- Passat
- Passat B6
- Freisprecheinrichtung mit Xperia Z3
ich bin neu in diesem Forum mit meinem neuen gebrauchten Passat.
Und ich muss wohl leider gleich mit einem häufig abgehandelten Thema anfangen.
Wie koppel ich die FSE mit meinem Fahrzeug?
Klar lesen bildet und so habe ich mir auch die Bedinungsanleitung brav durchgelesen.
Leider erkennt mein Handy die FSE nicht. Den alten Nokia Knochen aber schon. Andersrum ist es mit dem Auto auch so!Das erkennt nämlich weder das eigentlich gekoppelte Nokia noch das zu koppelnde Xperia Z3.
Ich habe natürlich schon alle möglichen Tastenkombinationen veruscht um das BT im FZG zu aktivieren nur leider sieht mein Auto das ein wenig anders.
Hat einer ne Idee wo mein Fehler liegen könnte?
BT im Handy natürlich an und sichtbar.
Vielen Dank für jede Antwort
20 Antworten
die FSE kann nur rSAP, Dein Handy nicht.
Den Rest über die Suchfunktion;-)
Und warum geht dann das Nokia nicht mehr welches mit samt Ladeschale verbaut wurde?
@gejotka schrieb am 24. Mai 2015 um 19:19:25 Uhr:
Mit Root und der RSAP App kann auch das Xperia alles, was nötig ist. Klappt 1a, seit kurzem auch mit Android 5.
Ok danke dann mache ich mich mal ans Rooten
Wieso rooten, ich dachte die FSE low kann mit dem Pairing- oder Voice Adapter mit allen Handys connecten?!
Is aber nicht die low verbaut! Aber es geht trotz root und rsap nicht! Kann es sein dass die ladeschale nur mit dem dazugehörigen Nokia eine bt Verbindung aufbauen kann und das ich eine universalschale brauche? Wenn ja wo liegt die preislich?
Nein, die PFSE geht mit oder ohne Nokia.
Mit welcher App arbeitet ihr? Und welche Einstellungen? Habt ihr da mal ne Screenshot
Ich meine, dass man in der FSE Box unter dem Beifahrersitz was codieren muss, dass die auch ohne VW Ladeschale funzt.
Hast du noch ein rotes KI oder schon nen weißes? Sonst könntest ja die FSE Box unter dem Beifahrersitz tauschen.
Was ist das rote KI bzw das weiße?
@RayofHope schrieb am 26. Mai 2015 um 08:46:38 Uhr:
Kombiinstrument, das Display zwischen Drehzahlmesser und Tacho, ältere zeigen monochrom in rot an.
Also das KI ist das weiße, aber laut VW ist ein Tausch zu teuer! Mit der rsap App funktioniert es trotzdem nicht.
Habe morgen nochmal einen Termin bei VW denn laut Wolfsburg müsste es funktionieren! Bin mal gespannt
Das KI ist ok. Dein Z3 jetzt auch. Da Du aber noch nicht einmal das Nokia koppeln kannst, liegt ein grundlegender (Bedienungs-?) Fehler vor.
Naja die 3C8 035 730 D Box kostet zwischen 180 und 200€ NEU. Gebraucht gibts die sicher günstiger.
