  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Funkfernbedienung für Golf 2
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 7. Februar 2006 um 21:22
ich hab nen Golf 2 mit Zentralverriegelung und möchte gern wissen obs möglich ist da ne Funkfernbedienung anzuschließen?
Die Zentralverriegelung läüft über Unterdruck und geht von von der Fahrertür aus.
29 Antworten
am 7. Februar 2006 um 21:28
jo einfach einen der stellmotoren einer nachrüst zv an die stange des fahrerseitigen tür-knopfes montieren.
Themenstarteram 7. Februar 2006 um 21:40
geht das nich auch mit der originalen zentralverriegelung ? also das man da irgendwie den empfänger anschließt ?
am 7. Februar 2006 um 21:55
http://www.gti16v.com/wd87-145.htm#wd87-145
hmmm evtl geht das... muss ich selber mal testen...
nachträglich willkommen bei motor-talk.de!
dein vorhaben geht so nicht...
les' mal das: http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
da wurde alles gesagt :)
am 7. Februar 2006 um 22:09
http://www.auto-centro.de/shop1/Fernbedienungen.html
aber für 124Eus kannste dir auch ne komplett neue einbauen!!
Mfg Mario
Original geschrieben von 123123
Mfg Mario
warum sollte man das machen?
ffb und elektrischer stellmotor kostet fast nichts...
am 7. Februar 2006 um 23:06
ích weiß aber er wollte ja ne ffb für die originale!
hab ja auch geschrieben das er sich gleich ne neue einbauen kann!
Ausserdem brauchst ja auch noch den Empfänger
@ 123123: Er braucht nur einen Stellmotor, nicht ne komplette zv. Da man mit der FB nicht die originale ZV ansteuern kann baut man halt einen einzelnen Stellmotor ein und lässt ihn parallel zum originalen in der Fahrertür arbeiten.
Und da man für ne Alarmanlage bei ebay ~ 40 Euro zahlt (und Stellmotoren kriegt man hinterhergeschmissen) sind die Angebote von deinem Link preislich leicht übertrieben :)
sl
sl
völlig korrekt; nur eine korrektur: der nachträglich eingebaute stellmotor arbeitet nicht parallel zum originalen, denn original ist beim g2 auf der fahrereseite lediglich ein schalter verbaut (-> einplatzgesteuerte zv). :)
Wobei man diesen Schalter komplett gegen einen Stellmotor mit Schalter ersetzen kann.
das stimmt, aber dann braucht man dennoch einen elektrischen stelmotor o.ä., da die signale von AA zu kurz sind um die zv zu steuern (zv funkitioniert mit dauerhafter umschaltung der spannung und nicht mit spannungsimpulsen).
am 8. Februar 2006 um 7:56
Hätte das selbe Problem.
Verstehe aber grad irgendwie nicht, wie ihr das ganze umsetzen würdet.
Welche Teile brauche ich dann genau?
Wird der Stellmotor direkt von der Fernbedienung angesteuert? Wie funzt die Verkabelung?
Vielleicht mal für dumme erklärt das ganze?
welche teile du benötigst kannst du in dem verlinkten thread lesen.
über die sache ZV mit AA solltest du mehr als genug info mit der suche finden, denn das ist schon x mal behandelt worden.
(das problem der direkten ansteuerung der zv durch eine aa: fahrertür von werk aus kein stellelement verbaut & zv funktioniert mit umschaltung von dauerspannung, d.h. signale der aa sind zu kurz um die zv zu steuern. daher der stellmotor. durch aa wird der geschaltet und alles weitere macht dann der stellmotor. das als kurze übersicht. weitere infos solltest du mit der suche finden. wenn du weitere fragen hast führe einfach einen passenden thread fort...)
das einfachste ist ne zv für nen 2-türer kaufen, einen stellmotor in der fahrertür so verbauen das der stellmotor den originalen schalter hoch und runterdrücken kann und das wars schon. rest bleibt beim alten.
gibt auch noch andere ansätze, aber wie gesagt da sollte die suchfunktion weiterhelfen.
