ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Funkfernbedienung - mächtiges Problem
Themenstarteram 10. September 2005 um 14:49
Hallo alle zusammen!
Hoffe das ich hier mal richtig bin...
Habe einen Golf 3 ohne alles :)
und hab mir dafür vor kurzem eine Funkfenbedienung gekauft, die ich an meine Waeco ZV anschließen möchte.
Jedoch habe ich zu dem Gerät keine Anleitung, welches Kabel wofür ist.
Habe in der suche bereits ein ähnliches Thema gefunden, jedoch alles nur für eine ZV-Pumpe welche ich nicht habe.
Und der verkäufer läßt leider auch nichts von sich hören :(
Also an dem Kabelbaum der Funkfernbedienung sind 10 Kabelfarben dran:
Schwarz - Masse
Rot - Plus
2x Braun - wohl für Blinker, da dioden dran, + 1x Pink
Gelb-schwarz - Keine Ahnung
Weiß-schwarz - Keine Ahnung
Orange-Schwarz - keine ahnung
Gelb - kA
weiß - kA
Orange - kA
Alle die wo keine ahnung dran steht, weiß ich nicht wo die an die ZV wohl dran kommen.
Hat einer von euch schoneinmal so einen kabelbaum gehabt oder hat ihn und kann mir sagen wo die an die ZV dran kommen? Bin absolut planlos :(
Wäre sehr gut wenn ihr mir helfen könntet!!!
gruß
GTohneI
28 Antworten
pink- Sirene
schwarz-weiss - ZV
weiss- zv
gelb-glaub türkontakt
orange - 12V weiss ich aber net genau .
2 braun-blinker
MFG
Themenstarteram 10. September 2005 um 15:10
Original geschrieben von Golf3 Powerman
pink- Sirene
schwarz-weiss - ZV
weiss- zv
2 braun-blinker
MFG
Ich glaube, wenn ich mich jetz nicht vertu;), schreibst du da die belegung für einen alarmanlage, oder?
Das ist das nur eine ZV, keine ganze alarmanlage...
am 10. September 2005 um 17:57
hi
hab genau desselbe problem.
Jedoch hat mit dem vorherigen antworten in meinem threat nix geholen.
Wenn also jemand hier noch was davon weiß oder nen plan davon hat, bitte melden;)
bei der waeco mt350 kommt gelb an tuerkontakt und orange an zuendungsplus
vielleicht isses ja gleich ;) garantier aber fuer nix
am 11. September 2005 um 12:54
ja, hab das mal ausprobiert und stimmt auch.
Orange kommt an zündungsplus.
Ich hab dann nur noch nacher 5 kabel übrig,
Gelb, gelbschwarz, weiß, weißschwarz.
Ich weiß nur nich wo die dann dran kommen....
2 sicherungen hab ich schon geschrottet.
also weis-schwarz kommt an grün der ZV für auf,
weis an grau der ZV für zu.
Bei mir bleibt nur noch gelb, gelb-schwarz und orange-schwarz übrig.
Ein kabel dürfte für die Heckklappe sein.
Ronny
hi hier mal alle kabelfarben für die waeco ZV von der FFb von waeco!
GRAU/Gelb wird isoliert
GRAU/ROT kommt an pin 10 vom ZV Steuergerät
ROT/GELB MASSE
BLAU/GELB wird isoliert
BLAU ROT kommt an pin 5 vom ZV Steuergerät
ROT/Schwarz Masse
Jetzt noch die übrigen!
GRÜN brauchst du nicht beim golf!
GELB den brauchst du ist Türkontakt minus geschaltet
SCHWARZ Masse
ORANGE Ist zündungsplus klemme 15 am zündschloss
GRÜN/ROT Komfortaussgang
SCWARZ/WEISS Blinker links
SCWARZ/GRÜN Blinker rechts
ROT ist dauerplus klemme 30
das müsste es gewesen sein bei fragen einfach fragen:) :)
cu
am 13. September 2005 um 18:47
hi
Habe das gerade mal ausprobiert.
Habe jetzt das gelbe an Braun und Weiß an Weiß.
Jetzt kann ich zwar öffnen und schließen, umgekehrt gesteckt kommt das gleiche raus.
Problem ist, das ich nur einen knopf auf der fernbedienung nutzen kann und dann auch nur wenn ich erst auf schließen dann auf "zu" drücke. Sprich, nur den schließen knopf kann ich nutzen.
Habe sämtliche kombinationen ausprobiert mit dem ergebnis das ich 4 sicherungen platt gemacht hab:(
Ich denke, das irgendein kabel fehlt, oder?
Wenn noch einer was weiß, immer her damit.
gruß
kleinaberfein
verstehe ich nicht ganz!?
heisst das du kannst schliessen und beim öffnern macht er garnichts oder wie soll man das verstehen?
wenn du das kabel umsteckst was du jetzt fürs schliessen benutzst und es auf den steckkontakt vom öffnen drauf steckst kannst du dann öffnen?
und schliessen funzt dann nicht mehr??
oder habe ich das jetzt falsch verstanden:D
am 14. September 2005 um 14:32
richtig! :(
Egal wie ich das mit den beiden kabeln lege, ich kann auf der fernbedienung nur einen knopf benutzen.
Drücke ich auf, passiert nichts. Drücke ich dann aber schließen,öffnet er. um schließen muss ich dann aber wieder erst öfnen drücken und erst dann schließt er auch wieder.
Was kann man da faksch gemacht haben??? :(
Ich hab ja noch 3 kabel übrig.
Wenn ich eines von denen aber irgendwo an die steuerleitung der motoren oder so dran mache, habsch wieder ne kaputte sicherung.... Sprich, auf den mit zwei farben is irgendwie dauersaft drauf.
hast du schonmal nach deinem steuergerät geschaut??
ich weiss ja nicht ob du die anderen kabel noch brauchst da ich die FFB nicht kenne!
aber wenn du sagst das du schon paarmal die sicherung zerwixt hast kann auch sein das dein steuergerät von der FFb im po ist!ßkannst ja mal dran riechen vielleicht richst du ja da was verschmorrtes?
hast du kein schaltplan bei der ffb bei gehabt?
am 14. September 2005 um 15:49
ne hab ich nich, hatte die von einem gekauft der die selbst mal bei ebay gekauft hatte. leider.
Die ist ja eigentlich nicht schlecht.
Aber riechen tut die eigendich so wie die von waeco auch.
Nach Elektronik halt^^
hier nochmal das Bild davon
pic
wende dich doch an den von den du die ffb hast der muss ja noch wissen wie er das eingebaut hatte!?
amsonsten wie heisst die firma auf der ffb?
such sie im netz und vielleicht haben die ja ein schaltplan im netz??
am sinsten hilft nur raten!
was hast du alles für kabel?
und welche sind schon dran und wo??
messen kannst du ja auch an dennen!
am 16. September 2005 um 14:34
Der Typ von dem ich die habe (habe dem mal eine mail geschireben) sagte mir heute das er selbst keine bei der Fernbedienung dabei hatte und er sie deshalb verkauft hat.
Ich frage mich nur gerade welches kabel ich da wohl falsch genommen haben könnte.
Ich weiß ja nicht wirklich, welches für auf und welches für zu ist.
habe das einfach mal so ausprobiert und nu kann ich kann ich immer auf "AUF" drücken und dann auf "ZU", und erst dann schließt der auch. Wenn ich dann wieder öffnen will, muss ich wieder erst auf "AUF" dann auch "ZU" drücken...
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
