- Passat
- Passat B8
- Frontkamera-Linse zersprungen
ich habe mir vor einigen Tagen einen Arteon zugelegt. Dieser hat eine 360° Overhead Rückfahrkamera. Es ist jedoch bei der vorderen Kamera diese Linse bzw. das Glas vorne zersprungen gewesen was mich jetzt soo gestört hat. Die Kamera an sich funktioniert ja, jedoch sehr unscharf und verschwommen (siehe Fotos). Man erkennt Bewgungen wenn man vorbei geht oder den Finger an die Kamera hält.
Gibt es eine halbwegs günstige Art dieses Glas vorne zu auszutauschen bzw nur dieses Erastzteil zu kaufen ohne die komplette Kamera ersetzen zu müssen?
Danke schon mal in voraus!
25 Antworten
In Deutschland hätte ich gesagt frag mal die Teilkasko nach einer Kostenübernahme wegen eines Glasbruchschadens, wie das in Ö aussieht weiss ich aber nicht.
Das Thema hatten wir hier auf jeden Fall schon einmal.
Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...nge-vorne-zerkratzt-t6691586.html?...
Einen Versuch für 8€ ist es allemal wert. Hatte das bei uns über die Gebrauchtwagengarantie machen lassen. War aber "nur" ein Riss, trotzdem ist das VW knallhart. Komplette Einheit getauscht und alles neu kalibriert. Kalibrieren war zumindest bei unserer Werkstatt wohl ein größerer Akt, da die das nicht oft machen und auf dem Hof einiges aufbauen müssen (so hab ich es zumindest gesagt bekommen). Hört sich somit teuer an...
Ich bezweifle, dass das über Kasko gehen würde da ich das Auto ja bewusst mit diesem SchadenZitat:
@AudiJunge schrieb am 9. Februar 2021 um 10:05:22 Uhr:
8€ ist super, danke. zwar mit bisschen versand nach Österreich, jedoch trotzdem akzeptabel.Zitat:
@matze_66 schrieb am 9. Februar 2021 um 13:53:56 Uhr:
Schau mal hier:
Jetzt ist die Frage wie einfach das selbst zu tauschen ist :/
So wie es auf dem Foto aussieht, ist das von hinten verschraubt.
Habe dazu leider keine Dokumente, aber falls man die Kamera komplett abschraubt, könnte es halt sein, dass die hinterlegte Kalibrierung nicht mehr ganz exkat stimmt.
Würde es aber einfach mal versuchen... Die ganze Kamera im nachhinein kann VW immer noch tauschen und neu kalibrieren. Daher ist eigentlich nichts verloren.
Eventuell findest du bei
Erwineine Reparatur-Anleitung (1h Account) oder über Google oder hier mit etwas Glück.
Teilkasko Glasbruchschadensmeldung.
Ich habe die Abdeckung bestellt und leider ist es, das hätte ich mir denken können, nur die Plastikabdeckung.
Ich jedoch brauch die Linse vorne. Wie man an den ersten Fotos oben sieht. Ich hoffe das ist nicht wirklich die Kamera ansich :/ das könnt teuer werden.
Wie komme ich eigentlich zu den Teilenummern von diesem Bild hier? zB die der Nummer 1
Es gibt keine einzelne Linse es ist die Kamera.
Das muß hundert prozentig dicht sein, sonst kommt es zu Kondensat Bildung
@JoLe888 schrieb am 17. Februar 2021 um 20:26:34 Uhr:
Wäre ja zu einfach und günstig gewesen. Sorry. Aber ein Versuch war es wert...
Habe leider keine Möglichkeiten Nummern zu prüfen, aber laut eBay könnte das hier evtl die Kamera mit Linse sein:
https://www.ebay.de/itm/132491603954Wenn man diese Nummer "5Q0980546 A" bei eBay nochmal sucht, findet man auch günstigere Kameras allerdings alles gebraucht:
https://www.ebay.de/itm/223477377244Wohl neu und günstig:
https://www.ebay.de/itm/254314770078Müsstest aber mal schauen, ob die Teilenummer hier überhaupt stimmt. Sind nur Vermutungen.
Kenne den Neupreis nicht und vermute auch, dass du ggf. die Kamera neu kalibrieren musst, wenn diese minimal verändert montiert wird.
Ja die Kamera muß kalibriert werden.
Gibt es da irgendwo eine Anleitung oder im besten Fall ein Video wie man die Kamera selbst tauschen kann?
Dann könnte man nur das Kalibrieren der Werkstatt überlassen und kommt vlt bisschen günstiger davon
Würde mich auch interessiere, da ich hier eine „neue“ gebrauchte liegen habe für den Austausch.
Wird eine neue Hardware erkannt und diese muss definitiv angelernt werden oder muss ggf. lediglich nachkalibriert werden?
Ja die muss neu kalibriert werden.
Stoßstange muss dafür ab und dann ist schon alles selbst erklärend.
Ich hatte auch eine neue gebrauchte gekauft und meine lässt sich leider beim freundlichen nicht kalibrieren. Keine Ahnung warum.
Von der Funktion her haut sie hin, nur im Fehlerspeicher steht drin das sie keine Grundeinstellung hat
Ok. Danke @Masterpanic80
Und das kalibrieren kann vermutlich nicht mit vcds durchgeführt werden oder?
Nein kann leider nicht.
