- Taxi
- Funk Fehler - Neustart
bei dem 212er EZ 06.12 kommt, wenn ich auf "Dienstlich" und "Dachzeichen an" habe, nach dem Abstellen des Motors bzw. beim einsteigen immer folgende Meldung im KI: Funk Fehler - Neustart mit +
Jetzt haben wir schon lange keine Funkgeräte mehr in unseren Taxen. Kann man das Funkgerät irgendwie raus löschen lassen von MB???
Sodass ich nur noch im Menu "Fahrzeug" Dachzeichen an oder aus einstellen kann??? Also nicht mehr "Dienstlich" oder "Privat"
Danke für eure Antworten!
15 Antworten
Stell mal auf "privat" dann sollte die Meldung weg sein.
Ja, aber dann leuchtet mein Dach-Zeichen auch nicht mehr...
Und das soll es ja... nur ohne die Fehler Meldung im KI
Ich hatte das auch mal, nachdem ich im Menuepunkt Funk etwas bestätigt hatte. Wurde bei der nächsten Inspektion gelöscht.
Später ist es dann wieder mal passiert. Allerdings hatt dann DB auch nur auf "privat" umgestellt und alles war wieder tutti. Dachschild und alles funktioniert wie vorher.
Bei dir ist der Code Nr. ?!? (weiß nicht mehr) programmiert. Bei der Bestellung ist das die Datenfunkvorrüstung. Die Anzeige bzw. der Code kann jederzeit bei MB gelöscht werden.
wenn su auf "Privat" umstellst, sind die Taxi-Funktionen außer Betrieb, also Dachzeichen und Funk werden abgestellt
genau das meinte ich... ich möchte nur TAXISCHILD an oder aus haben! Funk brauche ich ja nicht, haben wir nicht mehr! Dann werde ich mal in die Werkstatt meines Vertrauens fahren und da mal nachfragen, ob man das löschen kann (Funk).
Ich fahre zwar keinen 212er, aber bei meinem 211er kann ich im KI auf Privat stellen und das Menü für Dachzeichen EIN/AUS ist trotzdem zu sehen und nutzbar.
Hast du dies schon mal geprüft?
MiReu
Beim 212 ist im Menu "Einsatz" nur Dienstlich und Privat. Wenn ich auf Privat stelle, sind die Taxifunktionen aus, also Schild leuchtet nicht mehr.
Bei Dienstlich kann ich im Untermenü Dachzeichen Ein und Aus wählen sowie TÖNE ( was auch immer das ist!?). Wenn ich also auf Privat stelle, kann ich kein Schild mehr einschalten.
MiReu
Bei Dienstlich kann ich im Untermenü Dachzeichen Ein und Aus wählen sowie TÖNE ( was auch immer das ist!?). Wenn ich also auf Privat stelle, kann ich kein Schild mehr einschalten.Zitat:
Ich fahre zwar keinen 212er, aber bei meinem 211er kann ich im KI auf Privat stellen und das Menü für Dachzeichen EIN/AUS ist trotzdem zu sehen und nutzbar.Hast du dies schon mal geprüft?
MiReu
Das ist ja echt schei...
Wo fährst du denn? Wenn du im Rhein-Main Gebiet unterwegs bist, dann kann Sippi-1 dir die Programmierung ändern. Er hat schon einige 212er angepasst
MiReu
in nrw... werde mal beim freundlichen mein glück versuchen...#Aber danke...
Das ist ja echt schei...![]()
Wo fährst du denn? Wenn du im Rhein-Main Gebiet unterwegs bist, dann kann Sippi-1 dir die Programmierung ändern. Er hat schon einige 212er angepasst![]()
MiReu
Ich bekomme meine neue Taxe nächste Woche. Ich würde gerne den Funkgerätehalter, im Handschuhfach, ausbauen, um mehr Platz zu haben. Kann man das alleine ausbauen? Gibt es noch einen Warnton, wenn der Taxifahrer sich nicht angeschnallt hat? Wenn ja, kann MB den Warnton rausprogrammieren?
der Halter ist mit 2 Imbusschrauben glaub fest, bekommst selber raus.
Ja, der Warnton ist leider da.. abe rich schnalle mich immer an, deswegen stört der mich nicht. Ob man den deaktivieren kann???
Solltest Du ne Spiegeluhr in deinem Taxi haben, und da wo der Wählhebel früher (auf der Mittelkonsole) ist, haben manche neuen Taxen ne Halterung dran für ne normale Taxiuhr. Der ist nur rein geklipst, wenn den weg machst hast darunter noch ein Staufach. Musst dann nur das Kabel vom Knopf für Funk abmachen und ich hab das in das Loch reingemacht. Der Deckel vom Aschenbecher geht dann über beide Fächer...
Mach mal ein Foto. Ein Foto sagt mehr wie 1000 Worte. Den Warnton kann man rausprogrammieren lassen, man muss nur einen Zettel unterschreiben.
Noch einmal schlafen und dann hol ich ihn, in Sindelfingen, ab.
