Funk am Schlüssel defekt
Hallo Leute,
bei mir funktioniert der Funkmelder am Schlüssel scheinbar nicht mehr.
An beiden Schlüsseln um genau zu sein. bis vor kurzem gingen beide noch.
Ich denke nicht das es an der Batterie der Schlüssel liegt.
Was kann es sonst noch sein ?
gruß
Sascha
20 Antworten
Hatte das auch mal
Zerleg mal den Schlüssel und mach ihn richtig sauber.Wenn das nichts hilft neue Batterie
MFG
dann währe es wohl nicht gleichzeitig an beiden
wenns nicht an den sendern liegt dann am empfänger versuche mal die schlüsel PRESS vor den empfänger zu halten dieser sollte sich meines wissens in der nähe des scheinwerfers fahrerseite befinden
Sorry aber das verstehe ich jetzt nicht ganz ...
Was meinst du denn mit "PRESS" ?
Kann man das auslesen wenn der Empfänger hin ist ?
Wie sieht der aus und wo befindet sich der genau ?
danke vorab
press is wohl nen dialektwort*verwirtiss*
DIREKT DRANN HALTEN
kuck im handbuch da steht genau wo er ist^^
Aha, jetzt habe ich Dialekt-technisch auch gleich noch was dazu gelernt ! :-)
Vielen Dank aber für die Info.. ich werd denn mal nachschauen.
das ist natürlich Quatsch mit Empfänger hinter Scheinwerfer.
Ich würde erst mal eine Neue Batterie in den Schlüssel machen.
Dann den Schlüssel neu anlernen, kannste auch ohne neue Batterie mal probieren.
Wenn das nicht hilft dann Diagnosegerät dran und schauen ob die Schlüssel senden, und ob ein Fehler im ZV-Steuergerät abgelegt ist.
TT-Eifel
@TT-Eifel
ähm wieso ist das quatch? wenn du korrekt gelesen hättest wüstest du das er das problem zeitgleich bei beiden schlüsseln hat sprich dein rat ist eher quatch es ist ja kaum anzunehmen das beide zeitgleich kaputtgehen
ergo ist die warscheinlichkeit höher das es am sensor liegt und dein rat zielt auf jemanden ab der sich mehr als nur gut selbst zu helfen weis und das equipt hat und das hat er wohl kaum wenn er solche fragen stellt ?? welcher rat ist da wohl eher quatch?
wenn es nun SEHR NAHE am sensor noch funktioniert bedeutet das schonmal das der sensor grundsäzlich funktioniert nur der empfang beeinträchtigt ist
ich lass mir gerne begründet sagen wieso mein rat nicht stimmt aber einfach als quatch abtuen wie du finde ich nicht höflich
versteh mich net falsch ich bin mir ziemlich sicher das du mehr ahnung als ich von der materie hast aber system ausschließen kann ich noch und wiegesat wenn beide schlüssel auf einmal nicht gehen ?
ich wollte keinem zu nahe treten.
Mit Quatsch habe ich den Satz gemeint.
"empfänger zu halten dieser sollte sich meines wissens in der nähe des scheinwerfers fahrerseite befinden"
Und einen Sensor dafür gibt es auch nicht.
Da er einen TTR hat sitzt das ZV-Steuergerät hinter dem Beifahrersitz.
Also hilft für einen Laien ohne Diagnosemöglichkeit nur
- Schlüssel neu anlernen
- Batterie wechseln
alles andere sieht man nur mit einem Diagnosegerät.
Da kann man dann sehen auf welchem Platz der Schlüssel angelernt ist und ob er ein Signal abgibt.
TT-Eifel
siehste und so hab ich auch was dazugelernt
Geh mal auf die Homepage von TT-Eifel,Zitat:
Original geschrieben von reaper2507
siehste und so hab ich auch was dazugelernt![]()
da kannst noch mehr dazulernen!
Servus
Rog
hab ich nie angezweifelt
nur das meine antwort net sinnfrei war und das war dann ja auch nen missverständnis
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fr.... halten
Na na, wer wird denn gleich?
So hat jeder hier im Forum eben seine Lektion zu lernen, und bekanntlich gilt der Grundsatz: "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen"
was heist den hier keine ahnung wie du siehst ging es im doch nur um die position und da hab ich gleich gesagt das er in de anleitung nachsehen soll
meine güte liest den keine sau mehr bis zum schluss durch bevor kommentiert wird?
