Funk-Fernbedienung geht nicht mehr nach Start ...
Hallo ich fahre ein e46 mit Akku Funk Fernbedienung also zur Geschichte meine zV Ging nicht mehr
Habe das grundmodul zur Reperatur gegeben und es zurück bekommen die zv geht über den Innenraum Knopf ohne Fehler
Fernbedienung keine Funktion habe ein anderen e46 angelernt funktioniert alles einwandfrei
Ok habe einen neuen Schlüssel bestellt heute angekommen und angelernt und die Codierung des Schlüssel geht verloren sobald man den Motor startet
Also alles geht und funktioniert bis man den Motor startet danach ist die Initialisierung verloren
Was kann das sein bin langsam gedankenlos
64 Antworten
Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe:
Sowohl der neue als auch der alte Schlüssel lässt sich anlernen, die ZV lässt sich dann darüber ver- und entriegeln. (wie oft geht das dann?) Sobald man den Motor gestartet hat, geht das nicht mehr?
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Also alter geht nicht mehr neuer geht ja so oft ich will aber wenn ich gestartet habe geht nichts mehr
Na dann schau mal in den Fehlerspeicher. Woher kommst du denn?
Achso sry wollte noch erwähnen alles ausgelesen und nichts interlegt
Keiner eine Idee?
Wo hast du den neuen Schlüssel her?
Original BMW?
Gruß Stormy
Ja hab Original
Dann würde ich den zurück bringen ;-)
Denkst du es liegt am Schlüssel und nicht an was anderes noch
Es wäre eine Möglichkeit.....
Beim ausschalten der Zündung werden Daten auf den Schlüssel geschrieben, wie Km Stand, Wartung und Sowas.
Wenn dabei was schief geht und der Schlüssel ein Reset durchführt, hat man genau dein Problem ;-)
Die Daten werden auf den Transponder geschrieben, die Fernbedienung ist meines Wissens nach davon unabhängig.
Die Daten werden laut BMW auf den kompletten Schlüssel gespeichert BMW kann es nicht erklären warum was soll ich. Noch probieren
Speziell die "Servicetechniker" haben auch keine Ahnung von ihren alten Autos. Die können inzwischen wirklich bloß noch den Fehlerspeicher auslesen und dann Teile tauschen.
Ja, der Transponder sitzt auf der selben Platine wie das Funkmodul und wird über die selbe Spule ausgelesen, über die das Funkmodul geladen wird. Aber es sind trotzdem zwei getrennte Systeme.
Also ich bin sprachlos
