  4. Seat
  5. Tarraco
  6. Frontscheibenheizung Funktion prüfen
Seat Tarraco KN
Themenstarteram 4. Dezember 2024 um 8:34
ich habe im Tarraco BJ 21 die Frontscheibenheizung. Als es jetzt die Tage morgens frostig war, hatte ich zum ersten Mal Gelegenheit diese auszuprobieren. Habe extra ohne Lüftung getestet weil ich sehen wollte, wie schnell sich da etwas tut. Nun was soll ich sagen - nach 2-3 Minuten konnte ich noch nicht so wirklich einen Effekt sehen, hab dann jeweils die Lüftung zugeschaltet weil ich nicht noch weiter vor mich hin frieren wollte, dann ging es ruck zuck.
Ich hab schon gehört dass die Frontheizung nicht vergleichbar ist mit den dicken Drähten der Heckscheibe, aber ich frage mich eher ob die überhaupt funktioniert. Als ich das Auto im Sommer übernommen habe, wurde die Frontscheibe getauscht. Bezeichnung ist A/IR-H, also ist schon die richtige Scheibe verbaut denke ich mal.
Gibt es eine Möglichkeit mit der ich feststellen kann, ob die Heizung tatsächlich funktioniert (zb OBD Fehler auslesen oder so)? Muss ich dafür zum :) Oder ist die Scheibenheizung einfach so „schwach“, dass man erst nach mehreren Minuten einen Effekt sieht?
2 Antworten
@rnf76 schrieb am 4. Dezember 2024 um 09:34:29 Uhr:
Nein, man sieht relativ zeitnah einen Effekt. Als ich letzten Winter die Scheibenheizung aktiviert hatte, begann nach geschätzt 20sek. der Schnee an zu schmelzen. Kommt natürlich immer auf die Temperaturen an, aber spüren, dass etwas passiert, sollte man nach max. 1min schon.
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 16:58
Kurzes Update, die Sache wurde bei der Scheibenfirma mit C geprüft. Die Scheibe ist in Ordnung, aber es kommt kein Strom bei der Scheibe an. Evtl irgendwo ein Kabelbruch, aber dafür muss ich zum :-) um das genauer prüfen zu lassen.
