- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- funk zentalverrigelung
Hi leute hab ein problem mit meiner neuen funk zentralverriegelung bei mir war schon eine eigebaut und habe die kabel gleich so übernommen alles passt zuspären und die fenster gehen hoch blinker blinken alles perfeckt. Nur wenn ich aufspärre gehen die fenster immer auf! kann mir einer helfen??
Danke im vorhinein!!
26 Antworten
hi der schließimpuls deiner FFB ist eindeutig zulang
Zustimmung.
Schau mal in die Bedienungsanleitung deiner neuen FFB.
Bei meiner nachgerüsteten war nen kleiner Jumper an der Box wo ich die Impulszeiten verändern konnte.
Ich meine ich konnte zwischen 0,5 und 3 Sekunden wählen.
Wenn es das bei dir nicht gibt, hilft eigentlich nur ne neue kaufen :)
hallo leute lange gesucht und nicht gefunden!
Kann mir wer eine empfehlen?? bei der das mit den einstellen geht??
hi was für eine haste überhaupt drin ?
und kannste die anleitung von dem teil mal hochladen
zb sowas
http://cgi.ebay.de/...958QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Hello hoffe du kannst mir dazu was sagen auser das ich mir die umsonst gekauft habe!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380169288830
Das ist die, die du gekauft hast ?
Dann sollte es gehen, es steht da das der Impuls einstellbar ist...
Die Frage ist nur wie alles ist beschrieben in der gebrauchs anweisung nur nicht das! hab den schalt plan vom steuergerät hochgeladen!
das in der türe was falsch angeschlossen ist kann e nicht sein den hab gerade reingeschaut das fensterheber kabel ist nicht angeschlossen aber da sie zugehen und auch wieder auf ist das ja e egal oder?
ps.: soweit ich das erkennen konnte hat der vorgenger das nach der "STANDARD" wariante angeschlossen.
@diwi18
auf deinem bild steht /ist zusehen JP1
das solte der juper sein diesen mal versetzen bzw mal abziehen
schon probiert ist zum anlernen von neuen schlüsseln!
soll ich dir die beschreibung hochladen?
ja lade es komplett hoch
hoffe das hilft dir ich kann da nichts finden!
moin,
habe gestern auch die ffb von ica pro, die IP60 eingebaut und eigetlich alles richtig angeschlossen, (ein mal an grün/rot, und einmal an rot/blau) geht auch alles soweit, nur kleines problemchen habe ich und zwar es geht nur die fahrer tür auf !!schliessen tun aber alle. hatte vorher die originale ffb die funzt net mehr deswegen zur ip 60 gegriffen. bei der original ffb war es so das alle türen erst durch 2 maliges drücken der "auf taste" auf gingen. einzeltür öffnung halt. is normal, nun mit neuer ffb kriege ich nur fahrrertür auf! egla wie oft ich drücke, oder gedrückt halte. Weisst jemand wo ran das ligt? werden alle türen aufgehen wenn ich einzeltür öffnung beim freundlichen deaktivieren lasse? liegt es da dran?
danke für die antworten voraus!
entschuldigung an denn tread eröffner, wollte nur kein neuen tread aufmachen , das passt grad so mer oder weniger in diesen tread.sry noch mal
mfg passi4ever
hi
ganau so sieht es aus ,kann da auch nichts finden
wenn du den juper entfernst ändert sich was ?, glaube nicht wa
ich würde sagen bau dir eine andere ein
denn bei der kannste das signal nicht verändern
Original geschrieben von passi4ever
moin,
mfg passi4ever
Stimmt.. auch aus einem Grund, der nichts mit Autos zu tun hat.. :D
Aber mal was anderes: Warum ging den die originale FFB nicht mehr? Vielleicht hängt das "alte" Problem mit dem "neuen" Problem zusammen..?
