Führungsschiene Laderaumabdeckung aus-, einbauen
Hallo.
Ich möchte die Führungen für die Laderaumabdeckungen ausbauen, da nach dem Runterfahren der Motor nicht abschaltet und noch ca. 10 sek Lärm macht. Kann mir jemand genau beschreiben, wie ich die Führungen ausbauen kann, ohne etwas kaputt zu machen. Ich habe es links mal versucht. Dort hatte ich die zwie Torx-Schrauben unten gelöst, leider sitzt die Führung trotzdem fest. Muss man etwa den gesamten Dachhimmel abbauen um an die anderen Schrauben zu kommen ?
Ich brauche dieses automatische rauf und runterfahrten eigentlich nicht, aber auch wenn ich die Laderaumabdeckung aus der Führung nehme, fährt der Motor rauf und runter und macht beim Schließen Lärm. Kann man das irgendwie wieder deaktivieren wenn die Abdeckung nicht eingehängt ist ?
hier ist sie noch mal.
21 Antworten
Hier ist die Anleitung
Hallo fragefritz,
am einfachsten kannst du den Motor stillegen, wenn du am SAM-Fond aus dem Stecker 13 die Pins 1 (grün 1mm²) und 4 (blau 1mm²) entfernst.
Viel Erfolg
MiReu
Original geschrieben von MiReu
Hallo fragefritz,
Viel Erfolg
MiReu
Danke !!!
Hat geklappt, der Motor ist stillgelegt. Leider ist bei dem blauen Stecker die seitliche Abdeckung abgebrochen.
Bekommt man den blauen Stecker von Dailmer als Ersatzteil ?
Hallo fragefritz,
Viel Erfolg
MiReu
Danke !!!
Teilenummer vom Stecker notieren und ab zu MB. Dann sollte das klappen
MiReu
Hallo fragefritz,
am einfachsten kannst du den Motor stilllegen, wenn du am SAM-Fond aus dem Stecker 13 die Pins 1 (grün 1mm²) und 4 (blau 1mm²) entfernst.
Viel Erfolg
MiReu
Hallo MiReu,
Wofür sind eigentlich die Pins 2 und 3 da ? Ich habe auch ein Problem mit der Laderaumabdeckung. Beim runter-fahren hält der Motor nicht an und rattert noch 5 Sekunden weiter. Jetzt habe ich Stecker 13 ausgezogen und gibt es erstmals Ruhe. Stimmt etwas nicht mit dem Magnetkontakt an der Linker Seite ?
Grüße aus Belgien
Richard
Hallo fragefritz,
Viel Erfolg
MiReu
Hallo MiReu,
Grüße aus Belgien
Richard
Ich habe es gefunden....Pin 2 und 3 sind fuer die ZV der Tankklappe.
Richard
Hat keiner eine Idee wieso der Rollo-Motor noch 5 Sekunden weiter rattert wenn er ganz heruntergefahren ist?
Der Magnetschalter an der linker Seite habe ich schon gecheckt uns ist noch okay.
Richard
Der Magnetschalter an der linker Seite habe ich schon gecheckt und ist noch okay.
Richard
? Jemand eine Idee?
warum kann ich die Datei nicht runterladen?
Hallo an alle,
meine Abdeckung rattert auch einfach weiter
kann ich den Reed-Sensor prüfen ?
also einen Magnet dranhalten ?
hat einer die Ersatzteilnummer für den Reed-Sensor ?
konnte im EPC nicht finden
Woran erkennt die Laderaumabdeckung das sie oben ihren Endpunkt erreicht hat - dort ist doch keine Sensor
Oliver
Das kannst du hier nachlesen.
Gruß Michael
bei mir rattert es jetzt links leider.
Nun würde ich gern mal die Führungsschienen ausbauen und die Antriebswellen schmieren/ölen.
Leider ist die Anleitung nicht mehr da. Kann jemand das vielleicht wieder hochladen.
Also aus- und einbau der Führungsschiene.
Grüße,
Markus
