  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Frontschaden beim Escort BJ `94 PROBLEM!!!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 10. Februar 2010 um 20:03
Hallo erstmal,
ich habe ein ziemlich großes Problem und zwar bin ich am Montag in ein anderes Auto gerutscht und hab nu an meinem Escort nen Frontschaden (Scheinwerfer + Motorhaube) nun hab ich folgende Problem/Fragen:
1. Die Motorhaube ist vorne so eingedrückt das ich sie nun nicht mehr aufbekommen ... will nicht noch mehr kaputt machen als schon ist und frag mich nu wie ich das Ding aufbekomme, hat da vielleicht jemand nen Tip (ausser mit der brechstande beizugehen)?
2. Ist beim Unfall vorne links (wenn man vor dem Wagen steht) Flüssigkeit abgelaufen ... ich vermute das es der Wischwasserbehälter ist ... oder könnte es auch das Kühlwasser sein?
3. Die Verriegelung der Motorhaube hat sich beim Unfall nach unten gedrückt und hat nun ne leichte macke am Kühlergrill hinterlassen (sieht nicht wild aus), ist der Kühler nu nicht mehr zu gebrauchen oder ist das nicht so schlimm?
So, ich glaube das waren erstmal alles ... ich hoffe meine Fragen sind nicht zu doof ... ich nicht wirklich Ahnung von Autos, möchte meinen schönen Exscort aber gerne wieder inordnung bringen ... zum Verschrotten ist mir mein Schätzchen zu schade!!!
Liebe Grüße
Andrea
am 19. Februar 2010 um 12:00
So da bin ich mal wieder.Op alles fix vorbei gewesen und nachmittags konnte ich auch wieder aus KH humpeln.Ist echt Schei.. äh Mist wenn daher kommst wien alter Mann:D Vorallem beim Einsteigen ins Auto.Danke Klaus,werds ruhig angehen lassen und so richtig abchillen:D:D
123 weitere Antworten
123 Antworten
am 10. Februar 2010 um 20:14
Also wenn die Flüssigkeit links raus kam dan ist es Kühlwasser! Weil der Behälter von der Wischanlage ist Links unten! Das Auto kannst schon noch reparieren, aber ob sich das noch rentiert?
Probier mal die Motorhaube auszubiegen das der Druck weg geht, dan müsste sie normal auf gehen!
Bilder wären nicht schlecht!
dann wirds einfacher;)
GRUß
Das Wischwasser befindet sich in Fahrtichtung vorne links. Also ist demzufolge die Pfütze unter deinem Auto alles andere als Wischwasser.
Die Motorhaube wirst du wahrscheinlich nur mit der Brechstange aufbekommen. wEnn du es von innen probierst, machst du nur noch den Hebel kaputt oder der Seilzug reißt ab. andere Möglichkeit wäre mit erheblichem Fummelaufwand das Schloss von unten her abzubauen. Aber dazu muss bestimmt der Stoßfänger runter, wenn nich sogar noch mehr, und da wirst du bei dem Versuch das so zu machen, dann schon mit deinen Augen eine Brechstange suchen ...
Aber wenn du eh ne neue Motorhaube brauchst, flex doch einfach von oben den Schließkeil raus, dann kannst du die eine Hälfte hoch klappen und dann das Schloss mit der anderen Hälfte zusammen abdschrauben und wegschmeißen.
Vom Kühler kannst ja dann mal ein Bild posten, dann kann man da mehr sagen. Wenn er allerdings undicht ist, ist er Schrott.
Der Wischwasserbehälter ist auf der Fahrerseite, also rechts, wenn du davor stehst.
Themenstarteram 10. Februar 2010 um 20:21
Shit, hab grade gesehen das sich ein Fehler eingeschlichen hat .... also wenn ich vor dem Auto stehe ist rechts (da wo der Wischwassertank ist) Flüssigkeit gelaufen... kann das dann immernoch das Kühlwasser sein?
Sorry für die Verwirrung :(
Und wie siehts mit der Macke im Kühler aus?
