  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Frontscheibenheizung funktioniert nicht!!!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 18. Oktober 2009 um 18:04
Hallo Habe einen ford escort 1.4 mk6 ghia .
die kontrollleuchte im schalter leuchtet die sicherung ist auch noch ganz aber wenn ich sie einschalte habe ich vllt zwei drei freie stellen (also linien) die frei werden und mehr nicht was sollte ich also tun oder hat jemand eine ahnung ob die scheibe defekt ist oder nur ein relais oder was auch immer bitte dringend um hilfe möchte nähmlich im winter nicht kratzen Danke schonmal im voraus .
19 Antworten
Wenn nur einige Heizdrähte noch funktionieren, kann es m.M.n. nur ein Fehler in der Scheibe sein.
Das Problem kenn ich woher aber eine Lösung habe ich bis heute nicht gefunden.
Bei mir ist die Fahrerseite scheinbar " ausgefallen". Dann funktionieren drei Drähte dann wieder zwei nicht und fast die ganze Beifahrerseite funktioniert dann ohne Probleme
Keine Ahnung was das ist, ich habs aber auch dran gegeben
Tippe auch mal auf einen Defekt in der Scheibe
Fahrer- und Beifahrerseite haben getrennte Anschlüsse.
Wenn aber auf einer Seite nur einzelne Drähte ausfallen, liegt es mit Sicherheit in der Scheibe, ist also nicht zu reparieren.
Früher lagen die Heizdrähte auf der Scheibe, da war ein Reparatur mit Leitlack (Silber) möglich.
am 19. Oktober 2009 um 17:21
hallo!
erfahrungsgemäß ist deine Scheibe defekt, wenn ein teil heizt, liegt auch Spannung an der Scheibe an.
du kannst es ja auch mal messen es sind 2 anschlüsse an der scheibe links und rechts einmal Masse und Plus und wenn da ca 12 Volt anliegen dann kannst du dir sicher sein das deine Scheibe defekt ist.
gruß chris
Themenstarteram 30. Oktober 2009 um 6:43
hey danke für all eure beiträge habe mal gemessen und ich habe an beiden anschlüssen 12 volt aber ich habe auch mal versucht ob ich einen wiederstand messen kann und habe mir aus einer ford werkstt mal daten geholt was ich so für werte haben sollte pro seite und die werte die ich bekam stimmen mit meinen gemessenen werte überein da meinte der typ in der ford werkstatt das meine scheibe also nicht kaputt sei aber was es sonst sein könnte wusste er auch nicht er meinte man müsste das untersuchen und das soll aber laut herstelle 120 euro kosten die untersuchung
am 30. Oktober 2009 um 7:22
Wenn Spannung anliegt und nichts passiert, kann nur die Scheibe kaputt sein.
...weis jemand, was eine neur ca. kostet?
vg, frank
am 30. Oktober 2009 um 9:26
Geht doch über die Versicherung.
Sonst sind die Preis sehr unterschiedlich, da die meist auch eine Tönung haben.
Musst mal ein weißes DIN A4 Blatt nehmen und schauen ob sie grün oder blau ist.
Welche Versicherung bezahlt ne defekte Scheibenheizung?
Jede Scheibe hat auch einen Steinschlag ;)
Ach so, du räts ihm die Versicherung zu betrügen.
leute, vergesst es. der vorschlag war nicht schlau, keiner macht es und gut ist es. das thema war die scheibenheizung, diese ist defekt und nicht reparabel, also kratzen oder erneuern. ende.:rolleyes:
Ich habe Dir schon paar mal gesagt, Du sollst mit Deinen Unterstellungen aufhören !
Von solcher Vorgehensweise verleitest Du gerade.
Ich habe davon kein Wort geschrieben und ist auch nicht meine Art eine solche Tat zu begehen.
Das ist ne Aufforderung zu einer Straftat. Und die Formulierung wird von Leuten verwendet, denen Unrechtsbewustsein fehlt.
Ich konnte das ja selbst kaum glauben, dass du so etwas vorschlägst und hab extra noch mal nachgefragt und du hast das bestätigt. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.
