  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Funkschlüssel anlernen
Audi TT 8N
Hallo Leute
meine ZV läßt sich nicht mehr über Funk öffnen / schließen.
Der freundliche hat es gestern auch nicht hinbekommen die Schlüssel neu
anzulernen.
Die meinen die Sender sind kaputt. Ich glaube aber eher das Steuergerät der ZV ist hin.
(hatte verstopfte Abflüsse und vermute evtl. Wasserschaden)
OBD zeigt aber keinen Fehler im Speicher
Man kann ja eine neue Sendereinheit kaufen...
kann ich auch einen schlüssel von einem anderen Fahrzeug versuchen anzulernen ?
und muß es denn einer vom TT sein, oder geht auch ein anderer Audi oder VW ?
Denn brauche ich nicht eine neue kaufen um dann festzustellen das es doch der Empfänger war...
Vielen Dank für eure Antworten
Sascha
42 Antworten
danke für eure Antworten
Auf der Seite von TT Eifel war ich natürlich vorher schon.
Mir war halt einfach nicht klar ob man auch andere Schlüssel anlernen kann.
Vielleicht sind andere auf einer anderen Frequenz, oder haben einen anderen Code oder wat auch immer.
Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe sollte das gehen.
Was ich noch gelesen habe in den FAQ ist das man Schlüssel mit VAG-Com anlernen kann ?
Der freundliche hatte nur geschaut wieviele im Speicher stehen (1100, also 2)
und dann auch nur mit Schlüssel in der Tür.
Möchte halt ungern das Steuergerät tauschen wenn es nicht not tut
(ist schwierig ranzukommen und mit 320,- Eur auch kein Schnäppchen)
Hallo zusammen. Ich benötige mal wieder eure Hilfe. Bei meinem 8n wollte ich heute meinen Funkschlüssel anlernen. Hierfür wollte ich den manuellen Weg gehen. Beim Versuch, das Schloss in der Fahrertür zu entriegeln musste ich feststellen, dass dieses jetzt wohl kaputt ist. Das Schloss kann man beliebig 360 grad drehen. Beifahrertür Schloss funktioniert, jedoch klappt hier das anlernen nicht. Bekomme ich den Funkschlüssel jetzt überhaupt noch angelernt oder muss ich damit zu Audi!? Grüße Dennis
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Funkschlüssel anlernen' überführt.]
Geh mal auf TT-Eifel, dort gibt es eine Beschreibung. gib einfach "Funkschlüssel anlernen" ein.
Danke. Das Schloss der Fahrertür ist doch defekt und ich kann dies nicht manuell öffnen oder verschließen.
Auf YouTube wirst Du auch fündig.
Warum sollte er auf YouTube oder mit TT- Eifel weiter kommen? Er kann ja manuell nicht mehr aufs Schloss zugreifen.. bitte immer lesen und verstehe....
Du musst erstmal rausfinden was kaputt ist...ich vermute es ist die Verbindungsstange zwischen Türschloss und Schliesszylinder abgebrochen.. dazu erst einmal den Schliesszylinder ausbauen
Ok. Das werde ich mal machen und melde mich dann wieder. Danke
Ist nicht einfach der Ausbau .. wichtig ist der Türgriff muss gezogen bleiben während des gesamten ein und ausbau
Ok. Dann werde ich mal einen Termin bei der Werkstatt machen.
Das kannst Du selber machen . 5 min arbeit
Ja für dich vielleicht. Das überlege ich mir nochmal.
Gibt Videos im Netz
