- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- Frontscheibenheizung nachgerüstet, aber keine Funktion / Windschutzscheibenheizung
Guten Tag zusammen….
Bin leider mit meinem Latein am Ende…
Ich denke das ich hier bestimmt den entscheidenden Tipp bekomme um das Problem zu lösen…
Ich habe ein Ford GRAND C MAX
Der Wagen hat eine fast Voll Ausstattung, leider keine Frontscheibenheizung…durch einen Steinschlag musste eine neue Frontscheibe eingebaut werden, ich habe dann die Idee gehabt eine neue Frontscheibe mit einer Heizung einzubauen…so gedacht und so gemacht, musste nur die Differenz zum Normalen Frontscheibe bezahlen…das war kein ding…
Die Werkstatt hat die Scheibe eingebaut und unten die Stecker, die sogar dort schon fix-und fertig lagen, auf die Kontakte eingesteckt…mir sagte man nur, das ich die beiden Stecker oben ( in der höhe wo der Rückspiegel ist ) noch an Masse verbinden müsse, dann noch ein anderes Bedienteil mit einem Schalter für das einschalten der Frontscheibenheizung besorgen muss….
Als erstes habe ich zwei Kabel angefertigt, ca. 10 cm lang…an einem Ende mit einem Kabelschuh und das andere Ende mit einer Ringöse, das Kabel hat einen Durchmesser von 10 mm². Die fertigen Kabel´s habe ich mit dem Kabelschuh an die Kontakte der Scheibe aufgesteckt und die Ringöse mit einer Schraube an die Karoserie ( in der Nähe vom Innen Licht gab es ein Gewinde ) befestigt.
Dann habe ich mir ein neues Bedienteil besorgt und die eingebaut.
Des Weiteren laut der Belegung vom Sicherungskasten musste ich nur noch die Sicherung F 16 ergänzen, die fehlte noch…was mich gewundert hat, das Relais R 7 war schon drin, laut Sicherungsbelegungsplan ist das dass Relais für die Frontscheibe…
Das Doofe ist, das der Sicherungsplan ab dem Baujahr 23.06.2015 geändert worden ist…doch bei meinem Wagen müsste der Sicherungskasten bis zum 22.06.2015 Gültig sein…Doch die Belegung der beiden Sicherungen F 14 + F 16 und das Relais R 7 ist bei beiden Sicherungsplänen dieselben…
Habe den Motor laufen lassen und dann habe ich den Knopf für die Frontscheibe gedrückt, es tat sich aber nichts…selbst die Leuchte vom Taster ging nicht mal an…
Was kann jetzt noch die Ursache sein, warum es nicht Funktioniert…?
Ich bin über jeden Rat und Hinweis dankbar…
12 Antworten
die Frontscheibenheizung muss auch noch freigeschaltet werden sonst wird sie nicht funktionieren.
@hucky0611 schrieb am 3. November 2022 um 16:02:20 Uhr:
@Mr_Safari
Danke für die Schnelle Antwort, ja sowas habe ich mir zwar schon gedacht...aber war mir nicht ganz sicher....Wo kann ich das machen lassen...in einer Ford Werkstatt oder auch wo anders...? Danke in voraus...Gruß Stefan
Ein FFH hat keine Chance das mit seinem Werkstattcomputer freizuschalten. Dafür braucht man Forscan oder UCDS.
www.conversmod.de da kannst du sie freischalten lassen. Einfach einen Stützpunkt in deiner Nähe suchen.
ich habe genau anders rum das Problem, Ich habe eine Scheibe mit Heizung. Und will eine Scheibe ohne, da mich die Drähte nerven.Die spiegeln ,im Gegenlicht, oder Gegenverkehr mit Licht, bei Regen am schlimmsten, Laut Ford gibts keine Scheibe ohne Heizung für meinen C Max von 2019 , da Camera und Abstandswarner verbaut ist... mir wäre eine Scheibe ohne Heizung lieber....
...also ich würde auch lieber drauf verzichten! Mich nervt es aber hauptsächlich bei Nachtfahrten. Da müssen wir wohl damit leben...
@auxdrive schrieb am 5. November 2022 um 09:34:12 Uhr:
seit meinem 1. Ford, einen Escort RS 2000, habe ich die Frontscheibenheizung zu schätzen gelernt ... ob Regen, Schnee, Sonne o.ä. Ich habe noch nichts störendes festgestellen können.
Aber so ist wohl das empfinden bei jedem Fahrer anders.
@Opern Geist schrieb am 6. November 2022 um 03:22:38 Uhr:
bei mir das erste KFZ mit Heizung, finde es schon störend-ganz schlimm bei gegenlicht,Sonne ,Nebel--ohne Heizung war die Sicht wesentlich besser, leider war die Heizung Standart.....
Meiner Erfahrung nach sind die störenden Reflexionen bei innen schmutziger Scheibe störender, also wenn der ganze Dest von der Klimaanlage etc. dranpappt. Nach dem Putzen ist es bei mir jedenfalls immer besser.
Kann man mittels Elmconfig Forscan USB OBD2 beispielsweise wie diesem hier:
https://www.ebay.de/itm/385283462353?...
die Frontscheibenheizung freischalten?
Hat jemand damit schon Erfahrungen?
Beste Grüße
@Scimitar83 schrieb am 7. November 2022 um 14:24:57 Uhr:
Genau, putzen hilft!
Wenn man meint, die eigene Sehkraft lässt nach, weil im Gegenlicht das Streulicht immer mehr erscheint, hilft der Putzfimmel ungemein!
Hallo Liebe Ford Gemeinde,
mich würde es auch sehr interessieren, ob man es mit diesem Teil die Frontscheibe frei schalten könnte....oder muss ich damit zu einem Ford-Händler oder gibt es eine andere Möglichkeit noch...?
Gruß Mr. Safari
@SAB schrieb am 11. Dezember 2022 um 14:00:59 Uhr:
Beste Grüße