Andrea
am 10. Februar 2010 um 20:22
Ich glaube nicht, dass der Flüssigkeitsaustritt durch die Scheibenwischanlage kommt. Wenn Du einen Frontalschaden hast, bei dem derart die Motorhaube eingedrückt wurde, dass die sich nicht mehr öffnen lässt, dann ist mit Sicherheit der Kühler in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber falls doch nicht und der Kühler noch dicht ist, würde ich den trotzdem austauschen, denn diese kleinen Rippen haben schon einen Sinn. Der Wischwasserbehälter liegt eigentlich relativ geschützt. Wenn Du Deine Haube nicht mehr öffnen kannst, dann nimm ne Brechstange, denn wenn die ohnehin eingeknickt ist, tauschst Du die aus. Klingt, als wäre da der Holm verbogen, wenn die Schließmechanik runtergedrückt ist. FALLS Du da irgendwie drunterkommst, kannst Du vielleicht versuchen, die Verriegelung zur Seite zu drücken, ansonsten Brechstange. Mit ein bischen Suchen findest Du derzeit sämtliche Ersatzteile für kleines Geld. Wenn´s Dir dann jemand verbaut, macht Dein Essi schon noch ein paar Kilometerchen...
Themenstarteram 10. Februar 2010 um 20:34
Shit, das hatte ich vermutet :( ... aber gehofft das es nicht der Kühler ist!!
Werde morgen mal die Motorhaube runterkloppen und gucken ob ich sie dann irgendwie aufbekomme wenn die Spannung halbwegs weg ist, wenn das nicht geht versuch ich sie aufzuhebeln!!
Hab jetzt nur ein Bild was ich noch schnell mit dem Handy nach dem Unfall gemacht habe ... da erkennt man aber nicht wirklich viel es lässt sich nur erahnen das die Motorhaube rurückgedrückt ist ... naja ich stells mal sein vielleicht erkennt ihr ja doch mehr :)
Wenn ich die Motohaube auf hab und den Kühler und Co. fotografieren kann werd ich wohl wieder eure Hilfe brauchen ... möchte mich aber schonmal für eure Hilfe bedanken!!!!
Ich wünsche/hoffe ja immernoch das es nicht das Kühlwasser ist ... ne Motorhaube bekomm ich für 40€ und für die Scheinwerfer hab ich 20€ bezahlt ... also bis jetzt kommt da nicht wirklich viel zusammen ... nur das selberbasteln wird ein Problem ;)
am 10. Februar 2010 um 20:41
Das dürfte definitiv Kühlerwasser sein,sprich nen neuen Kühler aufm Schrott besorgen.Was war es denn fürn anderes Auto das die Stossi noch relativ unbeschadet aussieht?
Themenstarteram 10. Februar 2010 um 20:46
Ein Citroen C4 an dem war kaum was zusehen .... aber wer weiß was die da noch finden ... bzw. was daran noch ist!! Hab mein ein Bild hochgeladen...
Wenn es echt das Kühlwasser war ... hab ich scheiße gebaut ... hab mein Schätzchen nämlich noch nach Hause gefahren (3km)... :(
am 10. Februar 2010 um 20:51
beim öffnen solltest zu 2. sein---
zuerst versuch die haube hinten an den ecken wieder in die originale lage, sofern das möglich ist, zu bringen---
dann zieht einer mit VIEL GEFÜHL innen am hebel, der andere drückt die haube vorne ruckartig nach unten,
dann sollte sich das schloß ausklinken ca 1-2cm---
dann hängt die haube noch am sicherheitshaken, der ist unter der haube mit hand zum lösen....mußt mit lampe reinschauen.....
beim aufmachen aufpassen, daß die haube hinten mit den Ecken nicht in die windschutzscheibe geht/ fällt, falls die scharniere gebrochen sind!.
Mfg.........kurti
Themenstarteram 10. Februar 2010 um 20:58
Die Schaniere sind ok ... mal sehen ob die auch heile bleiben beim wieder "inform biegen" ... ich sollte vielleicht ein Film dadrüber drehen wenn ich das mache ... dann habt ihr garantiert was zu lachen :D
am 10. Februar 2010 um 21:07
servus,
habe gerade vom unfall gelesen .
das ist doch kein unfall ;)
es gibt schlimmeres:D
mach dir keine sorgen das kann mann alles richten .
muss du mal sehen was ich für Baustellen so habe :D
am 10. Februar 2010 um 21:09
also mir ist nicht nach lachen,
weder über dich,
noch über das arme, vorher noch soo schöne Auto,
noch dazu in der gleichen farbe (bordeauxrot) wie meins .....
heul ...schluchtz.........Schutz-handschuhe anziehen!
Einmal mit dem Finger durch die suppe ziehen und dann wie ein Kleinkind in den Mund stecken.
Kühlwasser schmeckste sofort
