- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Frontsystem so stark, dass Sub kaum wahrnehmbar ?!?
Wünsche allen einen guten Abend,
hab das Problem, dass das verbaute Frontsystem bei minimaler Lautstärke so derbe (aber auch sauber) spielt, dass der Sub im Kofferraum quasi nicht wahrnehmbar ist.
Gibt es ne Lösung für das Problem?
Daten:
KFZ - Alfa 146
Radio - Alpine iDA-X311
Frontsystem - Alpine SPE-17SF (Türen gedämmt) direkt am Radio
Rearsystem - Alpine SXE-1725S (Türen ungedämmt) direkt am Radio
AMP - Magnat Edition Four (für Sub(s))
Sub - gebrauchter 15" Magnat 600 Watt max
oder
Sub - 2 x gebrauchte 10" Magnat 300 Watt max
Falls ihr noch andere Daten für die Hilfe braucht bitte alles erfragen. Kann aber ein bisschen dauern, da das System im Auto von nem Kumpel ist.
Bitte um Hilfe.
24 Antworten
3Woofer an 1ner 4-Kanal???
nehm 2raus,den einen brückst du über 2Kanäle,dann hat man auch mehr Leistung am Sub und kannst auch Lauter hören...
du versorgst ja mit ca.200Watt 3Woofer,da kann am Woofer nix kommen...
und an die beiden freien Kanäle kommts Frontsystem
WELCHER Sub genau ist es den jetzt?
Ist das ein geschlossener Kofferraum, oder ein offener mit Pappabdeckung?
Ist nen Fließheck, also offen mit (Papp)Abdeckung.
Es wird nur eine Variante verwendet, entweder der 15"er oder die beiden 10"er.
Der 15" wurde über alle 4 Kanäle (1+ zu 4-) gebrückt und leistet damit auch gute Arbeit.
Die 10" einmal über 1&2 und einmal über 3&4 gebrückt, auch recht ordentlich.
Das eigentlich Problem ist, dass das Frontsystem so derben Bass abgiebt, dass der Bass
aus dem Kofferraum gar nicht wirkt.
Da ich die (Billig)Endstufe ja nicht voll aufdrehen will (Gain bis max 50% aufgedreht), kommt natürlich nicht so viel bei rum.
Als Test habe ich mal eine kleinen Stecker auf den Sub gelegt, wurde quer durchs Auto
geschossen, aber auch nur ein bisschen Druck, Fehlanzeige.
Da die Subs gebraucht sind, egal jetzt welcher, habe ich natürlich keine Ahnung wie diese zuverwenden sind, freispielend (wie geplant), oder ob sie in ein Gehäuse müssen um überhaupt ihr Können zu zeigen.
Wie gesagt, Frontsystem zu dominant, Subdruck Fehlanzeige. Help
am Radio Bass voll aufgedreht??
stell denn Bass am Radio runter-für Bass ist der Woofer zuständig
wie sind die Woofer den eingebaut??
ICH würde aufjedenfall NUR eine Kiste nehmen... entweder den 15er oder eben die 10er
so hast du zurzeit nur die Nachteile der Woofer (langsam,leise)
Gain kannst du ruhig mehr aufdrehen
Sicher hast an der Stufe was falsch angeschlossen.
Es geht schonmal garnet, eine 4-Kanal auf einen Kanal zu brücken.
Man kann immer nur zwei Kanäle brücken.
Als die zwei 10er angeschlossen waren, hast die auch gleich gepolt?
Wenn nicht, dann löschen sie sich gegenseitig aus.
Versuche das nochmla und pole einen um.
Also probiert haben wir schon alles Mögliche, Bass und Treple stehen jetzt beide auf 0.
Subwooferlevel, egal ob auf MAX (15) oder auf Null bringt keinen Unterschied.
Dazu muss ich sagen, dass ich von sowas so gut wie keine Ahnung habe,
mir haben bis jetzt die Standardsysteme ausgereicht, bzw. habe nur mal das Frontsystem getauscht.
Also sagt mir Sublevel quasi nichts. Genauso wie die Einstellmöglichkeit an der Endstufe, keine Plan.
