  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Funkfernbedienung für Opel Astra Nachrüßten
Opel Astra F
Themenstarteram 28. Juni 2007 um 19:07
Hallo hoffe ihr könnt mir helfen,
habe mir eine Funkfernbedienung zum Nachrüßten für meine Opel Astra F CC bei EBay gekauft
Link Ebay Artikel
Hab mir das ehrlich gesagt ein wenig einfacher vorgestellt so Stecker ab, Stecker dazwischen, Stecker dran.
So erstmal hab ich einige grundsätzliche Fragen:
Habe ich eine Plusgesteuerte ZV oder eine Massegesteuerte oder wie kann ich das rausfinden.
Ich hab hier ein Schaltplan liegen wo es drei bzw. 4 verschieden Varianten von ZVs gibt.
1. Zentral Lock and Lockmotor on drivers side door
2. Cars equiped with central lock but no motor on drivers side
3. cars equiped with central lock and a control switch on the drivers side
4. Mit air compressor controlled central door looks
Also durch ich stell mir das jetzt so vor.
- Ich habe eine elektrische Zentralverriegelung
- Mein ZV Steuereinheit ist rechts beim Beifahrer hinter dem Motorsteuergerät
- Ich mach mein Handschuhfach ab und komm so irgendwie ? an das ZV Steuergerät
- ich schließ nach Anleitung die dabei war dann irgendwie die Kabel an
- ich leg die Blinkersteurung nach links zum Fahrerfußraum da soll die sein hab ich gelesen.
Könnte das so klappen ? Bin für alle Tipps dankbar.(Farben von Kabel, Schaltpläne, etc.....
Vielen dank im Vorraus
29 Antworten
am 28. Juni 2007 um 19:30
guck mal in meiner signatur. wenn dann noch fragen hast. her damit
Themenstarteram 28. Juni 2007 um 20:44
Erst mal 1000 Dank.
Das bringt mich erstmal 100 % voran, naja paar Fragen werden bestimmt beim einbauen auftreten aber hab auch Hilfe der sich bissl auskennt.
Noch irgendwelche Tipps und Erfahrungen die du weitergeben kannst ?
So leute braucht das Land^^
am 8. Juli 2007 um 13:49
versteh ich das richtig, dass das steuergerät das man austauschen muss, HINTER dieser schwarzgelben matte liegt?
am 8. Juli 2007 um 14:51
oder muss man bei den WAECO zv's nur die stecker tauschen?
am 9. Juli 2007 um 0:48
bei den waeco´s musst du das zv steuergerät nur freilegen, stecker runter und das waeco stück dazwischen.
bei den universalen musst nicht an das zv steuergerät. du musst nur die kabel richtig anschließen und shcon funktionierts
am 10. Juli 2007 um 17:08
bei meinem astra f caravan sind die kabel für auf und zu doppelt..... muss das so? sind die für den kofferraum?
am 10. Juli 2007 um 19:07
also obiges hat sich erledigt. dem scheint wohl so zu sein. aber ist es normal das ich jetzt von hand nicht mehr auf der fahrerseite abschließen kann? schaltet die funkzv die doppellockfunktion komplett aus?
am 10. Juli 2007 um 20:12
nein, die doppellockfunktion funktioniert weiter über die fahrerseite. abschließen muss man auch noch können.
hast die kabel angezapft oder abgeschnitten und mit denen der Funke verbunden?
funzt nicht die *.pdf in der signa.
am 10. Juli 2007 um 20:24
also wenn ich draufklicke funktionierts. hast den adobe reader?
ja hab ich
Die Seite wurde nicht gefunden!
Die von Ihnen aufgerufene Seite wurde nicht gefunden ...
Sie wurde entweder entfernt, umbenannt, oder sie ist vorübergehend nicht erreichbar. Versuchen Sie folgendes:
1. Überprüfen Sie Ihre Eingabe im Adressfeld.
2. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung:
http://freenet-homepage.de/schmidt oder
http://freenet-homepage.de/Schmidt oder
http://freenet-homepage.de/SCHMIDT sind unterschiedliche Adressen.
am 10. Juli 2007 um 20:32
hhhmm komisch. funktionieren denn die anderen links?
das gleiche problem
