- Golf
- Golf 5
- FSE Premium mit MFD2 ist das möglich ???
Guten Tag,
ich habe eine Frage an euch Profis.
Ist es möglich bei einem Golf 5 mit von Werk verbauter FSE ein Iphone 4 zu betreiben?
Zur Zeit ist diese Halterung verbaut.
Mir ist selber klar, dass die alte FSE getauscht werden muss.
Nur was muss noch alles getauscht werden?
Wo sitzt im Golf 5 die FSE von Werk aus ? ( unter dem Beifahrersitz ist Sie nicht verbaut )
Das steuern über die MFA+ und dem MFL würde mir reichen.
Hat einer von euch die FSE Premium mit einem MFD2 DVD verbaut ?
Wenn ja, wie funktioniert das ganze bei euch?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter Helfen.
Vielen Dank im Voraus
32 Antworten
1.FSE ist immer unterm beifahrersitz!
2.PFSE + iphone funktioniert nicht,außer du hastn jailbreak am iphone
3.falls ja pfse box nachüsten und rsap app installiern
4.falls nicht skoda box (1z0 035 729 B) installieren,die funktioniert per hfp
5.VW Touch adapter installieren
6.tacho vom sciroco mit weißer mfa+ einbauen + pfse vom golf6 (viel zu teuer un abwegig,aber warum nicht ;) )
Die Alte sitzt unter dem Teppich, der muss also auf der Seite Richtung Tür aufgeschnitten werden.
Mit dem alten RCD300 funktioniert die PFSE ohne Probleme.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Den Teppich aufschneiden :mad:
Das hört sich nicht sehr gut an.
Es ist ein MFD DVD 2 Verbaut.
Meint Ihr das die PFSE dort nicht funktioniert ?
Ist wirklich ein Tacho Umbau nötig ?
Ein jailbreak hat mein Iphone nicht !!!
Vielen Dank
Vielen Dank
Dann sollte das schnell nachgeholt werden ^^
aber gut zu wissn dass das alles so kompliziert ist .. Dann hol ich mir einen Golf ohne FSE ^^
Nein, ist bei deinem Golf wahrscheinlich auch nicht möglich.
Jailbreak + rSAP-App ist die einzige Möglichkeit, um die Premium im Golf V zu nutzen.
in dem Golf ist diese FSE verbaut 1K0035729E.
Die FSE soll angeblich hinter dem Handschuhfach sitzen :confused:
Jetzt meine Frage, was wird nun alles benötigt für den Umbau ?
Soll ich jetzt die FSE Premium oder die Skoda Box (1z0 035 729 B) kaufen ?
Und ist es mit beiden Boxen möglich, das Handy über das MFL zu steuern ?
Benötigt man einen neuen Kabelbaum und ein neues Mikrofon ?
Wenn Ihr weitere Daten vom Auto benötigt bitte sagt bescheid.
Vielen Dank
Bei mir war auch die 1K0035729E verbaut, die sitzt unter dem Beifahrersitz.
Du brauchst die FSE-Box, Antennen-Adapter männlich-männlich, Antennenkabel und einen Adapter von der alten Generation auf die neue.
Bei mir ist zu 100% nichts unter dem Sitz verbaut :eek:
Wo ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen der FSE Premium und der Skoda Box ???
Und welches Gerät würdet Ihr an meiner Stelle verbauen und warum?
Vielen Dank
PFSE -> RSAP Protokoll
Skoda-Box -> HPF Protokoll
Was du bevorzugen würdest , keine Ahnung... ich auf alle fälle die unten beschriebene 2-Handy Lösung mit PFSE , da der empfang auch dann noch gut ist wenn am Handy kein Netz mehr ist :)
Die Nachteile durch den wegfall der Datenverbindung beim verbundenen Gerät werden auch durch das zweithandy ausgeglichen...
http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Access-Profile
Die PFSEs aus dem Golf 6 z.b. nutzen beide Protokolle , somit würden die immer in deinem Auto funktionieren...Das einzige Problem ist dass sie nur mit einer weißen MFA+ funktionieren.Und die brauchst du halt einfach einmal am Anfang um dein Handy einzuspeichern!
