  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Frontscheinwerfer Ford Focus Turnier MK2 1.6 TDCi Diesel 109 PS 80kW EZ 29.09.2008
Ford Focus Mk2
Guten Morgen,
mit Einbruch der Dunkelheit gestern stellte ich fest, dass bei meinem
das Abblendlicht rechts UND links nicht mehr geht, beide zur gleichen Zeit
und ich bin die restlichen 400 Meter mit Nebelscheinwerfern
und Standlicht gefahren.
Sind hier wirklich beide Glühbirnen zeitgleich kaputt gegangen oder
gibt es für die beiden ein separates Relais oder eine separate Sicherung
die es ebenfalls sein könnte?
Das Fernlicht geht noch und das Standlicht ebenfalls, nur das Abblendlicht
rechts und links nicht mehr. Nebelscheinwerfer, Blinker und Rückleuchten
gehen ebenfalls weiterhin.
Es gibt auch keinen Alarm oder Ähnliches im Cockpit, dass irgendwas ausgefallen
wäre, es zeigt normal das Licht an und beim Öffnen der Tür erschellt der Alarm,
dass man das Licht noch an hat beim Aussteigen.
Danke und Gruß
6 Antworten
bei kaputten Lampen gibt es keine Meldung ... aber ja es ist schon wahrscheinlich das nur die Lampen kaputt sind, erst wenn man feststellt das es die nicht sind ist es ein Problem
Ich hielt den Ausfall vom linken und dem rechten dreizehn Monate alten OSRAM NIGHT BREAKER zu genau der gleichen Zeit für absolut abwegig, zumal seitdem keine 8.000 km vergangen sind. Beide Leuchtmittel waren vor Fahrtantritt noch funktionsfähig (Sichtkontrolle). Alle anderen Leuchtmittel in den Scheinwerfern funktionieren tadellos weiterhin und sind bedeutend älter.
Aber gut, wenn das normal ist, das zwei gleichzeitig wegbrechen, dann tausche ich die heute Abend fix aus, wollte nur sinnlose Arbeit vermeiden.
die Lampen zu wechseln ist einfach, danach kommt das prüfen der Sicherungen, durchmessen des Sicherungskasten und der Verkabelung, etc. ... das ist Aufwendiger, ich halte dich nicht davon ab wenn du das machen möchtest
du kannst froh sein wenn es nur die Lampen sind, eine sinnlose Arbeit ist das nicht, das ist die Hoffnung das es nichts ernstes ist
am Wahrscheinlichsten ist das eine Lampe kaputt ging, und durch eine Spannungsspitze die andere mit in den Tot gezogen hat
@FocusGT
Ich habe jetzt die beiden Glühbrinen getauscht und es waren tatsächlich zweimal die Glühbirne! Unfassbar. Hätte ich nie für möglich gehalten dass zwei parallel kaputt gehen.
Wenn du mit der Prüfung fertig bist.
Hab gestern die neuen osram Smart LED‘s rein gesetzt.
Der absolute Wahnsinn!
Hatte mir schon viel erhofft. Aber was da abgeht hätte ich nie erwartet.
Absolute Empfehlung.
@swayzy schrieb am 1. Februar 2025 um 10:32:24 Uhr:
Ich habe mittlerweile, vor ca. 14 Tagen, sdie kompletten Scheinwerfer ausgetauscht.
Habe jetzt Angel Eyes und LED Tagfahrlicht drin und bin total begeistert.
Die Blinker habe ich auch ausgetauscht, gegen Lauflichtblinker LED - sehr nice.
Bei den Rücklichtern werde ich auch noch etwas machen, der Rückfahrscheinwerfer ist mir viel zu dunkel.
