  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Freisprecheinrichtung nachrüsten
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 13. April 2012 um 8:22
Hallo Forum,
hat jemand Erfahrung hiermit:
http://www.ebay.de/.../250827295521?...
DAnke für Eure Hilfe!
19 Antworten
am 13. April 2012 um 9:13
Es ist halt eine einfache Zusatzlösung und dementsprechend nicht voll integriert.
Die FSE funktioniert nur dann, wenn du das Radio auf CD eingestellt hast. Wenn du also Radio hörst und dein Telefon klingelt, musst du zuerst auf CD umschalten und dann kannst du annehmen.
Ein Telefonbuch oder sonstige Funktionen gehen halt nicht.
Wenn man nur selten die FSE benötigt, geht es. Für regelmässigen Gebrauch würde ich dann eher auf die originale Lösung oder auf Fisconn zurückgreifen.
Wie die Sprachqualität ist, kann ich dir nicht sagen.
Themenstarteram 13. April 2012 um 9:23
Damit kann ich leben.. Danke für deine Hilfe!
Wie sieht das mit dem Mikrofon aus? Bekomm ich das gut verlegt?
am 13. April 2012 um 17:51
Am einfachsten ist es meistens, den "MP3-Wechsler" ins Handschufach zu legen. Somit musst du dann von dort aus ein Weg fürs Micro finden.
Da das Kabel nicht so dick ist, ist es meisten keine Sache, es einfach irgendwo zwischendurch zu drücken (den Übergängen zwischen zwei Elementen entlang).
Eine schlaue Position zu finden, ist da eher schwierig, wenn man es nicht unbedingt direkt sehen soll.
Themenstarteram 16. April 2012 um 12:08
Wie sieht das mit dem anschließen aus?
Komm ich vom Stecker ins Handschuhfach?
am 16. April 2012 um 14:17
Normalerweise geht das bei den meisten Fahrzeugen recht gut. Hab es beim Tiguan aber noch nicht genau angeschaut.
Eventuell musst du das Handschuhfach kurz ausbauen, was aber eigentlich keine Hexerei ist.
Ich denke, da können dir aber andere hier im Forum sicher weiterhelfen.
am 17. April 2012 um 9:25
nur noch mal zur Info, meine Spar-Version:
http://www.amazon.de/.../2
Einfach an der Fahrersonnenblende festgeklemmt.
Und funktioniert mit jedem bluetooth-handy.
Das reicht mir vollkommen aus. Ich verstehe meine Gesprächspartner und die verstehen mich..
Für eine handvoll Gespräche im Jahr reicht mir das massig.
Von früheren Dienstwagen kenn ich natürlich auch die komplett integrierten Audiosysteme.
Aber für mich als 'Dauerurlauber' und als gelegentliche Notrufzentrale für Kinder: für mich völlig ausreichend.
Themenstarteram 19. April 2012 um 8:39
Hab´s jetzt mal bestellt..
Falls ich es erfolgreich eingebaut bekomme, berichte ich..!:D
Themenstarteram 23. April 2012 um 6:30
So.. Bin ein bisschen stolz auf mich..:D
Hat super funktioniert. Radio raus, Adapter dran, Radio rein!
Der Adapter liegt jetzt in dem Fach unter dem Lenkrad links. Von dort aus habe ich auch das Mikrofon nach oben vor das Tacho verlegt!
Alles in allem für 80€ eine Top Sache!
am 23. April 2012 um 11:32
Fotos :D
Ja - Fotos, jetzt bin ich neugierig geworden und Erfahrungsbericht bitte.
am 26. März 2016 um 20:59
Schönen guten Abend vielen Dank für die schnelle Aufnahme, leider habe ich gerade kein Foto parat das kommt demnächst. Folgende Frage habe ich, ich habe meiner Frau einen Tiguan Baujahr 12/2012 2.0 TDI 140 ps Automatik gekauft und würde hier eine Bluetooth Freisprechanlage nachrüsten wenn möglich. Das Rcd 310 ist verbaut und unterm Beifahrersitz ist keine Box verbaut :). Sie hat das Multifunktionslenkrad drin allerdings sind die Telefontasten ohne Funktion und in der Anzeige auch kein Telefon was man einstellen kann beziehungsweise nichts zu verbinden. Und der Innenraum Beleuchtung konnte ich auch nicht entdecken. Meine Frage ist eine Nachrüstung überhaupt möglich und wenn ja was brauche ich dafür? Danke im Voraus ??
Hallo Toni
Bei VW gibt es unter Artikel Nr. 000051473M ca. 315,-€
eine Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung
zur Nachrüstung für RCD 310
suedwest
am 28. März 2016 um 9:12
@suedwest schrieb am 27. März 2016 um 21:22:01 Uhr:
Hallo Toni
suedwest
Das hört sich ja schon mal gut an, danke :). Weißt du vielleicht ob es auch irgendwo online eine einbauanleitung gibt? Konnte bisher nichts finden.
Danke und Lg
Hallo Toni
eine Einbauanleitung sollte dabei sein, es ist der komplette
Kabelsatz mit Mikrofon für Baujahr 2012 (Produktion ab Mai 2011).
suedwest
