Freisprecheinrichtung nachrüsten
Meine Freundin fährt einen A4 2.0TDI BJ. 2010. Die hat zwar eine "tel" Taste rechts neben dem Radio, aber die hat keine Funktion. Was kostet der Spaß sowas nachzurüsten? Damals hatte die noch kein Interesse an sowas, aber jetzt fährt sie viel und fände das ganz praktisch. GIbts auch eine "nicht-so-teure-Audi"-Variante?
Original geschrieben von ruckjoer
Geht billiger. Geh zu deinem Händler und lass es dir freischalten. Hat mich € 20.- in die Kaffekasse gekostet. Schau hier
nicht jeder hat aber das mmi 3g verbaut
104 Antworten
Schau mal bei Kufatec rein. Dort habe ich
meine her. Kostet ca. 300 € + Einbau.
Original geschrieben von Fuxxxs
Habe meine auch von Kufatec beim
bestellt und einbauen lassen, funktioniert einwandfrei mit Telefonbuch und allem.
Beim verbauten MMI 3G ist es tatsächlich nur eine Codierung und die Freisprecheinrichtung
funzt !!
für die das 2g system haben würde ich das hier einbauen.
http://www.fiscon-mobile.de/products/pro_mmi_lwl.php
einfacher einbau ,optik und bedienung wie beim original.
plus zusäzlich die ADP2 funktion. mp3 und webradio per bluetooth ins mmi.
ohne kabel oder stecker.
funktioniert super.
braucht man dazu zwingend das MuFu Lenkrad?
Ich war letzte Woche beim und der hat mir gesagt, wenn ich die FSE nachträglich eingebaut haben möchte (die originale von Audi) dann darf ich auch das Lenkrad mittauschen, da ich "nur" das einfach Sportlenkrad drinnen habe
Kostenpunkt: 1200,- Euro mit Einbau
Günstiger ginge es mit einer Parrot Lösung, aber die will ich nicht.
lg
bigweo
Also an deiner Stelle würde ich die von Fiscon für 300€ nehmen - ich gehe mal von aus, dass du das Radio Concert drinnen hast - die ist wie original und das MuFu-Lenkrad brauchst du nicht unbedingt, macht das ganze aber komfortabler...
Danke für die Info, das ist ja mal ein vernünftiger Preis bei Fiscon.
das Thema FSE nachrüsten interessiert mich auch.
habe gestern meinen gebrauchten abgeholt dachte er hat ne FSE aber hatte mich da etwas geirrt und die Sprachsteuerung des Navi damit verwechselt :-) hatte wohl zu viele Autos angeschaut und etwas durcheinander gebracht :-)
woran erkenne ich welches MMI verbaut ist?
Vielen Dank für die Hilfe bereits vorab
Audi A4 B8 (8K) Navigationssysteme inkl. MMI-Bedienung
12.2007 bis 06.2009 MMI 2G Low (Basic?) 6,5" Monochrome(schwarz-rot),
12.2007 bis 06.2009 MMI 2G High 7" TFT, CD-Changer,
07.2009 bis ............. MMI 3G 6,5" TFT, 2x SDHC Slots, DVD-Laufwerk
07.2009 bis ............. MMI 3G+ 7" TFT, 3D, Joystick, 2x SDHC Slots, DVD-Laufwerk, Festplatte
also in dem Fall werde ich das
haben.
zumindest habe ich beim Navi die 3D version als Angebot ein Farbbild 2SD Kartenslots, DVD-Laufwerk und ne Festplatte mit Musik vom Vorbesitzer :-)
das heißt in dem Fall lässt sich die BT FSE einfach freischalten.
macht das jeder Audi-Händler oder muss man da freundlich drum bitten?
Händler macht das nicht, die sagen das geht nicht
Such Dir einen VCDS User, der Dir das in ein paar Minuten freischalten kann.
Hatte hier schon einen, bei dem der
für BT Funktion 700 Schleifen haben wollte da angeblich
neues STG verbaut werden muss und entsprechend Verkabelung usw....aber tatsächlich ist es
nur eine Codierungsache
haben.
VCDS user?
kannst du mir da bitte auf die Sprünge helfen.
