  4. Opel
  5. Mokka X
  6. Füllmenge M32 Getriebe
Opel Mokka X (J-A)
Laut Ölfinder Angaben kommt beim Mokka X Mj19 nur 1,3 Liter als Servicefüllung rein, das gleiche Getriebe beim Corsa E, bekommt aber 1,8 Liter als Servicefüllung und beide haben 1,9 Liter Trockenfüllung. Bei anderen Modellen ist die Servicefüllung 2 Liter oder gar 2,2 Liter.
Warum gibt's da solche Unterschiede, oder sind die 1,3 Liter eine falsche Angabe ?
Gruß André
6 Antworten
Die 1,3 Liter habe ich noch nicht gehört.
Opel Info gibt 1,9 Liter an https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/m32.html
1,9 Liter stimmt ja auch, wenn das Getriebe trocken neue befüllt wird, als Servicefüllung wird beim Mokka X M32 Getriebe 1,3 Liter angegeben.
Servicefüllung bedeutet für mich, Ölwechsel.
Das steht so in allen Ölfindern und auch im TIS .
Füllmengen laut TIS.
Bild #211314213
Aha, jetzt gibt's noch eine dritte Menge mit 1,76 Liter .
Frage mich was das soll, warum Opel bei den Getriebe je nach Modell unterschiedliche Ölfüllmengen hat ?
@andi.36
Ich habe es damals abgelassen am M32 im Insignia A und wieder aufgefüllt, bis es aus der Einfüllöffnung rauslief.
Waren so ca. 2,1- 2,3 Liter.
@hwd63
Einfüll oder Kontrollöffnung ?
Ich habe zwei Liter Addinol MTF 75 W G4 / G4+ und zwei Tuben LM Getriebeöl Additiv mit Mos2.
Das werde ich so beim Wechsel verwenden und sollte dann passen.
