  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Freisprecheinrichtung / Bluetooth / Iphone
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 15. September 2010 um 18:19
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem und hoffe das Ihr ein Tipp für mich habt.
Ich habe eine original-FSE von Mercedes mitzusätzlichem Bluetooth Adapter.
Wenn er sich mit meinem Iphone einbucht ( mit anderen Telefonmodellen ist es ähnlich) kommt die Stimme sehr leise durch.
Über den Lautstärkeregler ist eine Regelung auch nur begrenzt möglich, so das ich einen Tipp
bräuchte, wie ich die Lautstärke verändern kann, das man während der Fahrt auch etwas versteht/hört.
Vielen Dank, Gruß aus Kölle Roland
26 Antworten
Hallo Profus_de
schönen Gruss zurück no Kölle
Was für ein Auto, was für eine Iphone, Comand APS DVD, oder Audio 50 APS oder?
Das müsstest Du schon genauer beschreiben
C3PO2003
Themenstarteram 15. September 2010 um 18:34
vorerst Danke für die schnelle Reaktion - bin leider kein Fachmann daher,
es handelt sich um ein S211 Bj. 02.2007 mit einem APS50, wo zwar lt. MB die "Grundausstattungder FSE" (Antenne und paar Kabel) vorgerichtet war, aber die richtige FSE musste mit Micro usw. nachgerüstet werden. Ist von MB gemacht worden -riesen Aufwand.
Funktioniert/ zeigt auch im Tacho an, aber nicht über das APS50 mit dem Ziffernblock zu bedienen, da lt. MB mit Nachrüstung nicht möglich.
Mit einem anderen Adapter z.B. für ein fest zu steckendes Siemens S65 kein Problem, aber halt mit dem Iphone.
Hilft das weiter?
Gruß Roland
Themenstarteram 15. September 2010 um 18:36
Ach ja und Iphone 3G
Es gibt viele Posts in diversen Foren, die sich mit dem offensichtlich Apple-eigenen Bluetooth-Protokoll befassen.
Ich nehme an, Du hast den Original-Bluetooth-Adapter mit HFP Profil (HandsFreeProfile) mit der kleinen blauen LED
Da ist die Verbindung mit Iphones von problematisch IPhone 3G bis unmöglich Iphone 4 dargestellt worden.
Insgesamt überwiegt hinsichtlich der Kompatibilität mit Bluetooth HFP und Bluetooth SAP (SImAccessProfile) Modulen von MB
das klare "Nein" hinsichtlich der Verbindung mit Iphones.
Ich würde nicht weiter Versuche mit dem Iphone starten, sondern mir ein anderes Telefon fürs Auto besorgen,
welches sich auch über den Ziffernblock bedienen lässt. Bei diesen Modellen lässt sich auch die Lautstärke
regeln , auch über die Lenkradtasten.
C3PO2003
Exil-Kölner in Hessen
Themenstarteram 15. September 2010 um 18:51
super, danke für die ernüchternde Auskunft, also zurück in die Vergangenheit,
Gruß Roland
Zurück in die Zukunft
Kann man so nicht sagen
Ich betreibe meinen Blackberry Storm 2 mit meinem Comand APS DVD über das Bluetooth HFP Modul
alles so wie es sein soll, Lenkradfernbedienung, Tasten am Comand funktionieren, sogar Kontakte aus dem BB können
nach ca 2 Minuten als Navigationsziele ausgewählt werden.
C3PO2003
habe hier auch ein Iphone 3GS das einwandfrei mit der HFP Version an
dem verbauten APS 50 funktioniert.
ciao
Tweedle
ciao
Tweedle
Hallo Tweedle
dann bist Du einer der wenigen Glücklichen
wenn man die Threads auch in anderen Foren so verfolgt
hängt das auch nicht zuletzt von der Firmware-Version des HFP-Moduls,
des APS 50 und des Handys ab obs mal klappt oder mal nicht
C3PO2003
Das Problem hatte ich auch.
Probier mal aus, die Lautstärken am iPhone auf max. zu stellen, dann wurde es bei mir besser. Wenn ich normal mit dem Handy am Ohr telefoniere, dann habe ich es immer etwas leiser, aber fürs Auto muss ich die Lautstärke hochdrehen.
Die Lautstärkeeinstellung am APS 50 hilft da nicht.
Wie gesagt, so hat es bei MIR funktioniert mit APS 50 und 3GS.
Ich hoffe, es klappt.
Alle weiteren Funktionen des 3GS über APS 50 funktionieren wunderbar.
am 16. September 2010 um 10:21
Hi ich habe ein comand ntg 1 und das iphone 4 .
Zurzeit läuft meine fse noch standart mäßig mit nokia 6310i und multi sim.
Bin halt am überlegen das nokia rauszuschmeißen und auf das iphone umzurüsten.
Gibt es dafür derzeit eine 100% funktionierende lösung?
Oleemb
C3PO2003
und...... genau das verstehe ich nicht, wieso funktioniert der BB 9520 mit dem HFP.
auf diese Seite: http://www.areamobile.de/.../datentransfer
steht dass der BB 9520 mit dem SAP und nicht HFP funktioniert.
also ein Telefonmodul HFP kostet 209,00 Euros
ein Telefonmodul SAP kostet um die 350,00 Euros
mein Problem den ich habe ist, dass ich genauso ein BB 9520 habe und nicht weiss welche Modul ich kaufen soll, da der Storm 9500 mit beiden systemen arbaitet ujnd der BB 9520 nur mit SAP laut diese Seite.
were echt dankbar wenn jemand das bestätigen könnte, dass der 9520 mit dem HFP auch funktioniert.
Robert
Also nochmal meine Konfiguration:
S211 E280  CDI V6 3,0 l Bj. 11/05
Handyvorbereitung
Comand APS DVD NTG 1 mit Firmware 30/06
MB Telefonmodul mit HFP-Profil, Teile Nr. B6 787 6168 mit  Hardware-Version 1906 und der Software-Version 5106
ich konnte bisher folgende Blackberrys mit den unterschiedlichsten Firmware-Versionen problemlos
am HFP-Modul anmelden.
Blackberry 8310
Blackberry 8920
Blackberry 9500
Blackberry 9520 zur Zeit aktuell
ausserdem Siemens S55
sowie Nokia 2323
Vielleicht hilft die Information weiter
C3PO2003
vielen Dank für deine Antwort, werde mir dann der Telefon Modul HFP kaufen.
Robert
Also ich hab da ne peinliche Erfahrung hinter mir. Bin mit dem Problem des leisen Gesprächs per iPhone 3GS zum freundlichen gefahren. Die Meisterin setze sich mit rein und rief mich an. Während des Gesprächs fummelte sie an der Lautstärkeneinstellung des iPhones rum und im Telefondisplay erschien "Lautstärke Bluetooth". Hochgeschraubt und schon geht's!
Wichtig ist halt, das man das während eines Gesprächs über Bluetooth erledigt.
Vielleicht hilft das weiter.
Dirk
