  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. Frontkamera nachrüsten
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Themenstarteram 18. April 2021 um 13:16
Habe leider nichts passendes gefunden. Hat schon jemand eine Frontkamera nachgerüstet bei vorhandener Rückfahrkamera?
21 Antworten
Willst du das bei deinem Audi machen, oder beim Touareg?
Wird nicht einfach und auch nicht so günstig, egal bei welchem Fahrzeug.
Deshalb gibt es kaum Informationen dazu.
Themenstarteram 19. April 2021 um 5:56
Beim Audi habe ich es gemacht. Beim Touateg will ich es machen. 7p. 2016
Um das Area-View auch richtig nutzen zu können brauchst du auch noch die 2 Kameras die in den Seitenspiegeln montiert sind. Aber ob es denn Aufwand wirklich wert ist, wage ich zu bezweifeln.
Hannes
Lohnt nicht.
Hab die Kameras auch.
Nutze sie nie. Viel zu unscharf.
Die normale Einparkhilfe ist deutlich übersichtlicher.
@S60D5+ schrieb am 19. April 2021 um 11:45:11 Uhr:
Lohnt nicht.
Na ja,
die Einparkhilfe an den Fahrzeugseiten?
Auch liefern die bei meinem Fahrzeug verbauten Kameraus ein klares Bild von den Bordsteinkanten.
Vorraussetzung ist natürlich, dass ich die Außenspiegel auch an den Unterseiten ab und zu mal reinige.
Ich nutze sie häufiger und bin sehr damit zufrieden.
Hannes
Ich bin auch sehr zufrieden damit und möchte es nicht missen.
Ob ich grossen Aufwand deswegen betreiben würde, wohl kaum.
Müsste ich die Kameras extra zahlen, würde ich sie sicher nicht ordern.
Themenstarteram 19. April 2021 um 21:28
Mir geht es ja nicht um die Kameras in den Spiegeln sondern nur um eine Frontkamera, da ich vorne die Übersicht nicht habe. In meinem A6, wo ich vorne eine Kamera habe, ist es echt super.
Ich schaue mal ob es überhaupt Frontkameras zu kaufen gibt für den Touareg
Weis jemand wo das Steuergerät für die Rückfahrkamera sitzt?
Morgen!
Vielleicht besteht die Möglichkeit deinen Wunsch über die Firma Kufatec zu erfüllen. Die bieten allerhand Nachrüstungen für VW Modelle (auch 7P) an.
Komplettset für Area View ebenfalls. Beim Preis allerdings nicht erschrecken.
https://www.kufatec.com/.../...era-system-fuer-vw-touareg-7p-37985?...
Bei eBay sind immer wieder Kameras drin, die unten in dem Grill sitzen.
Bin gespannt ob du es lösen kannst.
Themenstarteram 20. April 2021 um 19:23
@LionJenson schrieb am 20. April 2021 um 17:28:21 Uhr:
Ich muss nur wissen wo das Steuergerät der Rückfahrkamera sitzt.
Themenstarteram 31. Mai 2021 um 7:11
So, habe nun alle Teile zusammen, um nur die Frontkamera nachzurüsten. Bild anbei. Sobald ich es nachgerüstet habe, stelle ich ein Video rein. Dauert aber noch ein wenig, da ich es gleichzeitig mit dem CarPlay Modul nachrüsten möchte, welches noch unterwegs ist.
20210531
Ich hab Area View nachgerüstet. Du musst auf jeden Fall auch die Heckkamera austauschen. Ab Bj 2015 gibt es kein Steuergerät für die RFK mehr. Ansonsten ist dieses im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung. D kommt auch das Steuergerät für Area View hin
Themenstarteram 18. Juni 2021 um 9:32
@Ben1901 schrieb am 18. Juni 2021 um 09:10:34 Uhr:
Danke. Dann muss ich mir eine andere Lösung überlegen, wie z.B das Anschließen an das carPlay Modul...
