ForumOn-Board-Diagnose
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Freischaltung Navi im Audi TT
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 11:43
Hallo Leute
Hallo Leute
hab da ein Problem und werde fast wahnsinnig.
Nach tagelanger Bastelei hab ich nun endlich das originale Navi in meinen Audi TT eingebaut und stehe nun vor dem Punkt es dem Kombiinstrument "mitzuteilen".
Laut meinen Unterlagen muß ich am Kombiinstrument den Anpassungskanal 56 wählen und dort den Pin-Code ändern. Dieser Kanal ist aber laut meiner VAG-Com Software nicht belegt!!!
(An der Software liegt es nicht, weil die Freischaltung der GRA problemlos funktionierte.)
Der "Freundliche" hat wieder mal null Ahnung und sagt, daß angeblich im Reparaturleitfaden auch nix steht.
Weiß einer Rat? Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Antworten
Welches Modelljahr?
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 12:33
12/99
und hat keinen Can-Bus soviel ich weiß, das dürfte ja auch keine Rolle spielen oder?
Kannst Du mir weiterhelfen?
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#radio
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 12:42
Der Link funktioniert nicht???
am 1. Dezember 2004 um 13:25
Doch, er geht. Ok, ich poste mal den Inhalt ( wenns Theresias nichts ausmacht ) :
Steuergerät Codierung (bis Modelljahr 2001)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Ländervaraante
0 - Standard
x?xxx: Soundabstimmung
0 - Standard
xx?xx: Anzahl der passiven Lautsprecher
0 - keine passiven Lautsprecher (Bose-Soundsystem)
1 - 1 passiver Lautsprecher vorne links (Bose mit Telefon)
2 - 2 passive Lautspr. vorn und 2 aktive Lautspr. hinten
5 - 2 passive Lautspr. vorne, keine aktiven Lautspr. hinten
xxx?x: Soundsystem -Korrektur
0 - Standard (kein Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
xxxx?: Radiokonfiguration
+01 - ferngespeiste Antenne
+02 - CD-Wechsler
+04 - Zweitdisplay
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 13:35
Das ist doch die Codierung fürs Radio!
Bei mir funzt doch die Anmeldung des Navi-Rechners am Kombiinstrument nicht.
Nach meiner Info muß ich das Kombi anwählen (Adresswort 17 und dann Anpassungskanal 56, und da sagt mir Vag-Com -> Error Channel 56 not available).
Ja, genau.
Dann siehe oben, die letzte Stelle: Radiokonfiguration.
Nö, die Info ist falsch, den Kanal 56 gibt es bei KEINEM Kombiinstrument.
Also hier nochmal alles zusammen, zuerst das Kombiinstrument...
Code:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codieren -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattung (bis MJ 1999)
Hinweis: Für Austauschkombiinstrumente ab Softwarestand D26 gilt die Codierung wie ab MJ 2000.
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - größeres Kraftstoffbehältervolumen (Quattro)
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Waschwasserwarnung aktiv
+16 - Zweitdisplay (Radio/Navigation - OHNE CAN-Datenbus Display)
??xxx: Mehrausstattung (ab MJ 2000 - ab Softwarestand D26)
+04 - Schaltgetriebe 02M
Und das Radio:
Code:
+02 - CD-Wechsler
+04 - Zweitdisplay (Radio/Navigation)
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 14:08
Mein original Code lautet 04044,
wenn ich also auf Navi umstelle, muß er lauten 16044 richtig?
Wenn ich das tue, kommt aber die Fehlermeldung das der Workshopcode 5 digits haben muß!
Denn ändere ich doch aber nicht oder?
(original lautet er 131071)
Was mache ich falsch?
Welche VAG-COM Version?
Screenshot bitte vom Hauptmenü des KI's.
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 14:26
Hab sowohl VAG-COM Release 303.1
als auch VAG-COM PCI 409.0-F
reicht das?
PS: Beim Freischalten der GRA gab es keine Probleme mit der Codeänderung.
Mach es mit 409.0-F und schick mir einen Screenshot, via eMail, oder als Anhang an deinen Beitrag.
*edit*
Gib als neuen WSC 12345 ein, scheinbar ist der EEProm beschädigt worden, soetwas passiert NICHT durch VAG-COM, aber es gitb diverse andere Möglichkeiten dafür (Tachojustierer oder andere EEPrm Pfuscher).
Oder er ist einfach nur defekt.
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 15:06
Anbei der Screenshot
PS: Rumgepfuscht hat da noch keiner dran, hoffentlich ist der nicht defekt.
Dann gib wie gesagt nen neuen WSC ein: 12345
Und probier damit.
Themenstarteram 1. Dezember 2004 um 15:45
Mit 12345 nimmt es den Code an.
16044 ist jetzt also der Neue, richtig?
