstatt will von mir tipps haben wie der code geht
aber naja solang er es macht die anderen werkstätten wollten es mir nicht mal freischalten.
kann ich auch mal wissen wie das heisst wenn man die bremsleuchten statt auf halb mond auf voll mond codiert?
ich kenn die fach begriffe nicht auf der codierungs seite.
gruß
Ich weis was du meinst, muss dich aber enttäuschen. Dies kann man nicht Programmieren sondern du must mit deinem Lötkolben anrücken!!! Hab ich zumindest wo gelesen.
Das US-Bremslicht mit dem vollen Bremskreis wird nicht codiert sondern gelötet. Da es nach dem Umbau zu einer Fehlermeldung im KI kommen kann muss per OBD ein Bit gesetzt werden.
