  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Front Umbau Vectra B Sport Vorfacelift auf Facelift bzw. Modell 2001
Opel Vectra B
Themenstarteram 6. März 2006 um 12:31
Hallo Leute, sicher haben einige von Euch Erfahrung damit und deshalb würde ich mich freuen wenn mir jemand von Euch weiterhelfen kann.
Hab an meinem Vectra Bj. 98 die Front geschrottet und würde jetzt gern Klarglas Scheinwerfer und die Frontschürze vom Vectra Sport Bj 01 verbauen. In der schürze sind unten zwei Nebelspots integriert.
Kann mir jemand sagen was ich da an Teilen brauche?
Können die alten Kotflügel verwendet werden?
Brauch ich da die vom gleichen Modelljahr wie Scheinwerfer und Schürze sind oder kann man das mischen?
Brauch ich für Scheinwerfer und Nebelspots Adapter?
Paßt die Frontschürze ohne Probleme?
Ist noch auf andere Dinge zu achten? Leuchtweitenregulierung?
Wäre toll, wenn mir jemand aus meiner Ratlosigkeit helfen würde und ich dann die Teile beim freundlichen besorgen könnte.
Liste wäre toll!!
Liste mit Teilenummern wären natürlich ein Traum!
Vielen Dank für Eure Mühe!
Bis dann
Grissie
20 Antworten
am 6. März 2006 um 13:30
hallo
die kotflügel sind die gleichen es muß nur eine kleine ecke unter dem blinker abgeschnitten werden
wenn du eh neue kotflügel brauchst dann natürlich die vom facelift
der rest passt ohne probleme
neue stoßstange
neue nebelscheinwerfer
neue blende nebelscheinwerfer
neue gummileiste unter der stoßstange
und du kannst die alten gitter in der stoßstange benutzen
kannst du festkleben
scheinwerfer passen auch
ich habe die schwarzen von lexmaul montiert
die waren komplett mit adapterkabel
gruß
Themenstarteram 7. März 2006 um 12:29
Super Danke für die schnelle Antwort!!!
Adapterkabel???
Ich war beim freundlichen und die haben mir gesagt, das paßt ohne Adapter!
Vor allem konnten die nicht die Stoßstange vom 01er Sport identifizieren. Das ist doch ein Irmscher Teil oder? Die wollen mir die mit den Ausschnitten für die Nebelleuchten verkaufen...
Hast Du vielleicht eine Teilenummer für die Frontschürze mit den Spots?
Dankeschön für die schnelle Hilfe!
Grüße Grissie
am 7. März 2006 um 12:56
Serwus Grissie,
mach die aber mal auf ne Saftige Rechnung gefasst. Ich nehm mal an dass du die Front von Kitekater meinst, die ist richtig teuer. Du brauchst die Frontschürze, die Halterungen für die Nebler, die Nebler+ passende Kabel, die Scheinwerfer und Kotflügel wenn deine Kaputt sind.
Du kommst aber bei Neuteilen auf Locker 1500€ ohne es montieren zu lassen, allein die Frontschürze kommt auf knapp 1000€.
Holger
P.S.: Mit Teilenummern kann ich leider net dienen
Themenstarteram 7. März 2006 um 13:04
Hi Holger, ich meine die Frontschürze die im Original Vectra B Sport 2.2i ab Bj.01/Bj.02 verbaut wurde.
Die hat in der Mitte ein großes Gitter und links und rechts davon einen Nebler-Spot.
Das ist eigentlich ein Originalteil, evtl. auch von Irmscher für Opel gebastelt.
Danke für Deine Hilfe!
Grissie
SportStoßstange 1400255 GM9270004
Grilleinsatz 1400679 GM9270002
Nebelscheinwerfer Sport 2x 6710022 GM 9270026
bei den neblern würde ich die hella nehmen .... nich die von gm (bei ebay bekommste die hella teilweise für 50€)
weis ni ob da auch schon die beiden lippenhälften dabei sind ....
dann brauchste die scheinwerferreinigungsanlagendüsen ...
wenn du willst schau i ma ob i die teilenummer finde ....
oder du lässt die vom lacker wegcleanen ...
umbau is kein problem ....
edit
alles falsch wurde von zender für opel gebastelt ... is auch noch keine opc
einfach ne sportversion für die MJ 01 und 02
hat auch die original GM prägung
brauchste nix eintragen
am 7. März 2006 um 19:31
Aha. Wie kommst Du darauf!? Und von wem sind die Original-Nebelscheinwerfer darin?
Dirk
das hat mir nur ein anderer verraten ...
ich glaube das einfach ... is auch irgendwie egal ?
also ich hab die stossi ... und weis das dat nen original opel teil ist ... mit gm nummer ... und ich hab auch schon nen dazu passenden grill bei meinem FOH gekauft ...
den original nebler hab ich nie in der hand gehabt .... hab den von hella verbaut .....
http://cgi.ebay.de/...egoryZ65231QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
die sind gut ... und passen halt ...
gruß david
Themenstarteram 8. März 2006 um 16:03
Teilenummer Scheinwerferwaschdüsen
Suuuper Vielen dank für die >Nummern.
Wenn Du die Nummer für die Düsen noch hättest wäre toll.
Die Adapter für die Scheinwerfer, wo krieg ich die her?
Lexmaul???
Dake für Deine Mühe!!
grissie
edit
am 7. Dezember 2010 um 14:08
ich kann kein antwort auf meine frage nirgendwo finden,
und die frage ist:
paßen nebelscheinwerfer von Facelift (rund mit luftgütter,bj. um 00-01)
auf Vorfacelift (eckig,bj. 01,99) ???
Mfg
Manibus
am 7. Dezember 2010 um 14:23
Ist das die Teilenummer für den OPC Sportgrill?
Gibs den schon jetzt oder erst ab Jan?
und die frage ist:
Mfg
Manibus
http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/2897/opel-vectra-b - musst aber etwas basteln.
von lexmaul gibts nen adapter für die scheinwerfer ohne den alten stecker der scheinwerfer zu zerschneiden,ich habe mir bei ebay nen anderen adapter gekauft,bei dem ich das mit quetschverbindern gemacht hab,vom schrott alte stecker vom facelift nehmen geht natürlich auch,wenn man ein wenig basteln möchte.
evtl brauchst du noch andere stellmotoren für die neuen scheinwerfer,da nur die vorfacelift stellmotoren von carello auch auf fl carello passt.
für die nebler habe ich auch hella micro de genommen.auch hier musste ich den alten stecker von den neblern abschneiden.
die stoßstange isr übrigens auch bei ebay drin,neu für 560euro,das ist der preis,den ich bei MEINEM foh bezahlt hätte.
billig wird das nicht,meine die lippe kostet auch nochmal 70euro,die orig. nebler auch 100euro+ die scheinwerferreinigungsanlage (habe ich weggecleant) 100euro + (dafür bräuchte man dann evtl noch eine andere pumpe,andere wischewasserbehälter,schläuche) und unten das gitter kostet auch ca 70euro.kann aber regional unterschiedlich sein.ach ja lackiert ist dann natürlich noch nichts.
wenn du die teile gebraucht bekommst könnte man ca mit 700-800 euro auskommen.
André
Manibus fragte hier nur nach den NSW-Unterschieden. Der Rest ist schon vier Jahre alt!
das kommt davon,wenn man tv guckt noch ein paar andere sachen und dann nicht genau liest,bzw nicht sieht,welcher beitrag alt und welcher neu ist:D
André
