  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Funkfernbedienung nachrüsten
Opel Vectra B
Themenstarteram 16. April 2013 um 22:13
Haben lange gesucht aber leider nichts Hilfreiches gefunden :(
ich habe Vectra B 1,8 ohne Funk nur mit Fernbedienung natürlich auch ZV möchte aber gerne die ZV mit Funk haben . Ich war Heute im Schrottplatz und hab ne Vectra B gefunden er hatte die Funkfernbedienung drin gehabt , habe die ZV Steuergerät und Fernbedienung mitgenommen muss ich da was Einprogrammieren ?
20 Antworten
Themenstarteram 17. April 2013 um 14:38
Kennt sich damit keiner aus ???
Wie soll man den Satz denn jetzt verstehen. Ne Fernbedienung haste, aber ohne Funk??:confused: Haste Kabel vom Schlüssel zum Auto, oder wie soll das funzen??:D
Themenstarteram 17. April 2013 um 19:12
UPS :) nee ich habe Standardschlüssel ohne Fernbedienung nun möchte ich gerne aber eins mit Funkschlüssel haben ,hab bereits schon ein Funkfernbedienung mit dazu gehörigem ZV Steuergerät die passt 1:1 genau die selben Stecker aber funktioieren tut es nicht
Themenstarteram 17. April 2013 um 19:13
so sieht es aus
Woweit ich weiß, war "Funk" Serienmäßig. Allerings ab Bj. 98 im Schlüssel integriert. Vorher hatte man eine extra Fernbedienung. http://nordtuner.no.funpic.de/schluessel1.jpg
Versuch mal deine Fernbedienung anzulernen.
1. Ins Auto setzen und alle Tüern schließen.
2. Zündung einschalten.
3. "Auf" oder "Zu" auf der Fernbedienung drücken
4. Verriegeln die Türen einmal ist alles richtig, wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter.
Themenstarteram 18. April 2013 um 9:48
Das hab ich versucht leider ohne Erfolg :(
Dann ab zum FOH. und mit dem Tech.2 neu anmelden, dann sollte es funktionieren...
gruss
Michael
Vielleicht eine neue CR2032 Batterie reinsetzen und die Synchronisierung (Anlernen ist was anderes) wie Paddy geschrieben hat.
Dabei nehme ich an, dass du auch die Steuereinheit gewechselt hast.
Themenstarteram 21. April 2013 um 11:14
Danke für die Antwort kann es wirklich an Batterie liegen ?
wenn ich an dem Fernbedienung drücke blickt auch die Rote licht Steuereinheit hab ich drinne
und wenn ich zu FOH gehe was kostet mir das ganze wenn ich es neu anmelde
Und hast du bei den Synchronisierungs Versuchen das "neue" CG Steuergerät im Auto gehabt ?
Batterie kostet 1 Euro.
Themenstarteram 21. April 2013 um 20:46
ja das hatte ich im Auto gehabt selbst wenn ich mit dem neuen Steuergerät Manuell Schließen will geht nicht nur Fahrertür lässt sich schließen aber mit dem alten geht das , kann es sein das vlt Steuergerät Defekt ist ?
dies könnte auch sein.
Du kannst das ZV auf 2 unterschiedliche Weise manuell steuern - mit Schlüssel und mit Türknopf.
Versuch es mit beiden Steuergeräten.
Themenstarteram 21. April 2013 um 23:40
ok werde Morgen testen mit der Türknopf hat es nicht funktioniert werde morgen mit Schlüssel versuchen
Danke
ok werde Morgen testen, mit der Türknopf hat es nicht funktioniert, werde morgen mit Schlüssel versuchen
Danke
und was hat Dich gehindert, beides gleichzeitig auszuprobieren ?
Ich meine, mit dem Schlüssel versuchen abzuschliessen und anschliessend mit dem Türpin. Oder anders herum.
