  4. Audi
  5. TT
  6. Frontschürze abbauen
Audi TT RS 8S
Hallo! Müßte demnächste meine Frontschürze abbauen, hab gerade den Thread mit der tollen Anleitung zum Abbau der Heckschürze gesehen, gibt es da eventuell auch etwas für die Front? Das wäre toll!
Vielleicht hat ja jemand was für mich.
PaTTrik
Hallo Nickel,
Fahrzeug aufbocken bzw. auf Hebebühne anheben.
Unbedingt darauf achten, daß das Fahrzeug auf den dafür
vorgesehen Aufnahmen angehoben wird, da sich sonst
Beschädigungen im Schwellerbereich ergeben werden !
Die vorderen Räder demontieren (Langnuß,SW 17)
.. wer sich die Finger brechen will für 10 Minuten
Zeitersparniss, der läßt die Räder natürlich drauf.
Die Radhausschale links und rechts demontieren. Schrauben
mittels Torxschlüssel T25 ausdrehen.
Ebenfalls die im unteren Bereich der Radhausschale
befestigten Luftspoilerchen demontieren.
Jetzt sieht man, mittels einleuchten mit einer
Taschenlampe,die drei Schraubenmuttern im vorderen Bereich
des Kotflügelinneren(jeweils 3 pro Seite)womit die
Abdeckung angeschraubt ist.
Mit einer dafür am besten geeigneten Langnuß SW 10 die
Schraubenmuttern abschrauben.
Etwas umständlicher und zeitaufwendiger geht es mit einem
Maulschlüßel(ebenfals SW 10)
Motorhaube öffnen.
Die oberen Schrauben im vorderen Bereich des
Schloßträgers sowie die Metalleiste mit Torxschlüssel
T25 demontieren.
Somit ist die Abdeckung gelöst, steckt aber noch im
vorderen Bereich in Kunststofftüllen der Kotflügel.
Ebenfalls ist die Abdeckumg noch unten seitlich in einem
Kunststoffprofil verklemmt. Zum Lösen einfach seitlich
nach außen ziehen.
Also dann .... Mit etwas Herz und viel Gefühl die
Abdeckung nach vorne abziehen.
Bei einer Abdeckung mit Scheinwerferreinigungsanlage ist es
zwingend erforderlich, die Abdeckkappen der Spritzdüsen im
ersten Arbeitsschritt zu demontieren.
Dazu hebt man die Kappe an und zieht die Düse bis Anschlag
hoch.
Der Deckel läßt sich dann durch Spreizen seiner
Befestigungsärmchen áus den Haltenasen aushaken. Die
Düse fährt nach loslassen wieder nach unten in ihre
Ausgangsstellung zurück.
Beim Zusammenbau empfiehlt es sich, da ja keine Kappen auf
den Düsen sind,die Düsen mit einem Schweißdrahthaken
oder ähnlichem hoch zu ziehen. Sollte man nichts
dergleichen zur haben, benötigt man einen Helfer welcher
die Scheinwerferreinigungsanlage betätigt.
Viel Erfolg
Gruss Gunther,
(Beschreibung ist von Marco, TT@WEST)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Stoßstange abmontieren' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Stoßstange-vorn abbauen, wer kann helfen?' überführt.]
27 weitere Antworten
27 Antworten
hi
ich müsste mal meine vordere stoßstange abmontieren hat das schon mal jemand gemacht?? ist es mit großem aufwand verbunden oder geht es relativ einfach??
Hallo Nickel,
Motorhaube öffnen.
T25 demontieren.
nach außen ziehen.
hoch.
Viel Erfolg
Gruss Gunther,
hey super danke
Kein Problem, dafür ist das Forum. :)
http://www.motor-talk.de/search.php?s=
hunderte :)
Sorry, vielleicht bin ich kleiner, dummer Saarländer nur zu dumm zum eingeben: Hab also mit Frontschürze ausbauen, nur Frontschürze probiert, kommt aber irgendwie keine Anleitung. ;-)
Vielleicht kann mir ja dann jemand einen Link zu einem Suchlink aufschrieben ;-)
Danke
PaTTrik
ich "erweitere" mal deinen begriff, denn schürzen trägt man beim kochen :)
-stossfänger oder mit ß oder -stange
enjoy
Hi Patrik! War mal so frei das bei TTFaq zu kopieren! Hoffe es hat niemand was dagegen! Wenn ich´s verlinke wirds eh gelöscht! Was hast du denn vor?? Will das bald auch machen wegen den Scheinwerfern und Grill!! Würd mir das eventuell anschauen kommen! :-)
Wann hast du das vor??
Anleitung von TTFAQ
Unterfahrschutz abbauen
In den vorderen Radhäusern den Innenkotflügel an der Vorderseite (d.h. vor dem Vorderrad) lösen (Torxschrauben). Der Innenkotflügel muss allerdings nicht komplett demontiert werden.
Innenkotflügel auf die Seite ziehen
Vorne links und rechts schraubt man je 2 Muttern M6 (10er Schlüsselweite) ab
Motorhaube aufmachen und vordere Kunststoffabdeckung demontieren
Die Metallleiste entfernen (Torxschrauben)
Stoßfänger nach vorne wegziehen, wenn er klemmen sollte mit einem kräftigen Ruck wegziehen
Nun hat man freien Blick auf den Scheinwerfer
Scheinwerfer an den 3 Befestigungsschrauben lösen und Kabel hinten abziehen.
Hi! Danke mal für die Anleitung!!! :-)
Hab mir die RS 4 Front, Seitenschweller und den Heckansatz von Rieger bestellt und bin jetzt eifrig am "Anleitungen-Sammeln". Bin nämlich am überlegen ob nicht alles verspachteln soll und dann komplett lackiere.
Hab mirs mal für Ende Februar vorgenommen.
Aber gucken kannste gerne, wobei die Scheinwerfer lasse ich wohl da ich mir Blenden (nicht die von Mattig!!!) dran mache.
Beim Grill hab ich mir silberne Leisten dran gemacht, das lass wohl vorerst - gefällt mir so.
Hab gesehen Du hast ein Subwoofer am Bose dran, hat das gut geklappt bzw wie geht das? Was hat es ungefähr gekostet?
PaTTrik
Dann viel Spaß beim basteln... Hab ich gerade hinter mir... Wenn du Tipps brauchst sag bescheid
@ StifflerHB
Habs verfolgt mit deiner RS 4 Front. Hab grad auf deiner HP Gesehen das Du ne Anleitung von der V 6 Schürze drin hast. Machst Du eventuell auch eine von der RS 4? Das wär natürlich toll ;-)
Haste eigentlich mal ein Bild im hellen?
Du hast auch nen silbernen, oder?
Ist er eigentlich tiefer? Wieviel "Freiraum" haste denn noch zum Boden?
Auf deine Hilfe komme ich doch gerne zurück :-)
PaTTrik
Klar, kann ich gerne machen so eine Anleitung!
Hab bis jetzt nur diese beiden Fotos aus dem Umbau Thread....
Tiefer ist er, ja. Ca. 60mm VA, Freiraum vorne ca. 8cm...
Danke, sieht echt supi aus!!!
Klar so ne Anleitung wird immer gern genommen :-)
Ich denk mit Anleitung wird das ganze viel besser.
Danke
PaTTrik
Hallo leute
Ich möchte bei meinem tt- quattro die frontstoßstange abbauen und wollt gern mal wissen wo genau die befästigt ist und auf was ich da achten muss, damit nichts kaputt geht??
was muss ich alles abbauen um an die haltepunkte zu gelangen?
kann mir jemand helfen?
