Frequenzeinstellungen im COMAND oder im AGW gespeichert?
wollte nur mal eben nachfragen ob die COMAND NTG1 Frequenzeinstellungen im COMAND selbst oder im AGW gespeichert werden.
Danke!
20 Antworten
Hallo Mackhack,
wenn du die Senderspeicher meinst, diese sind im AGW gespeichert. Das COMAND speichert nur Adressen. Alles was mit dem Radio und Verstärker (Sound Einstellungen) zu tun hat wird im AGW gespeichert.
MiReu
Original geschrieben von MiReu
Hallo Mackhack,
MiReu
MiReu ich meinte eher die Einstellungen welche Frequenzen das COMAND nutzt. Sprich die Einstellungen wie Süd Amerika, Japan, RDW, etc. Denn hier sind die Radiosender immer mit Ungeraden Sprüngen wie 93.3 oder 94.1 und in Europa z. B. sind es ja Gerade Sprünge.
Da dies ja auch den Radioteil betrifft, gehe ich mal stark davon aus, dass dies auch im AGW passiert.
Aber auch hier gibt es "ungerade Sender", z. B.:
- hr3 = 89,3
- AFNEAGLE (ex. AFN) = 98,7
- Radio NRY (sprich "energy") = 95,1
- und, den müsstest du kennen
SWR3 = 101,1
Oder habe ich da was falsch verstanden?
- hr3 = 89,3
SWR3 = 101,1
Confused! Komisch das ganze. Es geht darum dass einer hier ein US COMAND nach Deutschland verkaufen will und ich eigentlich davon aus ging dass man das ändern muss. Hat hier auch schon mal jemand gesagt im Forum. Daher kam meine Frage.
Und ja die Sender kenne ich alle
Es gibt noch mehr Unterschiede:
- Abstimmung in D im 50 kHz - Raster statt 100 kHz
- Deemphasis in D = 50 ysec statt 75 ysec = weniger Höhen bei FM-Empfang
- Kein RDS, statt dessen Weather-Channel
Eben! Hatte ja auch mal so nen US COMAND bei mir drin bis ich es getauscht habe mit einem ECE COMAND. Also bleibt es dabei die Einstellungen sind im AGW gespeichert nicht im COMAND selbst?
Richtig es bleibt alles im AGW gespeichert!
Es ist noch zu erwähnen, dass sich das US-AGW nicht nur SW sondern auch HW mässig vom ECE-AGW unterscheidet.
Das gleiche gilt auch fürs Comand.
Jo, Senderspeicher etc. sind im AGW gespeichert.
Das komplette Empfangsteil ist im AGW.
OK dann hat sich die Hilfe meiner Seits erledigt. Dachte ich könnte es eben bei mir einstecken und ändern und dann das Teil nach Europa schicken.
Danke für die Klarstellung.
Aus welchem Jahr ist das Comand? Gib mir kurz die SN durch...
Das COMAND ist von 2003 (er hat auch DVD Play und VIM eingeschaltete auf dem Gerät). Die SN habe nicht kann aber nachfragen.
Dann kannst Du auch ein ECE Gerät draus machen ;-)
Richtig, aber wenn doch wie andere beschrieben diese Einstellungen im AGW gespeichert sind muss man doch mit SD ran oder nicht? Klar kann er es im EM auf ECE umstellen aber hilft das alleine?
Die Einstellungen interessieren doch gar nicht es sind ja zwei Komponenten die voneinander unabhängig sind.
Das Frequenzband ist im AGW gespeichert... von daher ist es egal welches Comand am AGW hängt.
Wenn ich dich richtig verstanden habe möchte er sein US-Comand nach Europa verkaufen und es dort als eine ECE betreiben lassen.
Wenn JA dann wird der einzige Unterschied zur ECE die Blende sein sonst nichts.
Aber Achtung es ist nur mit den älteren US-Comands möglich!!!
