  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. FSE Premium + iPhone 4
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 12. Mai 2011 um 19:48
habe da ein kleines Problem.
Habe einen Golf VI GTI, Baujahr 09/2009.
Wenn ich versuche mein iPhone 4 mit der FSE Premium zu paaren erkennt diese mein Handy,
meldet aber dann "Telefon nicht kompatibel".
Meine Frage: Gibt es da vielleicht ein entsprechendes Softwareupdate?
PS: Habe das gleiche bei einem Sharan, Baujahr 03/2011 mit FSE Premium, getestet und es läuft.
Also dann, bis dann.
57 Antworten
in dem sharan ist die neue PFSE verbaut 5N0035730D.wie sie auch im golf 6 zur zeit verbaut wird
hier hilft der Austausch des Steuergeräts gegen eine aktuellere Version.
Steuergerät befindet sich unter dem Beifahrersitz, einfach Sitz ganz nach hinten schieben, unter der Styroporhülle findest Du es dann.
Austausch geht easy.
Plug and play...
Du brauchst die PFSE aus mika's Signatur. :D
hab in meinem Golf auch die neue UMTS Premium Version verbaut.
Bei mir funzt jedoch die Taste am MFL fürs Mikrofon nicht. Ebenso die Taste am Dachhimmel. Die beiden anderen Tasten am Dachhimmel gehen jedoch.
Die Sprachwahl des Telefones ( Nokia X 6) ist bei mir somit nicht möglich.
hat vielleicht hierfür jemand eine Lösung ???
Gruß Steff
am 13. Mai 2011 um 10:05
hast du ein RNS510?
Original geschrieben von ch.oswald
hast du ein RNS510?
ja das habe ich der Wagen ist EZ 12/2009 aber das Premium Paket ist Anfang diesen Jahres vom Vorbesitzer nachgerüstet worden.
am 13. Mai 2011 um 15:48
geht die Sprachwahl über das RNS? Also der Rechte Knopf oben?
also wenn ich den die Lautspreche-Taste am Navi drücke, dann wiederholt die freundliche Stimme den letzten Routenbefehl vom Navi.
am 13. Mai 2011 um 21:41
Er braucht ein richtiges Handy! Für den Anfang wäre das Samsung Galaxy S II zu empfehlen.
am 13. Mai 2011 um 22:03
Hallo kannst du die Teilenummer von RNS sagen???
Du musst Sprachsteuerung aktivieren im RNS!
Im Lenksäulensteuergerät musst du MFL mit PTT codieren!
Dann sollte es gehen!
am 14. Mai 2011 um 0:43
...das es leider noch nicht gibt! Das Galaxy S I9000 funktioniert mit der alten Premiums-FSE tadellos! Benutze es auch als Navi!
aber diesen Monat kommen soll, zumindest ist es in einigen Ländern schon verfügbar ( Galaxy S II )
Allerdings hab ich mit meinem Galaxy S i9000 seit dem letzten Softwareupdate auch massiv Probleme mit der Premium-FSE, es liess sich nur nach etlichen Versuchen koppeln und nun wird es nicht bei jeder Fahrt automatisch gekoppelt.
nein, die Teilenummer kann ich nicht sagen. Zumindest klappt das bei mir nicht über die Setup Taste länger gerdückt halten.
kann ich die sprachsteuerung über das Menü vom RNS aktivieren, oder muss das programmiert werden ?
freischalten
