  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Frontstoßstange richtig demontieren?
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 12. Mai 2012 um 22:41
hat jemand von euch ne genaue Anleitung um die Frontstoßstange zu demontieren?
Wo die Schrauben sind...
Welche Schrauben es sind..
usw...
Ich finde nämlich mal gar nichts über die SuFu :(
42 Antworten
Zum Thema Frontstoßstange demontieren geht es hier lang
...gar nichts stimmt nun auch wieder nicht, zumindest einen Thread gibt es :):
http://www.motor-talk.de/.../...eitung-stossstange-vorne-t3797311.html
Also grob überschlagen sind es 11 Schrauben.
je 2 im Radkasten, 4 unten, 2 am Grill (re, li, Torx 20?) und je 1 10ner Steck re & li vom Radkasten aus.
Also ich würde behaupten die Stoßstange in 10´ abzubauen.
Stoßfänger
Mfg
Paul
Ich bin damals nach dieser Anleitung vorgegangen.
Gruß RC
Gilt das mit dem Grill wechseln auch für das s-line exterieur? Ich meine irgendwo gelesen zu haben das beim s-line Exterieur die Stossstange weg muss...!?!?
Wirklich?
Wo ist der Unterschied?
Wirklich?
Ja, mach die ab. Das geht bei S-Line Ext. einfach leichter. Der Grill ist am unteren Rand noch verschraubt. An diesen senkrechten Streben. Ich habe mir damals echt einen abgebrochen beim Versuch den S4-Grill zu montieren ohne die Stoßfängerabdeckung abzubauen. Letztlich habe ich sie doch abgebaut und mich geärgert, dass ich das nicht gleich gemacht habe. Wäre schneller gewesen und man hat nicht ständig die Angst Irgendetwas kaputt zu machen. Die Stoßstange ist echt ruckzuck ab.
Wirklich?
Danke für die Info. Bekomm ich die stossi auch ohne Hebebühne runter?
Sollte gehen wenn dein fahrzeug nicht tiefergelegt ist. Ansonsten fahr auf zwei holzbretter oder so
Ok, ich hab nen Problem... :D
:eek: So tief, dass Du nicht mehr drunterfassen kannst?:D;)
Eine Decke als Schutz vor das Auto gelegt und ab mit der Stoßstange.
Ich weiss nicht genau wo alle Schrauben sitzen aber kann mit vorstellen das es fummlig wird... Bin 58mm tiefer als original... :D
Oha, aber das passt noch. Wenn du die originale Anleitung brauchst, dann schick mir einfach ne PN mit deiner E-Mailadresse.;)
am 16. Oktober 2013 um 19:49
Hallo könntet ihr mir bitte auch die Abbauanleitung schicken?!
Muss die Stoßstange abbauen weil ich in der nächsten Woche
ne Standheizung einbauen will.
Bitte an:
benjamin_mayr@arcor.de
Danke
