- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Funkfernbedienung einbau kleines Problem
Servas.
Ich weiß, es wurde schon oft gefragt.
Nur das ich ein kleines Problem habe kein großes.
Die FFB habe ich eingebaut. ERFOLGREICH!!!!
Alles funktioniert nur die Fahrerseite Blinker nicht.
Beifahrerseite schon.
Kann das evtl. daran liegen das ich eine Alarmanlage im Auto habe?
Die ist schon werksseitig schon eingebaut.
Da hat es beim zusperren immer nen kleinen Hupton gegeben oder wenn man den Kofferraum aufsperrt ein Alarmhupen wenn man nicht vorne aufgesperrt hat.
Das Kabel ist am Schwarz/weißen Kabel vom Blinker richtig angeschloßen.
Nur er blinkt beim auf und zu sperren nicht. Aber wie gesagt nur Fahrerseite.
Würd mich freuen wenn wer ne lösung hat.
MFG Mike
21 Antworten
mit der Alarmanlage hat das nix zu tun... Funzt denn der Blinker überhaupt noch? Ansonsten: Verbindung schlecht, oder FFB-Steuergerät kaputt.
greetz
Der Blinker funktioniert einwandfrei. Sicherug auch schon gecheckt.
Werd dann mal das Kabel tauschen von der rechten Seite.
Wenn es da auch nicht geht kann es normal die FFB nicht sein oder?
MFG Mike
wie,du hast nur einen blinker angeschlossen :confused:
werden laut plan/bedienungsanleitung nicht beide angefahren,also schwarz/weiss & schwarz/gelb ?
Ne hab schon beide angschlossen.
Einer rechts einer links.
nur der linke geht nicht.
Hab auch soeben die Kabel getauscht. Die Kabel von der FFB.
Der linke geht trotzdem nicht.
Somit ist eigentlich ein defekt der FFB auszuschließen.
Hat denn keiner eine ahnung was das sein könnte?
Wie gesagt die Blinker funktionieren soweit einwandfrei. nur bei der FFB nicht.
wenn die Blinker sonst funktionieren und die Verbindung zum FFB in Ordnung ist, könnte das Steuergerät der FFB defekt sein. Teste das am besten mit einer einzelnen Glülampe direkt am FFB Steuergerät.
Wenn Die FFB Defekt wäre dann dürfte doch der Tausch des Blinkers von rechts nach links auch nicht Funktionieren!
Folgendes:
Ich habe gestern darauf hin das Kabel das von der FFB zum rechten Blinker geht an den linken Blinker angschlossen. Da der rechte ja mit dem Kabel und der FFB finktioniert hat.
Der Linke funktionierte darauf hin aber trotzdem nicht. Obwohl das Kabel was vorher am rechten angschloßen war.
ICh hatte auch noch ein messgerät an der Sicherung von der FFB am Blinkerkabel rangehalten und es kam jedenfalls strom an.
MFG Mike
Dann sollte das Steuergerät Ok sein! Dann könnte es nur noch an der Blinkanlage liegen, denn die ist auf beiden Seiten gleich aufgebaut und wird vom selben Taktgeber angesteuert.
ich meine Blinker ist Schwarz/Weiß und Schwarz/Grün !
ich tippe hier Spontan auf eine falsche Kabelfarbe! Und folglich falschen Anschluss!
Servus!
Also Rechts ist es schwarz grün.
Links schwarz weiß. Genauso hab ich es angeschloßen und so stand es auch in der beschreibung.
MFG Mike
Kann es denn echt nicht sein das es an der Alarmanalge leigt, das ich evtl ein andres Kabel benutzen muß?
Wäre schon etwas wichtig da es blöd aussihet wenn nur eine Seite blinkt.
Sonst wie gesagt funktioniert alles.
Sogar der akustische Hupton wenn alle Türen zu sind.
MFG Mike
Da ist doch auch ne Diode verbaut, damits keine Rückkopplung gibt mit der externen Hupe der FFB, wenn man im Fahrbetrieb blinkt. Vielleicht is ja die Diode kaputt oder auch falschherum eingebaut.
Wo wäre denn die Diode? An der FFB Empfänger?
Oder im Auto verbaut?
MFG Mike
Im Empfänger sind für die Blinker 2 Sperrdioden verbaut,die die Spannung nur "zu" den Blinkern durchlassen.Nicht zurück.
