  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Front-Heckschürze selber ab-anmontieren
Mercedes E-Klasse W211
Hallo, da ich mir AMG Schürzen draufmachen will wollte ich euch mal fragen ob jemand weiß ob es kompliziert ist die Schürzen ab bzw. dran zu montieren?
kann man das unter umständen auch selber machen und wo sind diese beide alles befestigt?
was muß da alles zerlegt werden?
Braucht man dazu eine hebebühne, ... usw?
Bitteschön
26 weitere Antworten
26 Antworten
Keiner weiß wie das geht?
für einen laien ist das schon gut schwer. konnte mal dabei zu sehen.also wenn man keine ahnung hat auf jeden fall eine werkstatt machen lassen...
Also für hinten hab ich noch was aufm Rechner gehabt.
danke für die Antworten!
ja, sieht schon nicht einfach aus.
habe vom Autohaus Kunzmann ein Angebot bekommen für 3100. € AMG front-heckschürze mit lackierung und einbau.
was haltet Ihr von diesem Angebot?
also frontschürze + heckschürze + lack + einbau = 3100 Euronen???
1000 fs + 800 hs + 500 lack + 800 einbau ca...finde ich zu teuer...
am 15. Dezember 2010 um 22:13
die Demontage ist absolut machbar, man(n) muß sich halt nur trauen.
Im Prinzip erklärt sich das von allein.
Hinten:
- Radhaus bzw. mind. die kleine Klappe raus
- Schraube an Endspitze Heckschürze zu auslaufendem Ende Radlauf
- Innenverkleidung Kofferraum raus
- Innenseite Kofferraum Rückwand 4 Schrauben
- Seitenwand innen: seitlich tragende Schrauben je Seite 2
- fertig -> nach hinten abziehen, dabei unten ein wenig abstützen
Vorne:
- Radhaus raus
- Endspitze Frontschürze zu vorderem Ende Radlauf je eine Schraube
- Frontmaske je neben Scheinwerfern je Seite 2 Schrauben
- ! abweichend von den veröffentlichten Beschreibungen dann Frontgrill raus und unterhalb Stoßstange nochmals zwei Schrauben
Wichtig: die vorderen Spitzen der Kotflügel sind mit der Frontschürze durch eine einrastende Nase verbunden. Also nicht einfach ziehen, sondern mit einem Dorn von unten anheben.
Nur aus optischen Gründen lohnt sich der Aufwand i.H.v. 3,x t€ m.E. nicht.
Schlaf nochmal drüber.
Auf jeden Fall fördert die Schrauberei Dein Verständnis von Deinem Wagen :-)
Sternengleiter
Original geschrieben von sternengleiter
Sternengleiter
5x Danke
Ist wirklich nicht so schwer! das schwerste ist wirklich nur die Klammer die zwischen Kotflügel und Stoßstange ist rauszuziehen. Die geht halt etwas schwer raus...der Rest ist echt Pillepalle.
pillepalle sagte der, der es schon einige mal gemacht hatte zu jemanden der es noch nie gemacht hat.
am 16. Dezember 2010 um 19:33
also ich bin 21 und ohne kfz vorkenntnisse an die sache rangegangen
ne bühne hatte ich auch nicht, habs vor der haustür gemacht.
wenn du die anleitung aus dem WIS hast kannst du eigentlich nicht viel falsch machen einfach vorsichtig stück für stück anfangen und der 2te stoßfänger geht dann auch schon schneller;)
gruß
OleeMB
am 17. Dezember 2010 um 0:22
naja, wenn man vorher die Kreuzschlitzschraube nicht entfernt, hängt der Wagen schon ein wenig an seinen Einzelteilen... ;-)
Mal im Ernst - die Klammer bleibt doch wohl dran.
Sternengleiter
bald ist es nun so weit.
hat jemand bilder von dieser klammer am vorderen stßfänger die so schwer rausgeht oder besser die komplette anleitung als pdf?
hahahaaaa,
na denn viel spass. bin mal gespannt wie "leicht" das sein soll. vor allem ohne bühne und vor der haustür. ach ja ganz zu schweigen von den Spaltmaßen.
setz mal pic's rein wenns fertig ist
drücke die daumen
danke.
aber ich brauche vorher unbedingt die anleitung von der front sowie es hier im forum vom heck als pdf gibt
