  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. FSE Premium 5K0 035 730 E, Rufannahme+Sprachsteuerung MFL, Spannungsversorgung Telefonhalter
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo.
Da ich über die Suchfunktion nichts für mein Problem passendes gefunden habe, hier mal ein allgemeine Hilferuf in die Runde:
Ich habe ein kleines "Luxusproblem" mit meiner nachgerüsteten Premium FSE "5K0 035 730 E".
Die prinzipielle Funktion ist gegeben, die Bedienung über das Radio funktioniert und Bluetooth-Audio zeigt die Titelinformation und lässt sich bedienen.
ABER:
- Es funktioniert keine Rufannahme am Lenkrad.
- Es funktioniert keine Sprachwahl (Sterntaste).
- Der Telefonhalter am Armaturenbrett wird (scheinbar) nicht mehr mit Spannung versorgt.
Allgemeine Angaben zum Fahrzeug:
Basis ist ein Caddy von 2007 mit vorhandener UHV-Low und RCD300
Nachgerüstet wurden ein RCD510 mit MDI inkl. Gatewaytausch, MFL und GRA inkl. Austausch Lenksäulensteuergerät, FSE-Premium. An der Halterung habe ich den Universalhalter von Bury, ohne die Widerstandsmodifikation.
Aktuelle Codierung:
Adresse 77: Telefon (J412)
Labeldatei:| DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 E HW: 5K0 035 730 E
Bauteil: TELEFON
H09 2902
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007660575273
Codierung: 0110040000010110
Betriebsnr.: WSC 09003 957 00200
Adresse 56: Radio (J0503)
Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 H HW: 3C8 035 195 H
Bauteil: Radio RCD510 005 0246
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3P0294273
Codierung: 0100020002000E
Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
VCID: 2D57734F743EAD2CBA-8078
Adresse 16: Lenkradelektronik
Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Bauteil: J0527
051 0101
Codierung: 0003122
Betriebsnr.: WSC 10756 003 104857
VCID: 78F9921B0BFCD88419-802C
Die Spannungsversorgung der Bury-Halterung hat mit dem vorher eingebauten Telefonsteuergerät (1K8 035 730) funktioniert.
Die Tasten am Lenkrad selbst werden über die Diagnose im VCDS erkannt.
Ist die nachgerüstete FSE nicht mehr in der Lage die Halterung zu versorgen? Habe ich vielleicht irgendwo vergessen noch ein Bit zu setzen? Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem?
Vielen Dank und viele Grüße
13 Antworten
Das Problem kommt mir bekannt vor, als ich 2009 in meinen 2005er Touran das originale Navi durch ein RNS510 hab ersetzen lassen. Danach gingen dann auch einige Tasten im Lenkrad nicht mehr - konnte bisher aber gut damit leben - auch wenn’s dir jetzt nicht wirklich weiterhilft.
Hast du die Telefonliste von Rosstech mal studiert?
Vielleicht hilft dir das erstmal weiter.
Hallo. Die Rosstech-Liste hilft hier leider nicht weiter. Ich habe mich auch bewusst für dieses Steuergerät entscheiden müssen, da ich die Kopplung nicht übers KI anschieben kann. Ich habe leider nur den "halben", roten Bordcomputer im Tacho :(. Die Informationen über Funktionsumfang und Pinout ist leider allgemein bei den Teilen etwas "spärlich"....
Wie genau koppelst du das Handy via Bluetooth ein?
Ich hab so ein Ding noch im Keller, ich schau mal ob ich deinen Fehler reproduzieren kann.
Hallo. Die Kopplung war nicht das Problem. (ich glaube) einfach vom Telefon suchen lassen, 0000 oder 1234 oder so etwas eintippen und gut. Das ist schon "zu lange" her. Die Kopplung ist aber nicht das Problem. Ich kann telefonieren und auf das Telefonbuch zugreifen und Musik abspielen.
Die beiden Tasten am Lenkrad wollen nur nichts tun und die Spannungsversorgung meiner Halterung will seit dem Umbau nicht mehr :(
Es geht mir um die Kommunikation im Datenbus. Wie hast du den Kopplungsvorgang initiiert?
Mit dem Radio oder mit Tasten am Cradle?
Vom Cradle auf keinen Fall. Das hat keine Tasten und ist außerdem bei mir raus programmiert. Die Kopplung wird vom Telefon aus angestoßen...
Ok, schonmal ne Spur, ich melde mich wenn ich das Teil im Keller gefunden habe.
So, hat lange gedauert, aber was länger dauert wird vielleicht gut:)
Ich kann aber definitiv nicht die Koppelung via Handy anstoßen, deshalb würde ich dich bitten mal ein anderes Handy in dein System einzukoppeln damit ich den genauen Weg kenne.
Ich habe mal gestern nachgeschaut in meiner FSE, mal sehen ob was passendes bei ist:
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
1. Man kann den Hersteller der Halterung wählen.
2. Via Stellglieddiagnose kommt man bis ins Craddle.
3. Man kann auch den Zustand der Tasten (Lenkrad/Craddle) abfragen.
3. Was ist der "BT-_Sniff-Mode"?
"Mein" SG nutzt eine anderes Protokoll zur Kommunikation (DDP/BAP-Thematik) und redet deshalb nicht mit Teilen der Peripherie, z.B. KI.
Bitte lass mich mal genau wissen wie du einkoppelst.
Vielleicht finde ich über diesen Weg mehr aus.
LG
Mittelbruch
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Hier noch mal das Koppeln:
1. Zündung an
2. am Telefon -> Bluetooth -> "VW Phone" wird sofort gefunden
3. VW Phone antippen und den 4-stelligen Pin dazu
Hier ist das Telefon dann schon verbunden
4. noch Freigabe fürs Übertragen des Telefonbuches geben
und läuft....
(gerade eben noch mal durchgespielt)
Vielen Dank,
aber ich bekomme mein Handy nicht eingekoppelt um weiter zu forschen.
Grüsse
Mittelbruch
da ich inzwischen auf Composition Media PQ umgerüstet habe, möchte ich hier das Thema mal abschließen.
Hier die Lösung bzw. Erkenntniss zu meinen Problemen
- Die Spannungsversorgung der Telefonhalterung erfolgt ab einen Baujahr (etwa 2009) nicht mehr über die Freisprecheinrichtung sondern direkt von Bordnetz. Der Halter muss entsprechend umverdrahtet werden, was ich mit aber erspart habe.
- Das 8-Tasten MFL funktioniert mit dem neuen Radio und meiner alten Codierung wie gewünscht.
Ok, danke, das ist mal ordentlich!