Du kannst die vom Golf 6 auch ohne MFA+ nutzen:
1.Die Box in ein Auto mit weißer MFA+ anstecken und dein Handy anlernen!
2.Die Box in den Golf 5 verbauen
3.Steuerung funktioniert dann prima rein über das RNS510 (zwingend notwendig)
Eigentlich perfekt nur:
-brauchst immer ein RNS dazu
-wenn du ein neues Handy hast muss die Box raus,wieder an eins mit weißer MFA+ angeschlossen werden , handy angelernt und wieder in dein Auto gebaut werden...
Wie mans dreht und wendet, es ist nicht einfach ! :)
Die perfekte Lösung (zumindest für mich) war dann , ein zweites Handy + zweite Karte zu kaufen mit hoher Akkulaufzeit (HTC Wildfire 900std glaub ich) , dass dann immer im Auto blieb.Versteckt hinten im Kofferraum,sämtliche benachrichtigungstöne und lichter aus...nur verbunden mit der PFSE ! Dadurch dass es auch ein Android handy war wurden auch immer alle Kontakte automatisch gesynct und ich hatte alles immer aufn aktuellen Stand :)
Würde für dich heißen , ein altes Iphone kaufen (mit gebrochenen Display oder ähnlichen) , jailbreaken und dann hinten reinwerfen irgendwo, am Zigarettenanzünder ran (dann läds nur wenn du fährst).Dann kannst dir ne günstige PFSE zulegen
G0lf-V-GT puhhhh :D
Du machst mich fertig.
Ein zweites Handy möchte ich eigentlich nicht nutzen/haben sonst könnte ich ja mein altes Siemens in der Halterung ( von Werk ) aus nutzen :mad:
Es muss eine Lösung sein, wo ich das Iphone nutzen kann !!!
Die Box an einem weißen Display anzulernen wäre nicht das Problem.
Das Problem ist, ich möchte kein RNS 510 verbauen........
Gibt es sonst keine andere Lösung mit der Roten MFA+ ???
Eine Datenverbindung sollte weiterhin bestehen.
Vielen Dank
G0lf-V-GT puhhhh :D
Vielen Dank
der nachteil an "irgendeinem" zweiten handy ist halt dass es nicht synchronisiert wird...also neue kontakte die du am iphone einspeicherst weiß das zweithandy nicht.Für mich ein sehr störender Punkt...
Wenn du dein Iphone nicht jailbreaken willst und auch kein zweithandy nutzen willst , seh ich als bestes die Skoda Box . Nachteil ist halt du hast immer nur soviel Netz/Empfang wie dein Handy gerade hat... (alternativ dann die Kufatec Fiscon Box , ist eigentlich das selbe nur von Kufatec)
Das Iphone jailbreaken wäre glaub ich nicht das Problem !!!
Ein zweites Handy soll es nicht sein !!!
Mit der Skoda Box kann ich über das MFL Anrufe annehmen und auch das Iphone steuern richtig ?
Oder gibt es mit der Skoda Box wieder mehrere Einschränkungen :confused:
Mein MFL hat nur eine Tele Taste verbaut.
Die Kufatec Fiscon Box würde auch funktionieren ?
Kann man mit der Kufatec Fiscon Box beide Protokolle nutzen ?
Damit mein ich Verbindung mit Kufatec Fiscon Box und Datenverbindung gleichzeitig ?
Vielen Dank
nein , kufatec hat auch "nur" hfp...
NUR die PFSE klemmt deine SIM Karte ab und liest sie aus...somit kriegst auch SMS dann auf die MFA+ z.b.
Das Handy "steuern" kannst mit keiner FSE...
Mit steuern mein ich:
Auf der MFA+
Eingehende Anrufe zu sehen
Telefonbuch zu sehen
SMS Lesen
Anrufe tätigen
Und über das MFL ( Handy Taste ) anrufe annehmen und auflegen.
Über hfp wird mir die SMS in der MFA+ angezeigt und gespeichert wird Sie im Handy ist das soweit richtig ?
Was ist jetzt die beste Lösung für mich?
Vielen Dank
