- Passat
- Passat B6
- Freisprechanlage Premium Original
Hallo kann mir jemand helfen.Habe das Große Navi in meinem Passat B6 und die Originale Premium Freisprechanlage doch leider verbindet sich mein I Phone 6 nicht per Bluetooth mit dieser.Mit nem Sch...Samsung Smartphone funktioniert es allerdings.Weis jemand wie ich das Problem lösen könnte?
26 Antworten
Meist hilft, es immer wieder zu versuchen. Hat das Navi bereits die Bluetooth Schnittstelle oder arbeitest Du über einen auf dem Beifahrer-Armaturenbrett angebrachten Bluetooth-Adapter?
Ich hatte das Problem damals - allerdings mit einem iPhone 3GS - auch und es klappte nicht auch nach mehreren Versuchen. Mit nem alten Nokia E65 dagegen auf Anhieb.
Nach einem iOS Update klappte es dann problemlos. Allerdings sind wir da ja jetzt ein paar Generationen weiter und Apple sollte seine Bluetooth Probleme mittlerweile gelöst haben.
Hast Du mal bei VW selbst angefragt?
Du benötigst ein neueres Steuergerät. Nutz die Forumssuche "RNS510 iPhone".
Hab nur in der Mittelkonsole eine Originale Ladeschale.VW sagt das funzt mit dem I Phone nicht da das irgendwelche anderen Bluetooth Signale senden würde.HmmAber das glaub ich nich ganz das muss doch irgendwie funktionieren..
Du benötigst, wie gejotka bereits schrieb, ein neues Steuergerät. Auch die Suchempfehlung ist korrekt, trotz des MFD2.
Super.Kann mir vielleicht jemand sagen was genau ich da für ein Steuergerät brauche oder hat vielleicht jemand gleich ne Teilenummer für mich?
Das können wir sagen, vorher bitte mitteilen, welches BJ dein KFZ ist und welche MFA (rot, weiß, farbig/bunt) verbaut wurde.
Oder du schaust selbst in die Liste. Für das iPhone muss das Steuergerät HFP können. Wenn du eine rote MFA hast, dann ist auch DDP wichtig.
1K8-035-730 egal welcher Index,
1K8-051-730 A und B,
1Z0-035-729 ohne Index oder Index B; mit Index A, C, D und E funktionieren nicht,
3C0-035-729 E, F und G,
3C0-035-730 ohne Index oder mit A oder B,
5P0-862-335 bis einschließlich Index C
Die Auswahl ist groß. Solltest du noch A2DP (Bluetooth-Audio) haben wollen, werden es weniger. Nur musst du dann zusätzlich das MFD gegen ein RNS310 oder RNS510 tauschen, inklusive Gatewaytausch.
HTH
Das hier sollte demzufolge passen oder?https://www.ebay.de/itm/162472639924
Ja. Es kann sein, dass du zusätzlich einen Pairing-Adapter benötigst, muß aber nicht.
@Neubsi schrieb am 22. April 2017 um 09:58:00 Uhr:
Das Gerät ist aus 2008, meiner Meinung nach funktioniert so ein altes Teil
nichtmit 'nem iPhone.
