  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Front Innenbeleuchtung in Golf 3 Variant fertig!!
VW Vento 1H
Themenstarteram 31. Juli 2004 um 23:31
Hallo, ich wollte euch nur mitteilen das ich mit dem einbau meiner Front Leuchte fertig bin.
War schon ne Überwindung, Löcher in den Himmel zu schneiden.
66 Antworten
am 31. Juli 2004 um 23:55
Hast du bilder davon? am leibsten auch vom umbau
Themenstarteram 1. August 2004 um 0:04
ich kann mal welche machen.
Ich schreibe auch gleich mal die Teilenummern da zu.
Themenstarteram 2. August 2004 um 18:24
Hier die Fotos:
Bei der Lampe vorne, holt man sich auf 31 Masse, auf 30 Dauerplus und mit dem grünen Kabel rechts, die Minuskontakt für die Tür.
Man kann auch an den Stecker gehen (TK) ,aber dort ist keine Verzögerung geschaltet.
Themenstarteram 2. August 2004 um 18:36
Ich werde die Kabel vorne noch richtig und schön anschließen, so reicht es aber auch erstmal.
Hier das zweite Foto und die Teilenummer von der Lampe:
3B0947291
Man braucht 2x die Lampe, 2x den passenden Stecker dazu, 6 kl. Klips (fragt den Elektrikmann, der hat die Klips auch einzeln und die wie der Teilemann immer mit dem Sche.. Kabel dran.
Dann braucht ihr nur noch 0,5 Kabel für die drei Leitungen.
Themenstarteram 2. August 2004 um 18:41
Und hier das dritte Foto
aehm.. hast du ja so wies aussieht ganz gut hinbekommen aber mal ne frage.. wozu isn die gut? die lampe die du am rueckspiegel hast macht doch das gleiche? =) einfach nur bock gehabt zu basteln oder kann die was tolles?
Themenstarteram 2. August 2004 um 18:58
Ich brauchte für die Rückitzbank eine Beleuchtung, da ich schwarze Folie in den Scheiben habe.
Und es doch besser ist, wenn man dann hinten Licht hat.
Es ist gerade gut, wenn Frau und Kind hinten sitzen und sie Licht braucht.
Kannst auch mal Angaben zu den Preisen für die benötigten Teile maschen??
Würde mich echt brennend interessieren.
Themenstarteram 3. August 2004 um 7:14
Die Lampe kostet ca. 10 Euro, der Stecker ca 2 Euro und die Klips alle zusammen 1-2 Euro für die Kaffekasse. Was Kabel kostet kann ich nicht sagen, hatte noch einen Rest liegen.
wie hast Du die Lampe befestigt, es gibt ja keinen motage rahmen wie bei der originalen
Themenstarteram 7. August 2004 um 21:41
Metallrahmen gibt es keinen.
Das Loch ist stabil genug.
Evtl kaufe ich mir mal einen Rahmen von einer großen Lampe, und mache 2 kleine Rahmen daraus.
am 7. August 2004 um 22:00
Den Metallrahmen gibts als original Ersatzteil. Genauso wie für die W8-Leuchte z.B.
am 7. August 2004 um 22:04
Verstärkung für Leseleuchte seitlich
Nr. 3B0 867 600
Themenstarteram 7. August 2004 um 22:10
Cool, danke!!
