Fühler Ausblastemperatur Mannanströmer defekt?!
Hi zusammen,
wenn ich über die Klimacodes reingehe udn unter C61 die Temp anzeigen lasse habe ich immr -53° C. egal ob ich extrem kühle oder heize.... alle anderen Temps passen.... evtl war das auch der Grund warum meine Klima nicht sauber kühlt wenn ich ne konstante Temp (zB 23 Grad) einstelle....
wo genau sitzt der Fühler und was kostet dieser, welche TN und wie baue ich den aus?
Danke
Original geschrieben von jensabel
Hi zusammen,
Danke
vergiss den ganzen Quatsch mit den Klimacodes, die taugen nicht zur Diagnose.
Folgende Fühler geben Signale die von der Klima verarbeitet werden.
G56 Temperaturfühler G56 sitzt im Klimabedienteil
G89 Temperaturfühler Frischluftansaugkanal
G192 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum
G17 Temperaturfühler Außentemperatur
G107 Fotosensor für Sonneneinstrahlung
TT-Eifel
15 Antworten
.............wie baue ich den aus?
je nachdem welcher es ist, Armaturenbrett raus......
(noch Fragen offen? ;) )
Es gibt glaube ich zwei Temperaturfühler in der Klimakiste und den Außentemperaturfühler.
Einer wird nach Ausbau des Pollenfilters und des Handschuhfachs im Ansaugschacht ausgerenkt.
Der zweite kann nach Demontage der Ablage Fahrerseite ausgebaut werden.
Kanal C61 zeigt bei mir ebenfalls -53°C an und die Klimaanlage ist völlig ok.
Das kann daran liegen, das es gar keinen Sensor für diesen Kanal beim TT gibt... :rolleyes:
Manfred
Hi zusammen,
Danke
TT-Eifel
G107 - unter dem linken Auströmgitter auf dem Armaturenbrett
G17 - auf der Fahrerseite hinter der Frontschürze
G192 - am Klimakasten hinter der Ablage Fahrerseite
G89 - am Klimakasten hinter dem Handschuhfach
Manfred
Das heisst den Mannanströmer gibt es garnicht?
Hmm 57 gibt es aber... das ist Konsole... und 60 gibt es auch, das ist Fussraum und der misst auch sauber....
ok, dann dauert es wohl einfach ewig und die Klima ist a bissl schwach auf der Brust
Die G 1XX Codes kann man aber ja garnicht abrufen, da die Klimacodes garnicht soweit gehen...
ich habe es ja oben schon einmal geschrieben, vergiss die Klimacodes das ist keine Diagnose sondern Micky maus Kino.
Und die Geber Gxxx werden natürlich in einem Diagnosegerät / Programm angezeigt.
Man braucht sich nur die MWB 006 u. 007 ansehen dann sieht man das.
TT-Eifel
ok, alles klar... Fakt ist aber dass der Mannanströmer bei uns nicht verbaut ist und deshalb -53 Grad anzeigt, richtig?
der sitzt bei mir relativ naheam Ölkühler, so dass bei Standzeiten nach Fahrten der Fühler bis zu 35 °C anzeigt, obwohl es draußen z.B. nur 25 °C sind. Wenn man eine Minute fährt, dann werden wieder die richtigen Temps angezeigt. Problem? Ich denke nicht, weil primär über die Innenraumfühler geregelt wird, oder?!
Im TT sind vier Mannanströmer verbaut, es sind die einstellbaren Luftdüsen vorne am Armaturenbrett.
Es ist nur kein Temperatursensor für die Lufttemperatur der Mannanströmer verbaut.
Die Kühlleistung einer Klimaanlage kann man grob prüfen:
Motor warmfahren, direkte Sonnenbestrahlung meiden
Alle vier Mannanströmer öffnen
Türen und Fenster zu, Verdeck zu
Klimaanlage auf AUTO und Temperatur auf LO stellen (ECON aus)
UMLUFTbetrieb einschalten
Motordrehzahl auf 2000 U/min halten
Lufttemperatur an den mittleren Mannanströmern messen
Binnen fünf Minuten soll bei Außentemperaturen unter 30 ° die Ausströmtemperatur zwischen 3 und 6° liegen.
Manfred
Ja das kann man sich auch mit einem Sensor Fussraum in den Klimacodes anzeigen lassen, da wurden mir gestern 4 Grad angezeigt (hatte ja auch erst ne Klimawartung machen lassen)
Ich dachte nur, wenn der Sensor mannanströmer defekt gewesen wäre eben keine saubere Regelung stattgefunden hätte.... da nutzt dann die beste Klima nichts, wenn falsch geregelt wird
und wenn man keine Probleme hat, dann sucht man sich halt welche;)
hab ich auch schon mehrfach gedacht. Wozu kauft man sich ein Auto und sucht dann überall nach Fehlern?:confused:
Beim TT braucht man nicht nach Fehlern zu suchen, die kommen ganz von alleine...alles Premium eben... :)
ein weiser Spruch:D