Währe nett wenn mir einer ne kurze Erläuterung geben könnte was wofür genau da ist.
Musik wird glaub ich hauptsächlich Black, HipHop und Minimal gehört.
GAIN - Min-Max (steht bei ca. 50%)
OVER - 40 - 300 (für die Hz-Werte )
BassBoost 0-12dB (Bassverstärkung )
Sublevel am Radio (wozu wenn keine Auswirkung)
LOUDNESS am Radio (an oder aus)
Falls jemand nen Link zu ner FAQ hat, was das angeht, nehm ich auch gern den und les mich dort ein.
Also die Filter stehen bei allen Kanälen auf LPF, müsste eigentlich korrekt sein.
Mal schauen ob er sich vom nem Gehäuse überzeugen lässt,
Kofferraum sollte ja weitestgehend erhalten bleiben.
Sorry, alles bisschen durcheinander.
@zuckerbaecker
Gleich gepolt ?
Sub 1 + an Kanal 1 +
Sub 1 - an Kanal 2 -
dann
Sub 2 + an Kanal 3 +
Sub 2 - an Kanal 4 -
Ist das denn nicht korrekt?
Mal zum 15", als er über die Kanäle 1&2 gebrückt war hat er nicht das gebracht,
als wenn er über 1&4 gebrückt wurde.
Lasse mich natürlich sehr gern eines besseren belehren, hab damit wie gesagt ja noch keine weitere Erfahrung.
Nochmal ne andere Idee.
Würde es einen Effekt auf das gesamt System haben, wenn ich das Frontsystem auf Kanal 1&2
lege, den 15" Sub dann über Kanal 3&4 brücke und auf die RearSpeaker komplett verzichte.
Einstellung an der Endstufe dann in etwa so, Kanäle 1&2 Filter auf HPF und Kanäle 3&4 auf LPF?
Dann müsste doch das Frontsystem etwas ruhe geben und
der Sub wenn er dann in nem Gehäuse ist mehr bringen, oder?
Welche Art Gehäuse würdet ihr jeweils für entweder den einen 15er oder die beiden 10er empfehlen?
Also nach deinem letzten Beitrag habe ich das Gefühl du hast die Subs einfach so im Kofferraum liegen ohne dass sie im Gehäuse sind oder sonstiges als Resonanzkörper zu Verfügung haben?
Das KANN ja nicht funktionieren! Tu die Dinger in ein Gehäuse und teste das ganze nochmal. Welches Gehäuse kommt natürlich auf den Sub an und deinen Musikgeschmack, wobei doch Bassreflex das verbreiteste ist.
Magnat ist zudem nicht das beste aber es sollte trotzdem etwas zu hören sein außer warmer Luft.
Fraglich ist jetzt natürlich auch welche Kanäle am AMP die leistungsstärkeren sind. Angenommen du hast Kanal 1+2 jeweils 50 Watt RMS und 3+4 jeweils 100. Hast du den SUb dann an die schwächeren Kanäle ist ja klar dass er nicht viel spielen kann und das Frontsystem vollabgeht auch wenn du nur auf 50% aufgedreht hast.
Bitte schau nochmal genau nach welche Kanäle wieviel Leistung bringen und hau um den Sub nen Kasten drum
Also hab grad gesehen der AMP hat 4x55 Watt RMS da hat sich das mit Kanälen vertauschen erübrigt.
Dann bleibt nur noch die Frage übrig ob das Ding ein Gehäuse hat....
Ja klar,das Frontsystem kannst du dann an den Woofer schön anpassen und es klingt besser und kräftiger...
Rearspeaker kannst du dann halt übers Radio weiter laufen lassen,wenn es dir so gefällt
Welches Volumen bekommen die Lautsprecher?
Mahlzeit,
wenn ich's noch richtig weiss, sind's doch gebrauchte Teile.
Einfach mal nach den TSP der Subs googeln. Dann entsprechendes Gehäuse tischlern und dann an eine vernünftige Endstufe mit "a bissl Paua" hängen.
FS noch nach unten ein wenig im Frequenzgang "beschneiden" um die TMT's zu schonen.
So wird's was
Markus
